Helifliegen im Raum Aachen
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #3946
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Und ich wollte schon nachschauen, ob ich außversehen den Thread "Gutes Fliegen, schlechtes Fliegen" im Abbo hatte ^^
    Aver nä ... en Lovestory hie bi us in do ßscher-Thread ^^
    Das ich das noch erleben darf
    Amok
    Zuletzt geändert von Amok; 07.02.2012, 11:47.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • sandokan
      sandokan
      #3947
      Lol, das passt ja im doppelten Wortsinn
      Zitat von photopalme Beitrag anzeigen
      Also ich bin von den Socken, wer hat hier Geburtstag, ja ich gratulliere
      Niemand glaube ich. Ich wollte damit nur sagen, dass der Jo meine Heckfinne haben kann [SIZE="1"](pssst: Weil die so hässlich ist)[/SIZE]
      M.
      • XS-410
        XS-410
        #3948
        Hi!
        Ich wollte einmal nachfragen, wo ihr so in der Region fliegen geht.
        Ich komme aus Herzogenrath und möchte mir demnächst auch einen CP-Heli anschaffen.
        Zum Einstieg gefiel mir der Blade 450 eigentlich ganz gut, da ich mit Eflite bisher sehr zufrieden war (MCX, MSR, SR120 und MCPX).
        Am Simulator klappt es je nach Tagesform und Konzentration ganz passabel.
        Sebastian
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          #3949
          Herzogenrath ist ja schon mal sehr nah bei uns dran:
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Helifliegen im Raum Aachen
          Einfach mal den Thread im Auge behalten, wann dort jemand anzutreffen ist und dann unverbindlich vorbei schaun
          Amok
          • mbmodells
            • 12.05.2010
            • 887
            • Markus Biermann
            • EDKA/ETSN
            #3950
            Grade im Netz gefunden, interessanter Test!
            Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
            • sandokan
              sandokan
              #3951
              Hi ho,
              ich fasse die Ergebnisse des Dokuments von Markus mal zusammen:
              Jemand hat sich die Mühe gemacht, intensive Tests im Labor, am Boden und in der Luft
              mit 2.4 GHz-Funken verschiedener Hersteller zu machen. Er hat zum Beispiel gleichzeitig
              40 Sender eingeschaltet (u.a. Futaba, Spektrum, JR) und verschiedene Tests gemacht.
              Die Erkenntnisse einmal lose aufgeführt:
              1. Die Reaktionszeit zwischen Senden des Signals und dem Signal für die Servos
              liegt im Bereich von 20-30 ms. Also ca. 200 Hz oder schlechter.
              2. Die Reaktionszeit nimmt zwischen einer aktiven Funke und 40 Funken nicht
              nennenswert ab. Insgesamt haben in Labortests 45 gleichzeitig betriebene Funken
              keine große Beeinträchtigung gezeigt
              3. Wenn man die Antenne des Senders so ausrichtet, dass sie auf das Modell 'zielt'
              reduziert sich die Reichweite beträchtlich.
              4. Das gleichzeitige Betreiben von 40 DX7 reduziert die Reichweite ebenfalls, jedoch
              bestehen alle immer noch den Reichweitentest (30 Schritte mit reduzierter Sendeleistung)
              5. Metallische Gegenstände zwischen Sender und Modell (Thermoskanne, Auto) reduzieren
              die Reichweite, aber ebenfalls nicht bis zum durchfallen beim Reichweitentest.
              6. Beim Fliegen eines Modells direkt über einer großen Menge eingeschalteter Funken
              führt ab 30-37 Funken zu Störungen, die der Pilot bemerkt. Jedoch konnten alle Modelle
              noch direkt über 40 eingeschaltete DX7 geflogen werden, wobei der Pilot etwas über 115m
              (350 feet) entfernt stand. Störungen waren beim Einschalten der Funken zu bemerken (ab
              gut 30 Funken), danach aber nicht mehr.
              7. Der Test wurde modifiziert und 20 der 40 DX7 durch Futaba-Funken ersetzt. Eine Funke
              (Airtronics) kam sehr schlecht klar, wenn alle viele Futabas an waren. Ein JR R921 Empfänger
              hatte damit keine Probleme. Dieser JR-Empfänger schnitt auch besser ab, als Spektrums
              AR9100, der aber im grossen und ganzen mit allen Aufgaben klar kam. Diese beiden Empfänger
              haben den Tester recht überzeugt, wenn ich es richtig gelesen habe.
              8. Bei einem Test in der Wüste erreichte der Tester mit den 9-Kanal 2.4 GHz-Systemen eine
              Reichweite im Flug von 3.2 Meilen (über 5 km!), in der Stadt knapp 1.2 Meilen (knapp 2 km).
              Zum Testen wurden die Framedrops geloggt, bis die Anzahl verlorener Signale zu hoch wurde.
              Diese Zusammenfassung bitte unter Vorbehalt sehen, denn ich bin recht müde und hab das
              grob überflogen....
              M.
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #3952
                Dann sollten wir aufpassen, dass wie am WWK nicht zu viele werden
                Amok
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #3953
                  Was ist das für ein bes... Wetter. Wenn das so weiter geht gibt das wieder nix die nächste Zeit
                  Aus lauter Langeweile und Verzweiflung hab ich mir jetzt für den Mini Protos die MKS DS 95 besorgt
                  Wochenende sollte wohl zu kalt zum Fliegen sein *?
                  • johnthekeymonkey
                    • 25.09.2011
                    • 1353
                    • Kreuzau
                    #3954
                    Wenigestens nutzt Hobbyking das Wetter aus. Anscheinend kommt jetzt jede Woche ein Schiff mit Akkus für das Deutsche Lagerhaus an.
                    Gerade bekam ich wieder eine Arrival-Alert-Meldung.
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #3955
                      Ist doch Top Wetter gerade ?!?
                      Kein Wind, Sonne, optimale Luftdichte...
                      Amok
                      • higginsd
                        higginsd
                        #3956
                        Irgendjemand heute abend in Eschweiler in der Halle? War letzte Woche nicht so toll allein bei den "alten Herren" da. Ich bin ja selber kein Jugspund mehr, aber dagegen... Oder doch DSDS heute abend?
                        Dirk
                        • johnthekeymonkey
                          • 25.09.2011
                          • 1353
                          • Kreuzau
                          #3957
                          Bah. DSDS.
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            #3958
                            Amok
                            und die Finger
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #3959
                              Dafür gibts doch die Sender-Musch-das-jetz-sagen
                              Amok
                              • profivo
                                • 02.11.2011
                                • 479
                                • Walter
                                • EDKA+-5nm
                                #3960
                                Hallo Zusammen,
                                hat bei dem Wetter schon einer auf die Phoenix V 4.0.a BETA apjedätet?
                                greets,
                                profivo
