Zeigt her eure Crashfotos...
	Das ist ein wichtiges Thema.
 Jo stimmt. Schon komisch. Ist mir jetzt erst aufgefallen.
 Jörn
 Einen Kommentar schreiben:
 Klickt mal auf die erste Seite. Da sind fast alle "Themenstarter" und haben eure Namen. Angehängte Dateien Angehängte Dateien
 Ich sehe da meinen Namen und Flugort. Da stimmt was nicht...Angehängte Dateien
 Komisch. Wer schreibt denn hier mit meinem alten Nick????? Seht ihr auch bei Sam den Benutzer Joern? Das war früher mal mein Nick, den gibt es aber nicht mehr. Oder liegt der Fehler hier in meiner Ansicht? Bitte mal kurz um Rückmeldung.
 Gruß Jörn Unbenannt.jpgZuletzt geändert von Scaleflieger; 02.07.2024, 13:10.
 genau darum verwendet man Loctite , das sowas nicht geschieht.Zitat von ;n5768631Ich kontrolliere alle 10 Flüge die Schrauben auf festen Sitz aber das war jetzt halt Pech.
 ausser die Blattschrauben sichere ich JEDE Schraube mit Loctite.
 Gruss Gery
 Jahrelang nix und nun heuer gleich 2x.
 Mitten im Flug Anlenkung Rotorblatt gelöst. Heli hat es buchstäblich in der Luft zerlegt.
 Elektronik ist ganz geblieben. Neues Kit kommt heute an Kraken 700S SG755
 Gruß Peter
 Beim RAW 700 Erstflug hatte ich auch mächtig Glück.
 Hab nach dem Erstflug noch was kontrolliert und da ist mir auf der Werkbank ein Gestänge von der Taumelscheibe abgesprungen.
 Normal laufen die Servoarme erst irgendwo mechanisch an. Bei voll Nick drücken + Roll nach Links + voll Pitch kommt beim RAW aber die Kugelpfanne hinten gegen die Taumelscheibe und klippst sich dann selbst ab.
 Also Cyclic Ring richtig Einstellen in der Neo. Ich hatte Glück, aber das war mir eine Lehre.Zuletzt geändert von Heli87; 22.03.2024, 09:02.
 Das wird dir zwar nicht viel helfen, aber ich glaube das ist jedem von uns schonmal passiert
 Gehört zum Hobby leider dazu. Abwischen aufbauen, weiter gehts!
  Ein Gast antworteteGenau soZitat von Joh Beitrag anzeigenMega Ärgerlich... Ich dachte nicht dass sich eine Servoschraube so leicht raus dreht. Oder war die nicht angezogen? Dein Erstflug hast du vor einem Tag online gestelllt. Heisst dass das der Heli nur einen Tag ein Heli war oder hast du das versetzt online gestellt ? Das wäre ja dann noch ärgerlicher. Ein Gast antworteteGenau soZitat von Joh Beitrag anzeigenMega Ärgerlich... Ich dachte nicht dass sich eine Servoschraube so leicht raus dreht. Oder war die nicht angezogen? Dein Erstflug hast du vor einem Tag online gestelllt. Heisst dass das der Heli nur einen Tag ein Heli war oder hast du das versetzt online gestellt ? Das wäre ja dann noch ärgerlicher.
 Letztes Jahr Dezember gekauft und gestern Erstflug.
 Ich bin selbst Baff wie Doof ich bin.
 Normal wird alles gesichert aber da hab ich wohl gepennt bei der Schraube.
 Einfach so rausgedreht und natürlich beim 4ten Flug keine Kontrolle der Schrauben gemacht weil man denkt ja das alles Ok und erst der 4te Flug.
 Dafür habe ich in Oedheim wo ich fliege einen Manntragenden Heli filmen können..(Flugunterricht).
 Mal schauen wann ich das Online stelle.
 Nachtrag: Die 2 Vids sind oben auf meinen YT Kanal
 Der Doofe Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2024, 18:30. Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2024, 18:30.
  Ein Gast antworteteDie wo das Servohorn hält. Das Servohorn ist unten die Gestänge alle dran , Servo noch ganz nur das Horn ist runter von der Welle.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenUnd welche Schraube? Hast ein Bild dazu? Ein Gast antworteteDie wo das Servohorn hält. Das Servohorn ist unten die Gestänge alle dran , Servo noch ganz nur das Horn ist runter von der Welle.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenUnd welche Schraube? Hast ein Bild dazu?
 Deswegen auch der Einschlag ins Heck. Klar dann ist das Blatt quasie Lose und leiert so in der Luft.
 Ganz klar meine Schuld...
 Sam
 ...Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenUnd welche Schraube? Hast ein Bild dazu?Angehängte Dateien
