Das gleiche Programm gab es bei mir auch. Schon der Blick nach draußen lässt einen frieren. War aber noch 1h am Simulator, um Rückenschweben in jeder Lage zu üben. Gehe vielleicht aber in einer Stunde noch einmal aufs Feld. Meine Ecureuil hat noch 2 geladene Akkus.....
Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
bertram_lars
AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
Ja ich mache sie nieder
War tatsächlich gegen 10:30 auf 3 Lipos da. Wetter war noch ok (0 Grad, ca 12 km/h wind konstant, recht gute Sicht) -> gestern wars deutlich kälter.
Der Flug mit dem 600er war dann leider doch recht kurz, da ich den altersschwachen Lipo verwendet hab (der wird jetzt bald ausgemustert). Da musste ich mich trotz gemäßigtem Flugstil mit 7 Minuten zufrieden geben...
Die beiden 450er Akkus dagegen wurden dann zum rumheizen verwendet
Anschließend bin ich noch ne Runde ums Feld gelaufen.
Ich bin jetzt mal Radeln und dann evtl. gegen 15 Uhr nochmal mit dem "alten" MCPx oder dem 450er da, wenn es nicht regnet oder schneit.
gruß
tobiT-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Zitat von bertram_lars Beitrag anzeigenMeine Ecureuil hat noch 2 geladene Akkus.....
bertram_lars
Fahrstuhl-Effekt ist weg. Aber irgendwie werde ich nicht glücklich mit meiner Hirobo- Mechanik. Wie ist denn deine Chaos 600 Mechanik? ßberlege gerade diese in meine Ecureuil einzubauen.
Grüße, Lars
Gesendet von meinem Nexus 4
Ich bin eigentlich sehr zufrieden nachdem ich ein paar Kleinteile getauscht und etwas Modifikationen betrieben habe... siehe hier.
Im wesentlichen habe ich die Chaos-Kugelköpfe gegen die Align-Kugelköpfe getauscht (nur bei der Rotorkopfanlenkung habe ich die Minicopter Teile vom Diabolo genommen), Align-Blattlagerwelle und (mittlerweile) die grauen Dämpfergummis vom 600er Nitro eingebaut - tja und damit fliegt sie eigentlich ziemlich gut. Die Anleitung von Chaos ist allerdings ein ebensolches und seit ca. 3 Modellgenerationen nicht mehr aktualisiert worden... aber Du hast ja auch schon ein paar Helis gebaut...
Edit: aber von Hirobo hört man doch eigentlich nur Gutes... ?
ja eigentlich schon, wobei ich nicht viel über FBL Hirobos weis, evtl. funktioniert / harmoniert da irgendwas nicht...
Aber für einen Paddel würde ich nichts anderes mehr wollen
(Außer Gaui wenns günstig sein soll)
Viele Grüsse
Andre
PS: Bevor Du Deinen Hirobo wegschmeißt sag mal BescheidIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
bertram_lars
Ich habe mal ein bisschen im Internet gelesen. Man liest relativ viel über Vibrationen beim SDX. Problem ist halt, dass es im Grunde kein Elektro-Heli ist. Der Umbau ist eine riesen Fummelei. Und das Resultat ist nicht optimal. Und bei einem Verbrenner sind die Vibrationen wohl sowieso nicht so ein Thema.
Hole mir jetzt die Chaos-Mechanik. Anleitung ist nicht so wichtig. Im Prinzip ist es ja ein Rex600, und den habe ich auch schon zusammen geschraubt. Man muss ja auch ein Projekt für den Februar haben
Grüße, Lars
bertram_lars
Gerade eine nagelneue Chaos Pro Mechanik bei eBay für einen tollen Preis ersteigert. Jetzt kommt der SDX raus und wird verkauft. Bin echt froh, wenn ich Hirobo los bin. Irgendwie verstehe ich nicht, warum die so einen guten Ruf habe. Schon der Zusammenbau hatte keinen richtigen Spaß gemacht. Insbesondere der Umbau auf Elektro hat mich in die Nähe eines Nervenzusammenbruches gebracht.....
Mal sehen, wie das jetzt mit der neuen Mechanik wird. Denke, dass am nächsten Wochenende Erstflug vom Chaos ist.
Bis dann.
Denny86
Herzlichen Glückwunsch, Lars.
Hoffentlich wirst du mehr Freude damit haben und einen einwandfreien Erstflug!
Ist ein kleiner Baubericht mit schönen Bildern zu erwarten?
Denny
bertram_lars
Keine schlechte Idee mit dem Baubericht. Wird aber nicht zu intensiv.... Baue lieber, als Fotos zu machen...Versuche aber mein Bestes.
Grüße, Lars
Viel Erfolg! Ich hoffe sie fliegt so gut wie meine (aber warum sollte sie nicht...).
Eine Woche? Na dann halte Dich mal ran.
bertram_lars
Hast du die Pfeilverzahnung eingebaut? Lohnt sich das?
Und welches Ritzel mit welchem Motor hast du in den Chaos verbaut? Noch eine Frage: Modul 1 oder Modul 0,7?
Danke für die Infos.
Lars
Jep ich habe den Umbaukit Pfeilverzahnung (Modul 1) mit 11er Ritzel drin. Motor ist der Roxxy BL-Outrunner F45-59-900Heli mit 900 KV.
Leider muss bei der Kombi und Drehzahlen zwischen 1400-1600 der Regler im Teillastbereich werkeln. Bei mir hat der Roxxy Control 9100-6 etwas zu viel Temperatur entwickelt weshalb ich jetzt den Roxxy 9120-12 Opto (mit Lüfter/Kühlkörper) verbaut habe. Etwas weniger KV beim Motor würden hier aber auch helfen - ein kleineres Ritzel gibt es für M1 und 6mm Welle leider nicht... oder eine andere HZR/Ritzel Kombi. Evtl. mit Modul 0,7...
bertram_lars
Super, danke für die Infos. 5s dürfte die Drehzahl um weitere 15% senken.... Mit 890kv müsste es dann passen. Habe noch genug 5s Akkus rum liegen, 5000er Turnigy.
Grüße, Lars
