Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
  • bertram_lars
    bertram_lars
    #781
    AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
    Ich bin eben meinen neu aufgebauten Voodoo 700 eingeflogen. Nach anfänglichen Problemen konnte ich 2 Akkus fliegen. Genial! Aber ein Schreck für die Flugwiese. Das Ding scheint kaum Strom zu brauchen Gehe gleich nochmal los. Akkus waren ja schnell voll......
    Gesendet von meinem Nexus 4
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      #782
      Leute, ihr hättet morgens fliegen müssen
      War heut morgen gegen 10:30 auf ein paar Akkus 450er und 600er am Feld und da war es noch recht schön und vor allem nicht windig.
      Dann gegen 15 Uhr nach dem Biken nochmal und da war es einfach nur kalt und windig.
      Bin dann auch nur noch 1 Akku mit dem 450er geflogen...
      Schaun wir auf nächste WE
      Gesamtbilanz dieses WE (Sa. + So.) 2 Akkus 600er, 7 Akkus 450er, keine Ausfälle etc und Rainbows mit dem 450er klappen auch so langsam...Also soweit alles ok.
      gruß
      tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #783
        Lars, fliegst Du den Voodoo als 700er auch mit 6S? Gleiches Setup wie als 600er?
        Würde mich mal interessieren...
        • bertram_lars
          bertram_lars
          #784
          Im Moment als 12s, mit Hyperion 4035-500.
          Bei 50% ßffnung des Reglers war der Voodoo praktisch nicht zu hören (außer den Rotorblättern). Laut der Beiträge in diversen Foren kann man ja auch sehr gut 6s einsetzen, wenn man Low RPM fliegen will. Angeblich fliegt die Kiste noch mit 500 UPM! Probieren ich im Frühjahr aus. Jetzt erst einmal 12s. Nach 9 min Flug gingen heute 2800mAh in das Akkus (2*5000 6s) d.h. mehr als 20 min Flugzeit sind drin. Bin Loopings, Rückenflug und schnellen Rundflug geflogen. Natürlich ganz smooth.
          Grüße, Lars
          • bertram_lars
            bertram_lars
            #785
            Hier noch ein Bild vom Voodoo 700:
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              #786
              Das grenzt an Voodoo ... und erklärt, wo diese utopischen Flugzeiten her kommen!
              Wenn ich das mal nach dem guten alten Dreisatz in mein Taschenrechnerlein eintippe, dann kommen max. 16min Flugzeit bei 5000mAh raus, wenn bei 9min 2800mAh entnommen wurden.
              Und wenn man (vernünftigerweise) noch ca. 20% Reserve halten möchte, dann liegt das Limit irgendwo unter 13min.
              Sicherlich auch nicht schlecht, aber auch nicht so weit weg von dem, was man bei moderatem Flugstil auch mit anderen 700ern erreichen kann.
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • bertram_lars
                bertram_lars
                #787
                Falsch gerechnet!!! :banghead:
                Ich habe ja 10.000 mAh zur Verfügung (2*6s a 5.000). Von denen waren 2.800 weg. Danach wären theoretisch 25 min drin. Bei 20% Reserve. Glaube ich zwar selbst nicht ganz, ergibt sich aber mathematisch. Drehzahl war wahrscheinlich so um die 1.000-1.050.
                Grüße, Lars
                P.S. Ich lade parallel, d.h. mein Lader zeigt 8.000 an, wenn mein 12s (2*6s 5.000) Akku 80% leer ist.
                Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2013, 19:48.
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  #788
                  Das stimmt nur dann, wenn deine Akkus parallel gestaltet wären, also also 6S2P. Dann wäre deine nutzbare Kapazität 10000 mAh bei 22.2V
                  Du hast sie aber ein Reihe geschaltet, als 12S1P. Damit ist deine nutzbare Kapazität 5000 mAh, dafür bei 44.4V, und der nette Inder hat Recht.
                  gruß
                  tobi
                  Zuletzt geändert von tobi -obu; 03.02.2013, 19:50.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #789
                    Neeeee - es bleiben 5000 - die Lipos sind doch "in Reihe" zu 12S (48V) geschaltet. Wenn Du die Lipos parallel schalten würdest wären es 10000 - aber wieder nur 6S (22V)
                    EDIT: ups - tobi war schneller...
                    • bertram_lars
                      bertram_lars
                      #790
                      Siehe mein P.S.
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #791
                        Na ja - dann müsstest Du sie aber auch parallel fliegen. Nicht nur laden...
                        • tobi -obu
                          • 02.04.2012
                          • 2277
                          • Tobi
                          #792
                          Wenn das so ist, wurden pro Akku effektiv 1400 mAh entnommen (2800 mAh / 2).
                          Und das bei 9 min. Flugzeit.
                          Wenn sie dann wieder in Reihe entladen werden, sind die 25 min. Flugzeit tatsächlich realistisch, denn der Dreisatz sagt
                          9 min zu 1400 mAh verhält sich wie x min zu 4000 mAh - ausgerechnet kommen für x tatsächlich rund 25 min. raus...
                          Zuletzt geändert von tobi -obu; 03.02.2013, 19:57.
                          • bertram_lars
                            bertram_lars
                            #793
                            Hätte ich in Reihe geschaltet geladen (also 12s) hätte der Lader nur 1.400 angezeigt...... geht aber mit meinem Lader nicht. Dann komme ich mit dem Dreisatz wieder auf meine Flugzeit....
                            • bertram_lars
                              bertram_lars
                              #794
                              Tobi war wieder schneller....
                              • tobi -obu
                                • 02.04.2012
                                • 2277
                                • Tobi
                                #795
                                ha - ha
                                powered by Nelson
                                Das bringt mich zu folgenden Schlußfolgerungen:
                                a) Lars bekommt entweder ein eigenes Feld zugewiesen oder eine Flugzeitbegrenzung auf sagen wir mal 15 min., wobei zwischen Landung und Wiederstart mind. 15 min liegen müssen
                                b) Lars braucht ein neues Ladegerät für 12S, dann ist das Rechnen einfacher
                                Spass Wird echt spannend, ob das wirklich hinkommt mit den 25 min. Kannst ja schrittweise verlängern oder hast du ein Telemetriemodul?
                                Zuletzt geändert von tobi -obu; 03.02.2013, 20:02.
