Fehlerbild beim Heckverhalten, allgemein
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo!
    Pitchheckheli fliegen ist generell schon geil, wenn alles passt! Ein wenig muss ich bei meinem Neuerwerb aber noch am Heck feilen! Es verhält sich komisch. Die Standardvorgehensweisen gehen darauf nicht ein.
    Das alles passiert im Normalmode.
    Das Heck ist immer mal wieder unkoordiniert, beim schnelleren Steigen dreht er immer nach links weg, obwohl DMA schon auf 60 steht (Default 22). Auf dem Rücken scheint es besser zu funktionieren, muss hier aber noch einmal fliegen um sicher zu sein!
    Im Flug geradeaus dreht er ebenfalls nach links weg. Es muss immer gegengesteuert werden.
    Vorpitch im Normalmode ist eingestellt. Bei ruhiger Schwebe dreht er sich zunächst nicht. Hin und wieder ist manchmal ein kurzes Drehen zu sehen. Mit ein paar weiteren Flügen lässt sich hier vielleicht Genaueres sagen.
    Beim Wegdrehen im Vorwärtsflug hatte ich zunächst das zyklische DMA im Verdacht, da hier Nick wirkt. Auf stark und kurz Roll reagiert das Heck jedoch nicht. Außerdem passiert das erst im Flug.
    Heckgain hat irgendwie Einfluss, beseitigt die Probleme jedoch nicht. Mit mehr Drehzahl wird das Verhalten etwas hektischer.
    Ich habe Vibrationen im Verdacht. Werde versuchen mit der Vib-Anzeige die Ursache zu finden. Er wackelt beim Hochdrehen und Auslaufen jetzt fast gar nicht, scheint auch viel ruhiger zu laufen als bei allen vorherigen Flügen. Für mich scheint das OK zu sein!
    Trotzdem ist im zuvor gelöschten Vib-Log jedes Mal der ganze Max-Balken fast ausgefüllt. ßber 2200! Alle Wellen wurden schon x mal erneuert. Auch Blätter, Heckrotor. Spurlauf wurde zuletzt noch eine halbe Umdrehung korrigiert, seitdem ist das Heck-Pendeln weg.
    Bei meinen Motorheck-Mikroben waren für ein weg drehendes Heck fast immer krumme Wellen und Vibs verantwortlich.
    Vermutlich bin ich der Einzige, der sich mit so was rumärgern muss. Volle A.-Karte!
    Vielleicht kann ich morgen auch noch ein paar der, im anderen Thread, schon genannte Tipps abarbeiten.
    Vielleicht habt Ihr ein paar weiterführende Ideen!
    Grüße!
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Fehlerbild beim Heckverhalten, allgemein
    Gibts dafür nen Grund, warum du unbedingt im Normalmode fliegen willst? Schon mal Heading Hold ausprobiert?
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      Also ich verstehe das kaum noch, du wohnst in Potsdam und da gibt es eine Menge guter Piloten.
      bei 99.9% aller die ich kenne gibt es null Problemo und wenn dann fragen die einen der es drauf hat und Potsdam hat die Leute die es drauf haben.
      Ich würde mir da keinen Kopf mehr machen und nicht noch mehr Zeit,Energie und Geld verschwenden.
      Frag einfach einen bei dir in der Nähe der Ahnung hat und lade ihn auf ne Pizza ein.
      Das wird dann alles viel einfacher und noch besser, viel billiger als selbst herumzuschustern..
      vg
      Guido
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        HH verhält sich ähnlich!
        Normalmode erst mal nur für die Grundeinstellung. Wird hier und da immer wieder so beschrieben.
        Mein alter Helikollege hat schnell die Lust verloren, fliegt jetzt Mavic.
        WoE fahre ich auf den Platz. Zwei Leute scheinen fit zu sein. Hoffentlich ist wenigstens einer da oder ich kann mich durchfragen!
        Ja der Ehrgeiz sowas über Forenrecherche stets selbst zu lösen, um sich dann über den Erfolg freuen zu können und auch möglichst viel dabei zu lernen, kann in hartnäckigen Fällen echt uneffektiv sein!
        Vielleicht hat ja jemand hier noch ne schlüssige Idee!
        Zuletzt geändert von Schrauber; 15.05.2020, 08:30.
        Oxy3, Taranis, neXt
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          Ich schmeiß auch endlich die alte TS mit dem kleinen "Schlagloch" im Kugellager raus. Vllt kriege ich alle kaputten Lager einzeln nachgekauft und kann die Teile reparieren.
          Oxy3, Taranis, neXt
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1313
            Man beachte den "Nickname" ......
            Manfred
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              Oxy3, Taranis, neXt
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                Dann gucke mal wie lange ich dabei bin, damals hatte ich einen Mcpx und einen 300x.
                Hätte niemals gedacht das es soweit geht...und solche Unsummen kostet. Der teuerste heli war der mcpx bl auf Monate gesehen...
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1978
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  Je nach stabi darf man keine vorspur mehr einstellen am Heck. Sonst stoppt es in beide Richtungen unterschiedlich gut. Das ist alles von damals. 0 Grad am heck bei 90 Grad am servo und HH Mode rein. Fertig
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Bei welchen FBL darf man keine Vorspur einstellen?
                    Siggi
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      Irgendwie sollte das FBL heckmässig doch eine Basis haben um zu agieren.
                      Gilt das nicht mehr?
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        Frag ich mich auch gerade ....
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            also bei normalen Rundflügen, fliege ich gerne Normalmode, da folgt das Heck leicht dem Heli in den Kurven ... darum wird immer Vorspur eingestellt, und genau justiert beim Erstflug.
                            Und bei so viel Elektronik im Heli, könnte auch man der HH Modus ausfallen, und dann ??? ...... bin ich in diesem Momment froh wen der Normalmode funktioniert, und nicht 0° eingestellt ist
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Und das ist dir jetzt genau wie oft schon passiert? Baust du auch Blitzableiter in den Heli ein - könnte ja auch mal getroffen werden...
                              Nachdem ich mich jetzt etwas genauer mit PID Regelung beschäftigt habe, bin ich FßR MICH zu dem Schluß gekommen, dass "90° am Servo - 0° Heckrotor" völlig ausreicht. Man kann natürlich auch die korrekte Vorspur im Normalmode erfliegen. Schadet nicht, bringt nichts - ist einfach wurscht.
