Spirit Wave - Fernsteuerung von Spirit Flybarless
  • sepp62
    • 26.06.2011
    • 390
    • Bernd
    #211
    Ich habe bei der Jeti die Doppelbügel hinten am Gehäuse, damit sie gut sitzt. Bei dem Gewicht ist mir das lieber. Soll heissen, dass ich dem Gurt nicht grundsätzlich abgeneigt bin.
    Die Wave ist so leicht, dass ich sie komplett ohne Gurt verwende.
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2616
      • Philipp
      #212
      Also bisher dreimal "Egal!". Und alle würde es nicht stören, wenn das Display vorne wäre. Aber genau das war nicht die Frage.
      Ich für mich (und auch andere) weiß, dass Display hinten ein Ausschlussgrund ist. Warum also diese Bauweise?
      LG Philipp
      • sepp62
        • 26.06.2011
        • 390
        • Bernd
        #213
        Für einen Touch-Screen ist die Position vorne ergonomischer. Ermöglicht beidhändiges Bedienen während man den Sender "natürlich" hält. Der Blick während des Flugs ist dadurch bei der Wave m.E. nicht eingeschränkt (eher noch durch die Helligkeit).
        Da hat natürlich jeder seine eigene Meinung, aber ich wollte das Display an keiner anderen Position.
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3868
          • Darmstadt
          #214
          LG Philipp
          Weil es Kunden für alle Varianten auf dem Markt gibt.
          Der eine mags so der andere so, dass muss man gar nicht wirklich diskutieren warum das so ist
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2616
            • Philipp
            #215
            ... muss man gar nicht wirklich diskutieren warum das so ist
            Aber könnte und sollte, wenn man möglichst viele Kunden erreichen will.
            LG Philipp
            • Wolfgang Meyer
              • 26.04.2007
              • 378
              • Wolfgang
              #216
              Das geht über den Bankwechsel.
              Modell Menü - Funktionen - Bank
              Schalter zuordnen - Bankwechsel aktivieren
              ( Spirit Neustart ansonsten wird es nicht aktiv )
              Jetzt kannst du die Bänke schalten - Bank 0 ist die von zuvor die beiden anderen kannst du frei einstellen.
              Du musst alle Flug-Parameter nochmals prüfen in den neuen Bänken die sind erstmal auf Default.
              Danke, Timo!
              Da hätte ich wohl noch eine ganze Zeit gesucht 😬
              Nur Made in Germany macht glücklich...
              • MrMikeBravo
                • 10.04.2023
                • 198
                • Kilian
                #217
                Da ich dazu noch keinen Beitrag gesehen hatte:
                Für die Wave gibt es ab Ende Dezember einen eigenen Simulator, der direkt auf der Wave selbst läuft:
                We’re entering a new era of training.
                𝗦𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁 𝗔𝗶𝗿 is the all-new R/C model simulator from Spirit System—built exclusively for your Spirit Wave radio.
                Train anytime. In any weather. With the gear you already know.
                Developed from the ground up for a truly realistic flight feel, and powered by a highly optimized Vulkan rendering system for rich, smooth visuals.
                Free of charge for all Wave pilots.
                Und einen Micro Empfänger gibt es dann demnächst auch noch:
                Are you looking for a micro receiver?
                Waiting is over! We are introducing new Spirit μRX receiver.
                Full range, up to 4km
                Insane 500 mW RF power
                333Hz for both channels and telemetry
                Input Voltage: 3 - 15V
                Support for Spirit RX, SBUS, SRXL and other protocols
                Fully updateable
                Detachable antennas
                Perfect match for all models, especially small class
                Automatic Binding
                Minimalistic form factor
                Preorder now!
                Shipping starts from late December 2025.​
                Zuletzt geändert von MrMikeBravo; 09.12.2025, 15:40.
                • MrMikeBravo
                  • 10.04.2023
                  • 198
                  • Kilian
                  #218
                  Hier noch die Technischen Daten vom Empfänger:
                  Spirit μRX is brand new Receiver for R/C aircrafts featuring top-notch technology with a compact form factor.
                  It can be connected to any model, including all Spirit units offering full Integration with Wave Ecosystem.
