Dann werd ich mir mal einen bei www.KM-Elektronik.de zusammenstellen , oder kennst du noch nenn guten shop . Hab da schonmal bestellt , kann ich dann in Karlsruhe abholen und preislich meine ich soll der auch ok sein .
Landwirt
snakespex
Was ein beschissener Flug bei mir! hehe
Hast Recht Timo, da sieht man echt nix auf 246m Entfernung !
Jep..Zitat von Sev3rance Beitrag anzeigen
Darko haste eig mein flug iwi drauf xD
aber ziemlich bescheidene Qualy da deiner der erste Flug war und ich mit den Einstellungen rumgespielt habe bei der Kamera..
wenn willst stell ichs aber rein...
180er
Ein Tri in der Größe ohne Motoren und Accu ca. 500g. Timo
HeliMike0704
Hey Jean,
bis wann brauchst du das kabel wieder. sind bis jetzt zwar noch nicht dazu gekommen
(wetter) , aber wenn du es wieder brauchst bringe ich es vorbei.
Mike
P.s. dein posteingang ist voll, sonst hät ich dir eine PN geschrieben
So männer genug gelabert!
Wie siehts aus mit fliegen am Wochenende.
Will am Samstag auf die Insel. Wetter soll gut werden.Kalt ,sonnig und lauer Wind.
Grüße Norbert
Wildflieger Mannheim
Landwirt
Also 500g. , plus 4S Akku ca. 300g. , plus 3 Motoren in der 450er Class ca.240g (3x80g) , plus 3 Regler 120g. (3x40g) = ca. 1160 g.Zitat von 180er Beitrag anzeigenEin Tri in der Größe ohne Motoren und Accu ca. 500g. Timo
Mein Shark wiegt 4,2 Kg und hat 3KW macht ca. 0,72KW pro KG .
Also bräuchte dein Tri ca.800-850Watt schätze ich mal
Hi Norbert,
werde auch vorbeikommen, wie immer so zwischen 10.00 -11.00Zitat von shiman Beitrag anzeigenSo männer genug gelabert!
P.S. Wollte bei Kälte eigentlich nicht mehr fliegen gehen, aber die Sucht siegt
Zuletzt geändert von Take5; 20.01.2011, 20:36.
Stiffler
Werde bestimmt auch kommen, mach´s aber mal vom Wetter abhängig.
Hey Chris, haste den kleinen wieder Fit ?
SyriuS
Was für eine Kälte ?!?
Wenn ich nicht arbeiten muss bin ich natürlich auch dabei
