Minicopter Triabolo 3-Blade-Rotor
  • ArguZ
    ArguZ
    #76
    Zitat von Daliali Beitrag anzeigen
    Leider Unsinn. Eine höhere Rotorkopfdrehzahl verschlechtert den Wirkungsgrad beider Rotorblätter. Somit steigt der Stromverbrauch allein schon beim Schweben stark an. Das hat Jan Henseleit auch seiner Homepage schon bewiesen und geschrieben. Zitat:""
    Daniel
    Nur das man halt mit 2100 die Luft bestraft und eine Menge krasser Sachen machen kann und nicht wie bei 1300 rumgurkt und sich das sich anfühlt wie ein Teller auf nem Stecken jonglieren
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #77
      AW: Minicopter Triabolo 3-Blade-Rotor
      Eine Erhöhung der Drehzahl bei einem 2-Blattkopf bewirkt folgendes:
      -Höherer Stromverbrauch => kürzere Flugzeit
      -Stärkere Servobelastung
      -Stärkere Belastung der Mechanik (Stichwort Kugellager usw.)
      Ein 3-Blattkopf bewirkt diese 3 Punkte nicht, da er bei gleicher Drehzahl mehr Dampf auf Pitch hat, auf zyklisch anscheinend ja auch, der Stromverbrauch sinkt sogar noch bei gleicher Drehzahl im Gegensatz zum 2-Blattkopf und die Servos werden laut Gerd Guzicki auch nicht stärker belastet.
      Fazit: Der Dreiblatt macht genau das was er soll.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Kannst Du das beurteilen?
        Gruß Klaus
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
          #79
          Auf jeden Fall nicht mit seinem Diabolo. *flitz*
            #80
            Mich hat die Vorführung + Optik überhaupt nicht überzeugt, im Vergleich zur Zweiblattversion wurde dir Kiste auch recht lahm geflogen und blieb für mich den Beweis schuldig, dass das Konzept Vorteile hat.
            Dafür hätte es man mal mindestens richtig krachen lassen sollen incl. Speedeinlagen um wenigstens zu erkennen, dass auch das damit geht.
            • ColaFreak
              ColaFreak
              #81
              Wen interessiert schon Speedflug?
              • ArguZ
                ArguZ
                #82
                Ja, stell Dir vor mein Beam fliegt auch mit 1600 und fühlt sich an wie eine kranke Kuh aber bei 2100 macht er eine gute Figur.
                Ich bin so frei und extrapolier das einfach mal nach unten .
                • ChrisDenger
                  ChrisDenger
                  #83
                  so weit ich erfahren/mitbekommen konnte, und es noch richtig in erinnerung habe waren auf dem 3-Blatt Kopf 680er Blätter montiert die für den Zweck optimiert wurden und wohl mitgeliefert werden.
                  zB. sind die Blätter leichter und für den einsatz auf einem 3-Blatt Kopf Schwerpunkt optimiert.
                  Der Preis stand noch nicht ganz fest, aber es stand so mal eine 250 im Raum.
                  Chris
                  • ralku
                    ralku
                    #84
                    Ach Gottchen. Für jeden Flugzustand gibt es eine Kombination aus Drehzahl und Anstellwinkel, die den minimalen Leistungsbedarf hat. D.h. dann beispielsweise, dass zum Schweben 1300/min optimal wären, für einen engen Looping (wenn überhaupt möglich bei der Drehzahl) aber nicht. Insofern kann man halt nicht so einfach pauschalieren.
                    Klingt logisch, dass 3 Blätter mehr Schub (ca. 50 % mehr nehm ich mal an) erzeugen als 2 bei gleicher Drehzahl. Aber geschenkt im Sinne von Stromverbrauch gibt's das sicher nicht.
                    Warum sollte das zwangsläufig so sein?
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #85
                      Rotorblätter verbrauchen bei über 12 Grad Anstellwinkel (zykl. plus koll.) überproportional mehr Strom, sind also ab diesem Punkt stark ineffizient.
                      Da man mit dem 3-Blatt logischerweise zykl. sowie koll. weniger Anstellwinkel für den gleichen Schub braucht wie bei einem 2-Blatt, sinken die Ströme bei Steuereingaben, und das in einem so großen Verhältnis dass die Luftreibung des 3. Blattes kleiner ist als die Senkung des Stroms bei Steuereingaben.
                      Das bedeutet aber wahrscheinlich trotzdem, dass man nur fürs Schweben doch mehr Strom zieht als mit einem 2-Blattkopf.
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        #86
                        Zitat von Helifizierter Beitrag anzeigen
                        [ATTACH]159477[/ATTACH] Hab auch noch eins gemacht ;-)
                        Was ist denn das für ein Aluklotz vor dem Motor ? Motorplattenkühlung, oder Reglerkühler ?
                        Zuletzt geändert von klauskolb; 09.03.2013, 22:28.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #87
                          Das ist eine Motokühlung mit Lüfter !
                          Der Regler wäre dafür in der falschen Position.
                          • Daliali
                            Daliali
                            #88
                            Du erkennst noch nicht mal den Zusammenhang meines Satzes, wie willst Du dann ein fundierte Aussage über physikalische Zusammmenhänge machen? Ich sprach von dem Wirkungsgrad von Rotorblättern, nicht welche Drehzahl für alle Flugzustände die beste ist. Und ein Rotorblatt macht beim Flip, Loop oder schweben immer das gleiche: es verdrängt Luft. Und je mehr Luft das Blatt verträngen muss umso schlechter wird der Wirkungsgrad. Bei mehr Rotorblätter muss ein jedes Blatt weniger Luft verträngen um die gleich Leistung zu erbringen.
                            An dieser Stelle wäre mal ein Diagramm zum Wirkungsgrad eines Rotorblattes interessant.
                            Daniel
                            • ralku
                              ralku
                              #89
                              Ich würde dir raten, mal etwas in die Grundlagen einzusteigen. Z.B. damit, aus welchen Bestandteilen der Widerstand so eines Rotorblatts besteht.
                              Und bitte liefere mir mal ein Definition vom "Wirkungsgrad" eines Rotorblatts!
                              • swiss-raven
                                swiss-raven
                                #90
                                Wer sagt denn dass das ein 3D Heli ist
                                Erlkönig, ik hör Dir reiten ...
                                Im gegen Teil. Mir wurde am Stand Wort, wörtlich, erklärt das dies wirklich ein krasser 3D Heli sei, wirklich was für die harten Jungs. "Ottonormalverbraucher" würde eigentlich keine Unterschied spüren.