                  Receiver
                  • Spirit Wave 2.4Ghz full-range telemetry receiver
                  • Full featured 30+ channels available
                  • Blazing fast 333 Hz transmission
                  • High interference immunity
                  • BEC Voltage measurement
                  Features
                  • Gold plated PCB with Pb-Free soldering
                  • JST-GH Connector
                  • 1x Auxiliary Telemetry wire
                  • Reverse Polarity Protection
                  • 2x 20cm Full-range, replaceable antennas
                  • Max. RF power: 27 dBm, 500mW
                  • Receiver sensitivity: -106 dBm
                  • Suitable for all Spirit units
                  • Full Integration with Spirit Wave + Spirit units
                  • Support for Spirit RX, PWM, S-BUS, SRXL protocols
                  • Easily Updateable
                  • Suitable for all model classes
                  Specifications
                  • Dimension: 22.4x26x7mm, weight: 5g
                  • Power supply: 3 - 15V
                  • Operating temperature: -10°C to 50°C
                  Package Content
                  • Spirit μRX
                  • 20cm Cable
                  Compatibility
                  • Spirit 1
                  • Spirit Pro
                  • Spirit Aero
                  • Spirit 2
                  • Spirit 3
                  • Spirit RS
                  • Spirit GT
                  • Spirit GTR
                  • Spirit W1 (as Backup)
                  • Third-party FBL controllers
                  • Flybar Helicopters
                  • Planes
                  • Copters
                  • Boats
                  • Cars
                  Warranty
                  • 2 year warranty for the original purchaser
                  Und ein Teaser Video vom Simulator:
                  • Florian Grohmann
                    • 18.01.2012
                    • Florian
                    • Greifswald / Würzburg
                    #219
                    Glaub das wird eher nur ne Spielerei mit dem Sim, vllt um mal schnell noch was am Platz zu testen oder wiederholen.
                    Aber um ernsthaft zu trainieren müsste erstmal die Physik bzw das Feeling mindestens so gut werden wie bei HeliX. Und das Display ist doch viel zu klein für längere sessions...oder kann man einen Monitor anschliessen? 😄
                    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 566
                      Kann man mit der Wave das W1 zurücksetzen, sowie in der PC-Software?
                      Finde die Einstellung nicht, vielleicht übersehe ich da was.
                      Gruß Christian
                      • sepp62
                        • 26.06.2011
                        • 390
                        • Bernd
                        #221
                        Ich glaube, das Zurücksetzen geh tnicht aus der Wave. Die Funktionen des entsprechenden "Backup"-Tabs der PC-Software finden sich in der Wave unter "Spirit-Remote". Das ist ein "Web-Portal", das man z.B. auch mit dem Handy nutzen kann. Man kann dort Konfigurationen laden und sichern, aber der Factory-Reset fehlt. Wäre er da, müsste er auch den Empfänger-Typ auf "Spirit RX" setzen, statt auf "PWM" wie die PC-Software.
                        Man könnte sich natürlich eine "leere" Konfiguration mit der PC-Software sichern und bei Bedarf über das "Web-Portal" laden, aber das ist halt vermutlich nicht ganz dasselbe (und ausserdem natürlich umständlich).
                        • sepp62
                          • 26.06.2011
                          • 390
                          • Bernd
                          #222
                          Der Preis des μRX ist in den letzten Tagen magischerweise von über 70 auf 52 Euro gefallen. Vielleicht war der Shop anfangs nicht richtig gepflegt.
                          • peter tuerk
                            • 01.09.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #223
                            Wegen großer Nachfrage wurde mehr in Auftrag gegeben, glaub hab ich in FB gelesen
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 3868
                              • Darmstadt
                              #224
                              Es konnte direkt eine größere " batch " in Auftrag gegeben werden, die Preisersparnis wird an den Kunden weiter gegeben. Anfangs ist man von weniger ausgegangen.
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3368
                                • MLC Recklinghausen
                                #225
                                Timo, kann man bei der Wave in Mode 2 den Gasknüppel reversieren, also nicht nur Servoreverse für den Gaskanal ? Fliege mit gezogenem Pitch, daher relevant. Konnte im Manual nichts dazu finden.
                                Gruß Toto
