    #16771
    Sieht echt gut aus Chris, klasse.
    Danke!
    Ralf macht immer die Farbe runter und nimmt Isopapier weil die manchmal abplatzt.
    Hast du eine Isolationsprüfung gemacht?
    Noch nicht, bis jetzt nur durchgeklingelt mit dem Meßgerät. Da ich ja öfter wieder abwickeln mußte schaute ich mir den Stator + Draht der abgewickelten Zähne an, sah alles perfekt aus, ich hatte das Gefühl die grüne Pampe hebt sehr gut.
    Daher bin ich voller Zuversicht das, dass Teil den Isotest besteht.
    • Landwirt
      Landwirt
      #16772
      Sauber Chris , 1,4 Draht ist schon Profiabteilung das zu wickeln . Mach aber denn 1000V Test nicht das du deinen Regler gleich grillst . Optisch muss man da garnichts sehen und es kein ein Schluss da sein zum Stator . Danach solltest du die Wicklung auch noch vergiessen .
      gruss Timo
        #16773
        Danke fürs Lob!
        Mach aber denn 1000V Test nicht das du deinen Regler gleich grillst . Optisch muss man da garnichts sehen und es kein ein Schluss da sein zum Stator.
        Ich weiß, habe mal in der Entwicklungsabteilung "Elektronische Antriebstechnik" bei HDM als Elektroniker gearbeitet. Morgen 17:00 geht es zum Isotest.
        Danach solltest du die Wicklung auch noch vergiessen.
        Wenn das Teil läuft werde ich jeweils die Bögen mit nicht zuviel Uhu Endfest verkleben damit die Slots zur Belüftung schön frei bleiben.
        • Cherubim
          Cherubim
          #16774
          Hey Chris,
          Morgen 17:00 geht es zum Isotest?
          Und am Samstag wird getestet oder?
            #16775
            Wenn ich das Teil bis dahin zum Laufen bekomme auf alle Fälle!
            • Cherubim
              Cherubim
              #16776
              Hört sich gut an.....echt Klasse was Du da bastelst.
              Also ich werde auf jeden Fall inseln gehen
                #16777
                Ich auch, egal wie es mit dem Motor ausgeht.
                  #16778
                  Die Neugier siegte, war mutig und habe das Teil an meinen 60A Regler angeschlossen, weil günstiger. Er laüft...
                  Jetzt muss das Teil morgen nur noch den ISO Test bestehen, Glocke kommt dazu wieder runter, bei Erfolg wird er gleich verklebt.
                  • Cherubim
                    Cherubim
                    #16779
                    he.. he du willst es wissen
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3295
                      • Trier/ Saarland
                      #16780
                      Hi Chris...
                      jetzt dürfte deine Kiste auch so abgehen wie meine
                      Der Ralf hat bei meinem 700MX die grüne Isolierschicht abgebeizt, unter anderem auch um mehr Platz zu bekommen...denke dran noch knapp 2mm Scheibe unterzulegen, da sonst deine Wicklungen die etwas raus ragen an der Glocke schaben werden. Ist etwas dumm gemacht mit dem Absatz über den Lüfterkanälen.
                      Gruß Andi
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3295
                        • Trier/ Saarland
                        #16781
                        Dickerer Draht bedeutet kleinerer Innenwiderstand, damit mehr Strom der durchgehen kann.
                        Zusätzlich bekommt man mit dem dickeren Draht mehr Kupfer in den Motor. Mehr Kupfer -> mehr Leistung
                        Auch verbessert sich die Belüftung der Wicklung durch die Slots.
                        Edit:
                        Achso... und es sieht geil aus
                        bin mit allen Punkten überein, nur mit der Belüftung und besseren Wärmeabfuhr kann ich jetzt nicht 100%ig bestätigen. Hatte ja vorher mal Jürgen seinen umgewickelten Scorpion Motor drinne und der würde im Winter schon richtig heiß
                        Der umgewickelte 700MX hingegen bleibt nach wie vor schön kühl...
                        Ausbaustufe 1 wird mit 1,6er Draht gewickelt-->der Ralf will es wissen
                        Gruß Andi
                          #16782
                          Die Aussage ist natürlich nur auf den gleichen Motor, einmal orginal Multi-Strang und einmal mit Mono-Strang gewickelt zu sehen
                          @Chris
                          Glückwunsch! Muß ein super gefühl sein wenn sich der Motor dreht, nachdem man sich die Finger gebrochen hat beim Wickeln
                            #16783
                            Hi Andi,
                            Deine Mühle gab mir den letzten fehlenden Schub es endlich zu tun, zudem muss ich ja bald mit einem Goblin um die Wette fliegen wobei das Rexchen da sicher den Kürzeren zieht
                            Aber der Motor hat ja noch Luft nach oben, werde nochmal 1,4 auf den zweiten Motor zur ßbung wickeln und dann sehen wir mal was da sonst noch so reinpasst...
                            @Darko
                            Immer ein tolles Gefühl wenn man sein Gefrickel einschaltet und es nicht abfackelt, besser wie Weihnachten
                            Zuletzt geändert von Take5; 07.03.2012, 22:33.
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              • Wildflieger Mannheim
                              #16784
                              Ich bin mal gespannt auf eure selbstgewickelten Motoren in Action! Geht das mit dem 600MX auch oder lohnt da der Aufwand nicht?
                              Habe aufgerüstet und mir endlich einen ordentlichen Regler geleistet und heute nen Jive 80+ eingebaut Gaskurve fand ich am Ende einfach nur noch ätzend. Hat jemand von euch die ProgCard I? Habe im Eifer des Gefechts die IIer geschossen - also wer Feintuning betreiben will, einfach melden
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3295
                                • Trier/ Saarland
                                #16785
                                Die MX Motoren sollen wohl allgemein ganz gute Gene zum umwicklen besitzten
                                Timo alles gute zum Geburtstag
                                Gruß Andi
