Minicopter Triabolo 3-Blade-Rotor
  • Daliali
    Daliali
    #61
    AW: Minicopter Triabolo 3-Blade-Rotor
    Das verhält sich genau wie bei den Windrädern, weil auch bei diesen Luftverwirbelungen an den Blattspitzen entstehen und den Wirkungsgrad senken.
    Lg
    Daniel
    Edit: @ Tom,
    Ich frag gleich am Stand mal nach weg der Servobelastung.
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2013, 15:14.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25842
      • Österreich
      #62
      Hmm - verstehe ich das richtig:
      Wenn ich bisher meinen 12s5000 in 5min entleert habe, kann ich das mit dem 3 Blatt Kopf weiterhin machen - bloß der Heli geht in den gleichen 5min noch wesentlich schärfer auf zyklisch?!?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        #63
        So wie ich es verstanden habe:
        Nicht nur auf zyklisch sondern auch auf Pitch (bei gleichen Ausschlägen) ABER bei verringerter Drehzahl...
        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
        • Daliali
          Daliali
          #64
          Also,
          Ich war eben am Stand und habe mit die Sache erklären lassen.
          Der Rotorkopf hat dann Vorteile wenn man Hartes 3D fliegt.
          Grund: wo mit dem 2 Blatt Rotorkopf in Pitchbereichen > 12 Grad gearbeitet wird kann mit dem 3 Blatt unter den 12 Grad bleiben und arbeitet dann in einem effektiveren Bereich der Rotorblätter.
          Um Zyklisch verhält er sich um die Knüppelmitt träger. Also so wie wenn man expo beigemischt hat.
          Die Servos werden nicht stärker beansprucht!
          Daniel
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            #65
            Super - das klingt ja wirklich vielversprechend.
            Und wg. zyklisch um die Mitte kann man ja die entsprechenden Einstellungen im jew. Stabi-System anpassen um das (etwas) zu kompensieren.
            Eine Frage noch:
            Gibts von Gerd schon Infos bzgl. Verfügbarkeit / Lieferzeit?
            Danke!
            vg,
            Tom.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #66
              Entweder das, oder Du nutzt das Plus an Auftrieb durch das dritte Blatt um Pitch/Drehzahl zu senken und so die Flugzeit zu erhöhen. So verstehe ich das.
              Wäre interessant mal einen direkten Vergleich zu haben, ein Diabolo und ein Triabolo hintereinander geflogen vom selben Piloten.
              Gibts die Dreiblattversion auch als 800er damit man das mit dem 800 Plus Stretchkit kombinieren kann ?
              Banshee 850
              • ArguZ
                ArguZ
                #67
                Na hoffentlich gibt die Farbgestaltung keinen Aerger mit Ferrero
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  #68
                  Haha, genau sowas hab ich mir auch gedacht.
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                    #69
                    weil es ja gerade die Diskus wegen Blattcaddys gab wie schauts beim Triabolo aus? 2 nach hinten und das vordere abnehmen oder den rotor so hindrehen das alles fast nach hinten zeigen, sorry hab nur nen 211er kombi der ist jetzt nicht so riesig.
                    • Daliali
                      Daliali
                      #70
                      Also das 3 Blatt kit wird erstmal in einer 50 Stück kleinserie produziert und voraussichlich in ca. 2 monaten verfügbar sein.
                      Daniel
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2013, 16:54.
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        #71
                        mhh nutentella hat aber nur das N in black und den rest Rot (ein buchstabe), der Triabolo hat ja mehr als einen buchstaben Black und den rest rot, sollte also klappen.
                        und ansonsten kommt das krümmelmonster und klaut an der Nutentella firmenzentrale das black N
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #72
                          Was mich mal brennend Interessieren würde ist.......!
                          Wie verhällt sich eigentlich der 3 Blatt Kopf zun 2 Blatt im Speedflug ?
                          Welcher ist besser geeignet ?
                          Müsste nicht eigentlich das 3 Blatt System besser sein ?
                          • ralku
                            ralku
                            #73
                            Naja, sonderlich fundiert sind diese Erklärungen ja nicht.
                            Wenn bei bestimmten Manövern der induzierte Widerstand zu stark ansteigt (quadratisch mit dem Anstellwinkel) kann ich auch einfach die Drehzahl erhöhen, um die benötigten Anstellwinkel zu reduzieren. Damit steigt natürlich der Reibungswiderstand. Aber das tut er auch, wenn ich ein drittes Blatt ranhänge.
                            Letztlich wird man wohl für den Einzelfall nachrechnen müssen, wo das Optimum in Sachen Leistungsbedarf des Rotors liegt.
                            Außerdem bezweifle ich sehr stark, dass die beste Gleitzahl für so ein Rotorblatt bei 12° Anstellwinkel liegt. Eher bei der Hälfte davon.
                            • Daliali
                              Daliali
                              #74
                              Leider Unsinn. Eine höhere Rotorkopfdrehzahl verschlechtert den Wirkungsgrad beider Rotorblätter. Somit steigt der Stromverbrauch allein schon beim Schweben stark an. Das hat Jan Henseleit auch seiner Homepage schon bewiesen und geschrieben. Zitat:""
                              Daniel
                              • Helifizierter
                                Helifizierter
                                #75
                                ImageUploadedByTapatalk1362862671.891184.jpgHab auch noch eins gemacht ;-)
