    #21541
    Zitat von danousek Beitrag anzeigen
    Hauptzahnrad T-Rex 700 zu verkaufen (für Bastler)
    Dazu bitte ich gerne auch im Setangebot einen fast neuwertigen Lipo 6S 4500mA :
    Da sich Zahnrad und Lipo gut kennen und ähnliches Verhalten zeigen, gehe ich davon aus, dass beide gerne bei einem Scale oder Rundflieger die Arbeit antreten würden, Heckschweber sind auch gerne gesehen bei den zwei Luschen.
    • snakespex
      snakespex
      #21542
      Chris, ich glaube bei Dir jeder Akku unter 50C zu schwach für Deine Speedeinlagen!
      Der Rest vom Heli lebt aber noch, oder !?
        #21543
        Chris was machst du nur mit deinen armen akkus
        Hat der wieder in der Luft die Grätsche gemacht?
          #21544
          Jepp, hat die Einlage mit dem Zahnrad sowie den Lipo überlebt.
          Zu dem Zahnrad war ich aber auch recht unfreundlich, aus dem Abschwung mit Speed einen Stop zum Turn geflogen und angesetzt in die Gegenrichtung mit Pitch zu rotieren. Da ich die ganze Zeit zu faul war das neue schwarze Zahnrad zu montieren habe ich das jetzt mal so gelöst.
          Lipo war auch lustig, wollte gerade zur Auro hochfliegen als ich merkte dass die Leistung weggeht, auf die kleine Drehzahl umgeschalten und zum Landen angesetzt, dann machte es zweimal kurz Poff Poff und ich wußte schon was los war. Die Zelle brachte aber noch 3,2 Volt im Leerlauf.
          @ Darko:
          Mit den 716er Blättern bräuchte ich eigentlich mindestens ein 14S Setup, wenn ich es mit 12S richtig krachen lasse quält es einfach die Teile und das war nur meine mittlere Drehzahl.
          Zuletzt geändert von Take5; 10.03.2013, 20:32.
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            • Wildflieger Mannheim
            #21545
            Hahaha sehr gut gemacht Chris. Das Material muss Leiden - sonst hatte Mann nicht genug Spaß
            @Thomas: Sieht klasse aus. Kannst ja dann mit Frank zum Formationsflug antreten
            Sent from my iPad using Tapatalk
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
              #21546
              @ Darko:
              oh krass...
              baust um auf 14S ?
                #21547
                oh krass...
                baust um auf 14S ?
                So schnell sicher nicht, da ich im Moment noch die Baustelle mit dem Rumpf habe wofür auch Geld für die Form + Kohlefaser draufgeht und einen Motor brauch ich auch noch für die Kiste, da der verbaute nicht meiner ist.
                  #21548
                  Habe mir eben ein Electric Air Modul von Graupner bestellt, mit meiner MX 16 habe ich dann kapazitive ßberwachung + Spannungsüberwachung der Einzelzellen, somit sollten sich in Zukunft geplatzte Lipos vermeiden lassen und ich sehe auch mal was da stromtechnisch überhaupt abgeht.
                  Zuletzt geändert von Take5; 10.03.2013, 21:45.
                    #21549
                    Mein Regler / Motor Problem war keins, sondern es war wieder der Freilauf wie schonmal. Da man aber den Freilauf selbst mit Gewalt ausgebaut nicht zum Durchrutschen brachte glaubte ich nicht an den Freilauf.
                    Dank des geschrotteten Zahnrads im zweiten Janis heute baute ich den Freilauf mit ganzem Zahnrad in den zweiten Janis und dann war klar, dass es der Freilauf ist.
                    Hatte schon wieder vergessen wie man die Hülse aus dem Alugehäuse bekommt, Pascal gab mir aber dann den Tipp mit starkem erwärmen.
                    Die stehende vordere Hülse auf dem Foto ist in dem Alugehäuse orignal eingepresst und darin läuft der Freilauf. Die Hülse dreht dann irgendwann durch, ich hatte meine schon mit endfestem Loctite eingeklebt, aber man sieht schon an der Hülse, dass diese sich wieder gelockert hat und drehte, jetzt klebe ich das Teil mit Uhu Endfest ein mit Härtung im Offen:
                    Zuletzt geändert von Take5; 10.03.2013, 22:25.
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      #21550
                      Super, wenigstens das Problem gefunden.
                      Bernd
                        #21551
                        Jepp, das nervte mich jetzt schon mehrere Wochenenden.
                        • Pfirsichbomber
                          Pfirsichbomber
                          #21552
                          Jo na das sieht dann aber auch blöd aus wenn wir "Rundflugformationsflug" machen. Weil für mehr reichts bei mir noch nicht.
                            #21553
                            Mit dem TDR sieht das ganz gut aus wenn man dem etwas die Sporen gibt.
                            • fleini
                              • 09.10.2011
                              • 260
                              • MSV-Hockenheim
                              #21554
                              Ich bin dann der, der links rum fliegt
                              Nur hab ich im Moment ein Problem.
                              Von meinen drei Gasvorwahlen ist die zweite ohne Funktion, Stabi wechselt in die zweite Gasvorwahl. Hmmm, bei meinen anderen Helis funktionierts.
                              Und im JiveLog seh ich auch kein Iddle / Gasvorwahl 2.
                              Regler ne Macke (Jive120)?
                              Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                              • snakespex
                                snakespex
                                #21555
                                Welche Funke hast Du denn Frank?
                                Unwahrscheinlich dass der Regler 2 Gasvorwahlen annimmt und eine nicht.
                                Vermute die eine Gasvorwahl ist deaktiviert, Schalter oder Kanal nicht richtig zugeordnet, Autorotaion zugeteilt, was auch immer.
                                Was sagt denn das Servo Menü wenn Du in Idle 2 schaltest? Da siehste ja am besten ob die Funke überhaupt ein "vernünftiges" Signal ausgibt.
                                Wenn das passt vlt mal den Jive komplett neu einlernen, auch die Wege. Und vorher nochmal die Gaswege im Servomenü checken, ob Du auch 0-100% auf dem Gasknüppel hast.
