Womit schmiert Ihr Eure Helis?
AW: Womit schmiert Ihr Eure Helis?
Zitat :
Gibt es nicht ein Fett das zwar schmiert aber auch bei so hohen Umdrehungen noch hält ??
Wie wär es mit Kettenfett fürs Motorrad ?
Hält U/min aus hebt und schmiert !
Lg
ReinhardZuletzt geändert von hardos67; 06.06.2012, 22:12.Gruß Reinhard
Rotorkopf
Kommt mir sehr bekannt vor. Das Mittel gibt's schon lange im Fahrradbereich. Dort kostet es allerdings nur ein Zehntel des Preises von "Dryfluid".Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigenHallo
ich habe nach einer Lösung gesucht meine Helis zu pflegen.
ßl und Fett finde ich nicht passend, diese binden immer Staub und Dreck und
schmirgeln dann ganz schnell die Lager und Wellen kaputt.
Durch Zufall bin ich dann auf Dryfluid gestossen.
Meine ALU- TS vom MCPX war hakelig und nicht mehr fliegbar.
2 Tropfen vom DryFluid haben sie gerettet.
Inzwischen habe ich alle Helis darauf umgestellt.
Es ist sehr ergiebig, man braucht nur wenige Tropfen pro Heli.
Hier noch ein Video zum DryFluid.
PS Auch mein RC Car und mein Fahrrad sind jetz Dryfluid gepflegt.
Es nennt sich "Teflon Dry Fluid" und der Hersteller ist "Finish Line", 120ml kosten ca. 13,-€ inkl. Versand beim großen Fluß. Auf die Flasche kann man ebenfalls eine Kanüle aufsetzen, da ihr Auslauf genau so eine Spitze hat.
Vorteil von dem Mittel es ist erst völlig flüßig und bildet nach ca. 1 Minute eine wachsartige Schicht, somit wird es nicht von den Zahnrädern geschleudert und verteilt sich im ganzen Heil. Mein T-Rex 550 ist nach Auftrag mehr als merklich leiser geworden.
Rotorkopf
Was ich noch vergessen habe.
Wd40 würde ich in keinem Fall benutzen, da dieses kein richtiges Schmiermittel ist. Einfach mal auf Wikipedia nachlesen. Außerdem greift es Kunststoffe an und bringt Gummi zum Quellen, desweiteren spült es das Fett aus den Lagern!
Wenn ßl benötigt wird dann lieber Ballistol verwenden. Es verharzt nicht und ist sogar lebensmittelecht...falls jemand seinen Heli abschlecken möchte.
Grüße Rotorkopf
...und desinfiziert...Zitat von Rotorkopf Beitrag anzeigenEs verharzt nicht und ist sogar lebensmittelecht...
Also ich tu nur einmal etwas Nähmaschinenöl beim Zusammenbau auf die Haupt-/ Heckrotorwelle, danach nur immer mal wieder abwischen.
Ansonsten fette ich nix. Keine Zahnräder oder Kugelköpfe.
Naja, auch beim Zusammenbau oder Wartung mal die Dämpfungsgummis und Freilauflager.lG Uwe
DryFluid Extrem Heli hat nichts mit dem Produkt von FinishLine zu tun! Bei diesem Produkt handelt es sich um ein einfaches gelöstes Wachs. Mag sein, das dadurch die Systeme leiser werden, aber nur durch die eher klebende Wirkung. Wachse sind eigentlich kein richtiges Schmiermittel, werden wegen der geringen Schmutzbindung aber häufig zur Schmierung von Fahrradketten verwendet. Auf der DryFluid-Homepage ist recht gut erklärt, was in dem neu entwickelten Gleitstoff alles drin ist.Zitat von Rotorkopf Beitrag anzeigenKommt mir sehr bekannt vor. Das Mittel gibt's schon lange im Fahrradbereich. Dort kostet es allerdings nur ein Zehntel des Preises von "Dryfluid".
Ich hab immer das Robbe Schmieröl benutzt. Zurzeit verwende ich gar nichts mehr, weder bei Getriebe noch sonst wo. Finde das man nur Staub und Dreck anzieht.
Lieb meinen Elektroheli weil er 100% sauber ist, da will ichs eigentlich nicht.
lg.
