Helifliegen im Raum Aachen
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    #5461
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Nein, am Beast musst du ansonsten nix ändern. Aber ich würde ruhig auf +-12 Grad Pitch gehen. Dann musst du beim ßbergang in die Rückenlage nicht so soviel Weg mit dem Pitchknüppel "machen".
    Am WWH findet sich meistens auch jemand mit Lehrer-Schüler-Kabel. Für den ersten Rückflug sicherlich keine schlechte Sache
    Nachtrag: Im Stellermodus ist eine V-förmige Gaskurve "empfehlenswert".
    Zuletzt geändert von Foobar; 09.05.2012, 18:05.
    • Heathcliff
      Heathcliff
      #5462
      Prima. Danke Flo.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #5463
        Zitat von Heathcliff Beitrag anzeigen
        Habe den positiven wie auch den negativen Pitch auf 10 grad gestellt.
        Vorsicht: mann soll beim Beast-Setup mit Pitchkurve vo -100% zu +100% den maximalen Pitch einstellen und später dann über die Pitchkurve ggf. begrenzen. Wenn du also bei +/- 100% auch +/- 10° eingestellt hast, darfst du natürlich nicht auf 130% gehen (um 13° zu erhalten), sondern du musst das im Beast ändern. Dann solltest du aber auch noch mal den Limiter prüfen, nicht das es dann irgendwo aneckt.
        Aber der Flo kennt sich aus mit dem Beast, ihr schafft das schon
        Klugscheissermodus an
        Am optimalsten wäre eine U-Kurve (anstelle der V-Kurve) da mit linear steigendem Pitch der Leistungsbedarf im quadrat ansteigt
        Beispiel:
        Klugscheissermodus aus
        Amok
        Zuletzt geändert von Amok; 09.05.2012, 18:25.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Mooes
          Mooes
          #5464
          Kommt heute abend jemand (mit) nach Eschweiler?
          • Heathcliff
            Heathcliff
            #5465
            Das Beast hatte ich schon richtig eingestellt. Aber an die Gaskurve habe ich nicht gedacht. Fliege zur zeit eine Gerade bei 90%. (DX6i)
            • Heathcliff
              Heathcliff
              #5466
              Soll man denn wirklich die U-Kurve bei 100% beginnen und enden lassen oder besser bei 90% damit der Regler noch Luft hat?
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #5467
                Also wenn du im Steller-Mode fliegst, braucht der Regler keine Luft mehr. Da gibst du ja vor, was passieren soll.
                Beim Governor muss man je nach Regler Luft lassen, damit die PWM sich "frei bewegen" kann.
                Aber das Bildchen ist nur ein Beispiel zum Verständnis.
                Ich habe das zu Steller-Zeiten (ud beim Verbrenner) immer so gemacht:
                - bei 0° Pitch am Boden die Gaskurve so weit angehoben, bis sie meinem Wunsch entsprach
                - die Flügel leicht nach oben gebogen und geschaut, ob die Drehzahl einbricht
                - falls sie einbricht, flügel etwas höher, wenn nicht abheben und wieder prüfen
                - dann mit Pitchstößen bis zur Knüppelhälfte prüfen, ob die Drehzahl konstant bleibt, ansonsten anpassen
                - zuletzt mit Vollpitch weg steigen lassen und auch da wieder prüfen
                Optimal ist es, wenn die Drehzahl zu keiner Zeit merkbar einbricht, aber genau so wenig darf sie nach oben schießen
                Amok
                Zuletzt geändert von Amok; 09.05.2012, 19:37.
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  #5468
                  Das Protokoll vom ersten Feindkontakt (Bauernlümmel vs. Wildflieger) gibt's in der IG
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #5469
                    Schade
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      #5470
                      Zitat von tasse Beitrag anzeigen
                      Schade
                      Gucke er in sein Postfach.
                      Wir müssen nach einem Crash jetzt nur die Quittung für die Ersatzteile beim Bauern einreichen. Der erstattet uns dann die Kosten
                      timber/john/lizard: Gilt die Regelung eigentlich auch rückwirkend?
                      • lizard
                        lizard
                        #5471
                        Hat er nichts zu gesagt, sollten wir mal nachfragen wenn er den Kasten vorbei bringt
                        Bzw. probier es aus, dein schaden ist ja im erlaubten Gebiet entstanden
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2012, 21:38. Grund: -
                        • Heliboy2209
                          Heliboy2209
                          #5472
                          Hab mir heute mal ne schöne cam gekauft
                          NIKON 1 J1 weiss / 10-30mm VR Systemkamera kaufen bei Media Markt
                          Die soll recht Flott sein,vlt bekomm ich ja ein Paar Helis eingefangen
                          • timber
                            timber
                            #5473
                            Lass uns rausfinden wo er wohnt, dann geben wir die Rechnungen ab und schauen was passiert.
                            • timber
                              timber
                              #5474
                              Bevor ich´s vergesse.
                              War ein schöner Flugabend.
                              Fast unerwartet, des Wetters wegen, aber schön.
                              • Helifaz
                                Helifaz
                                #5475
                                mein 6HV ist getestet und wieder einsatzbereit. Alle Drehzahlen lassen sich ohne Probleme durchschalten ohne das der Heli vom Beast über Roll in den Dreck geworfen wird. Das war echt meine größte Sorge.
                                [YOUTUBE]PVDpWKLPo5Q[/YOUTUBE]
                                GN8
