Neuheiten von SAB Rotor Live 2024
    • 11.10.2016
    • 8544
    Da steht kein Jahr.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #287
      Wir sind ja jetzt auch schon dichter an der Rotor 2025
      • Nappi82
        • 10.05.2020
        • 129
        • Louis
        #288
        Il Goblin Pro und Raw sind ab dem 10.10. verfügbar laut SAB
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 533
          • Simon
          • Stuttgart
          #289
          Wird der Il Goblin Raw auch eine Klappe für die Be- und Entladung des Akkus haben? Oder geht nur die Be- und Entladung mit dem Schnellwechselsystem von hinten?
          • _gerhard_
            • 21.09.2022
            • 181
            • Gerhard
            • AT Südost
            #290
            https://www.modell-hubschrauber.at/R...lb::65847.html
            Hier kannst du das Manual laden
            • Nappi82
              • 10.05.2020
              • 129
              • Louis
              #291
              Mich würde mal wundernehmen wer die Anleitungen übersetzt. Beim Il Goblin Pro ist Seite 36 überhaupt nicht deckend was die Englische Anleitung sagt gegenüber der Deutschen. Z.Bsp. in der Englischen max Drehzahl 2200rpm, Deutsch 2000rpm. Bei der Englischen steht zusätzlich man solle die Hauptrotorblätter richtig fest ziehen, ansonsten Boomstrike möglich, für Transport eingeklappt wird empfohlen die Blätter zu lösen. In der Deutschen Anleitung steht kein Wort darüber...
                • 11.10.2016
                • 8544
                Dann hat man in Deutsch erkannt das es Blödsinn ist.
                Dachte immer so Helis kaufen nur Leute mit Erfahrung. Sowas lese ich erst garnicht, das weiß man doch wie fest man die Blätter anziehen muss.
                Zuletzt geändert von Heli87; 07.10.2024, 20:36.
                • Nappi82
                  • 10.05.2020
                  • 129
                  • Louis
                  #293
                  Du könntest auch was konstruktives dazu sagen anstatt blöde Sprüche zu klopfen
                  Zuletzt geändert von Nappi82; 07.10.2024, 23:39.
                  • Nappi82
                    • 10.05.2020
                    • 129
                    • Louis
                    #294
                    Zuletzt geändert von Nappi82; 07.10.2024, 23:32.
                      • 11.10.2016
                      • 8544
                      Was willst denn dazu sagen?
                      Ist mir doch Latte ob die UVV stimmen. Dort geht es um Haftungsfragen des Herstellers, oder meinst echt der zerlegt sich bei 2001 Umdrehungen?
                      Zuletzt geändert von Heli87; 08.10.2024, 04:33.
                      • Nappi82
                        • 10.05.2020
                        • 129
                        • Louis
                        #296
                        Mir gung es eigentlich nur darum das die Anleitung nicht 1:1 ü ersetzt wird. Dein klugscheisser getue kannst stecken lassen.
                        Zuletzt geändert von Nappi82; 08.10.2024, 07:23.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2258
                          • Chiemgau
                          #297
                          Des würde mich auch interessieren. Die Schnellwechselsysteme sind nicht so meins.
                          Hab die Bauanleitung mal angeschaut. Wird vermutlich nur mit Abnehmen der Haube funktionieren.
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            Wir sind ja hier nicht bei einem Strickurs für ältere Damen. Soweit ich das von einem Fachforum kenne, werden Inhalte erwähnt um diese zu Diskutieren oder um eine Erkenntnis über Schwarmwissen zu erzeugen. Bei älteren Frauen kann man das schon mal beobachten, dass die zusammen sitzen und alle reden, aber keine hört zu.
                            Zurück zu deiner Erkenntnis, ich sehe den Unterschied darin, dass man in der deutschen Anleitung einen gemäßigteren Betrieb empfiehlt und dafür Maßnahmen weg lässt. Das wirkt so als wäre es eine logische Konsequenz aus der Herstellererfahrung. Sehr hohe Betriebslast kann für Schäden sorgen, ergo hat man einen Hinweis gegeben wie man sich vor Schäden schützen kann. Das wiederum spricht nicht unbedingt für das Produkt. Daraus hat man vielleicht gelernt und die Hinweise mit einer mit einer reduzierten Betriebslast obsolet gemacht.
                            Solch ein Szenario könnte die Unterschiede ganz logisch erklären. Ich denke deswegen fliegt die Maschine, welche mit englischer Bauanleitung aufgebaut wurde, nicht besser oder schlechter als wäre sie mit der deutschen Anleitung aufgebaut und eingestellt worden. Spätestens bei Overspeed und Auro Übungen ist die Drehzahl unbestimmt und das funktioniert nachweislich gut.
                            Zu guter letzt kann ich nicht sagen, wann der Hersteller reagiert. Reicht ein Vorfall eines Werkspiloten, braucht es 5 Meldungen von Kunden, oder sind es nur kritische Rückmeldungen zur Bauanleitung, die zu den Änderungen führt. Die positive Erkenntnis der Unterschiedlichen Anleitungen ist, der Hersteller reagiert offenbar und bessert nach, wenn etwas nicht optimal ist.
                            Moin
                            • MrMikeBravo
                              • 10.04.2023
                              • 205
                              • Kilian
                              #299
                              Es ist gerade ein Update Video von SAB veröffentlicht worden:
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2258
                                • Chiemgau
                                #300
                                Schon auch schön!
