Tron 5.5
    • 5180
    AW: Tron 5.5
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    ich fliege Gens Ace 6S 5000mAh 45C und bin super zufrieden.
    Momentan gehen nochmals 10€ vom Preis runter.
    Werner
    Ich fliege die Gleichen.
    Passen top und sind gerade so schwer genug.
    Bei Gelegenheit werde ich den 135LVT gehen den Saphir 155 ersetzen.
    Der ist nen Tacken schwerer, das wird dem Tron guttun.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4076
      • Darmstadt
      #557
      AW: Tron 5.5
      Ich nehme meistens den 6s 5100 tattu r-line, der passt aber nur gescheit wenn man den Akku mit Gewebeband auf der Platte befestigt und die Klettbänder weglässt.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #558
        AW: Tron 5.5
        Wenn du die Haube (z B. mit meinen obigenmit 3D Druckteilen) ca.
        10mm nach vorne versetzt, dann passt es mit dem
        Akku perfekt und hast keinen unnötig schwereren Heli.
        Werner
        • ratsrepus
          • 26.10.2010
          • 654
          • Joe
          • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
          #559
          AW: Tron 5.5
          Problem behoben:
          Jetzt gehen all meine Akkus.
          DIGITUS Klettband, nun tragen die Kunststoffösen nicht mehr auf.
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            • Nord-Oberpfalz/Bayern
            #560
            AW: Tron 5.5
            Kann mir jemand sagen, wie breit der Akkuschacht ist ? Ich besitze keinen Tron, daher die Frage.
            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4076
              • Darmstadt
              #561
              AW: Tron 5.5
              Ja sicher... 56mm
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #562
                AW: Tron 5.5
                Habt ihr die Kugelgelenke gerade auf die Anlenkgestänge geschraubt bekommen?
                Ich habe die Kugelgelenke 2-3 mm draufgeschraubt und sie wirken eigentlich gerade, doch beim weiteren Draufschrauben verziehen sie sich immer wieder.
                Was habt ihr für Servoarme für das empfohlene MKS-Servo HV 9767 verwendet, um auf die 15-17 mm Abstand zu kommen und nirgends vorzuhauen?
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4076
                  • Darmstadt
                  #563
                  AW: Tron 5.5
                  Servus,
                  meine Kugelgelenke haben sich auch alle schief gezogen, sieht zwar nicht schön aus aber funktioniert.
                  Nimm den starken, schwarzen Servohebel der beim MKS Servo dabei ist im äußeren Loch.
                  Die beiden Roll Servos musst du ganz nach aussen ziehen und ausser mittig befestigen damit der Hebel nicht anschlägt.
                  VG
                  Timo
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #564
                    AW: Tron 5.5
                    Ich hatte schon so an mir gezweifelt
                    • Michael Hochsteiner
                      • 09.04.2003
                      • 1223
                      • Villach / Kärnten
                      #565
                      AW: Tron 5.5
                      Am Rotorkopf hatte ich mit den Kugelgelenken keine Probleme. Bei der Heckanlenkung hab ich allerdings 2 versemmelt, die hat es auch schief aufgezogen.
                      Vor dem Anpassen der Anlenkgestänge schraube in jedes Kugelgelenk eine passende Inbusschraube ein bis zweimal rein, das hat den Vorteil wenn man später nachjustieren muss alles einfacher geht.
                      Betreffend der originalen MKS-Servohebel ist zu beachten bzw. zu kontrollieren dass der Hebel nicht in der Aussparung vom Seitenteil ansteht, wäre bei mir so der Fall gewesen. Mit den Futaba-4-Armhebeln passt es bei mir astrein.
                      L.G.M
                      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #566
                        AW: Tron 5.5
                        Das mit den Servohebeln werde ich so machen, wie Timo beschrieben hat.
                        Ich habe die Servos im ersten Versuch gerade ausgerichtet, da schleift es mit den MKS-Servos.
                        Jetzt mache ich erst einmal eine Bau-Pause. Ich bin so genervt von den Kugelgelenken.
                        Ich habe jetzt so viel rumgeschraubt und gebogen, nun sind meine Anlenkungen am Rotorkopf verbogen und meine Heckanlenkung knackt, da hat sich wohl der Kleber gelöst. Mist
                        Habt ihr beim Fliegen die Splinte immer vorne im Haubenhalter angebracht?
                          • 09.04.2003
                          • 1223
                          • Villach / Kärnten
                          #567
                          AW: Tron 5.5
                          Nö, bin die ganze Zeit ohne Splinte geflogen, ist überhaupt kein Problem.
                          L.G.M
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3554
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #568
                            AW: Tron 5.5
                            L.G.M
                            Ich hab schon eine Haube geschreddert, bei hartem 3D, weil ich die splinte vergessen hatte... So pauschal würde ich das also nicht sagen!
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4076
                              • Darmstadt
                              #569
                              AW: Tron 5.5
                              Ich hab ( beim 3D fliegen ) hinten immer Splinte drin.
                              Anfangs hält das noch komplett ohne Splinte aber wenn die Haubengummis nach ein paar flügen etwas gedehnt sind rutschen die Gummis definitiv runter.
                                • 5180
                                AW: Tron 5.5
                                Ich hab auch nur Splinte hinten.
                                Vorne habe ich die Haubengummis von Compass drin, aber ohne Splinte. Die originalen haben nicht lange gehalten. Vorteil auch bei den Compass: sie sind schwarz :-)