Darf man fragen, wie Du auf deinen Namen hier im Forum gekommen bist? Der Name und der Thread - das sticht einem gleich ins Auge. Will Dir damit aber nichts unterstellen.Zitat von Helifluid Beitrag anzeigenDryFluid Extrem Heli hat nichts mit dem Produkt von FinishLine zu tun! Bei diesem Produkt handelt es sich um ein einfaches gelöstes Wachs. Mag sein, das dadurch die Systeme leiser werden, aber nur durch die eher klebende Wirkung. Wachse sind eigentlich kein richtiges Schmiermittel, werden wegen der geringen Schmutzbindung aber häufig zur Schmierung von Fahrradketten verwendet. Auf der DryFluid-Homepage ist recht gut erklärt, was in dem neu entwickelten Gleitstoff alles drin ist.
Beste Grüße
Felix
Hallo Felix,
Du hast recht, der Name ist auffällig. Ich bin der Entwickler des neuen Helifluids und habe mich damit selbständig gemacht. Wenn ich Dinge lese, die einfach nicht richtig sind, werde ich versuchen Licht ins Dunkle zu bekommen.
Ok, dann kannst Du mir/uns ja mal den Unterschied zum Teflonspray erklären?
Was sind die Vorteile gegenüber den anderen bisher genannten Schmierstoffen?
Was rechtfertigt den hohen Preis?
Bevor der Thread wegen Eigenwerbung und kommerzieller Verlinkung geclosed wird.
Und,....arbeitest Du bei der Nasa ?
Ich habe auch bestellt, wenn das nicht wie angekündigt funzt, schick ich Dir das wieder zurück
Zuletzt geändert von Matrix; 08.06.2012, 00:59.Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
Hier noch einmal kurz zusammengefasst die Wirkkomponenten von DryFluid Extrem Heli.
1.Keramikpartikel, diese stammen aus der Entwicklung der Luft- und Raumfahrttechnik
2. Kunststoff-Gleitpoymere, diese sind dem benannten Teflon vergleichbar
3. Hochleistungs Schmierstoff-Haftfluid, dieses ist das verbindende Element zu den Feststoffen und ist gleichzeitig ein eigener Gleitstoff
4. Kapillares Fließmittel, dieses sorgt für ein extreme Kriechvermögen und Eindringen in den kleinsten Winkel
Am Markt angebotenen Teflonsprays sind sehr unterschiedlich. Teilweise enthalten sie reines Teflon. Oft sind aber nur einfache dünne ßle mit etwas Teflon drin. Die mit ßl ziehen beim Heli Staub und Schmutz an. Die anderen sind recht gut, haften oft aber an den Oberflächen eher nicht so gut.
DryFluid soll keine Fette für Drucklager, Wälzlager oder aber geschlossene Kugellager ersetzen. Es dient der Trockenschmierung von Wellen, Gleitlagern, Taumelscheiben, Führungen und Kugelverbindungen.
Der hohe Preis von DryFluid resultiert aus den hohen Entwicklungskosten sowie den besonders teuren Inhaltsstoffen.
Ich arbeite nicht bei der Nasa, bin jedoch seit vielen Jahren Modellbauer und vor rund 5 Jahren zum Heli gekommen. Da ich für die Pflege meines Helis nicht so richtig gutes gefunden habe. Habe ich mich mit dem Thema immer tiefer auseinander gesetzt. Nach über zwei Jahren der Entwicklung und vielen Tests sollen nunmehr auch andere Helipiloten in den Genuß von DryFluid kommen.
Ich bin fest davon überzeugt, das Dich der neue Heli-Gleitstoff überzeugen wird.
Grüße vom Entwickler von DryFluid
Nowawes
Hallo Rolf,
ich habe damit jetzt aber auch die Kugellager vom Heli benetzt - (Fett habe ich vorher gruendlichst entfernt). War das jetzt ein Fehler? Die Gleitwirkung ist jedenfalls phenomenal! Kannst Dich ja mal wieder auf dem Platz blicken lassen!
Gruss,
Uwe
Also beim 500er nehme ich das Align Fett, aber nur für HRW und und Heckschiebehülse. Beim Nitro schmier ich garnix. Der schmiert sich im Flug selbst.
Gruss JoT-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
