AW: T-Rex 450 Pro vs Einsteiger (Erfahrungen als Anfänger)
Das mit der Leichtgängigkeit ist so eine Sache...
Mein 450 Pro war am Anfang auch sehr schwergängig, nach 3 Akkuladungen drehte der dann Top aus, mittlerweile dreht er besser aus als ein Riemenantrieb
EInfach mal etwas drehen lassen, wirst schon merken ob am Heck was warm wird oder am Antrieb
[center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
heute konnte ich endlich ein gutes Stück weiter machen. An die Akkus, Regler & Ladekabel habe ich erstmal die 4mm Goldstecker/Buchsen drangelötet. Danach konnte ich mich das erstemal nach dem Binding mit dem AR7000 Empfänger den Servos widmen.
Also alle erstmal auf Mittelstellung gebracht und geschaut, welches Horn am besten an welches Servo passt. Ich hab das Beste rausgeholt, aber ohne Subtrimmumg reicht es leider nicht.
Bei einem Servo war der höchste Wert der Subtrimmung so um die 12 "Klicks".
Kann mir einer von Euch sagen, ob das noch im grünen Bereich liegt?
Testweise habe ich alles angeschlossen und soweit das Meiste auch schon auf meiner DX7 programmiert.
Als nächstes muss ich mir überlegen wo ich den Regler, Empfänger und den Sat unterbringe dann mache ich die Verkabelung.
Bilder folgen noch.
Markus
Hallo Markus,
wenn du mit dem einen 12 Klicks "weg" musstest, kannst du doch mal probieren ob, wenn du den Servoarm von vornerein "etwas zu weit" in die andere Richtung stellst, also so dass du erstmal sagen müsstest der ist nicht parallel zur Vorlage, dann müsstest du evtl. nur 3-5 Klicks in die andere Richtung machen? So denk ich mir das zumindest....
Hallo!
Meine Meinung: Ich sehe bei den 12 klicks kein Problem.
Rein mechanisch bekommt man die 90° einfach manchmal nicht hin. Ich würde es erst einmal so belassen, denn wenn du später die Taumelscheibe einstellst, kann es passieren, dass du soweiso nochmal an den Subtrim ran musst (wenn es mechanisch nicht reicht). Vielleicht kommst du dann von den 12 klicks wieder ein bisschen weg...
"Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
Hallo Megas,
das hatte ich mir auch überlegt, aber anderst herum wäre der Subtrimm noch weiter gewesen.
Mal schauen, wenn ich ne Einstellhilfe habe, ob ich dann die Subtrimmung noch etwas zurücknehmen kann.
Jetzt hab ich aber nochmal ne Frage.
ßber die Dual Rate kann ich ja nacher den Servoweg begrenzen (falls nötig) für Nick/Roll/Pitch.
Was ist mit dem Ruder(Gier)Servo ?
Sollte man den Servoweg nur über den Gyro begrenzen oder geht das bei dem auch über die Dual Rate ?
Ich hatte das neulich schonmal angesprochen, da meinte man auch über den Gyro begrenzen, aber eigentlich weiss ich nicht warum
Wäre es nicht sicherer auch für den Heckservo eine DualRate einzustellen, weil der Schieber von der Heckrotorwelle läuft auf jeden Fall auf den Rotorkopf oder das Lager auf bei Vollauaschlag.
Im Prinzip kann ich doch die DualRate und den Gyro drauf einstellen oder ?
Bei meiner Funke kann ich mit DR Nick, Roll und Ruder begrenzen.
Ist einem allgemein der Weg der TS-Servos zu lang, sollte man dies nicht einzeln über den Servoweg begrenzen, sondern über den Taumelscheibenmischer(Roll,Nick,Pitch).
Bei meinem KDS800 Gyro + 590N Digi-Servo stelle ich den Limiter (am Gyro) so ein, dass die Heckhülse kurz vor Anschlag stehen bleibt. Dies stelle ich NICHT über die Funke ein! An der Funke regle ich maximal die Empfindlichkeit von Rudder mittels DR.
Jetzt wo du´s sagst, fällt mir ein, dass ich das auch so gemacht habe
Die DR steht überall auf 100% und den Mischer hab ich auf 80% im Moment.
Die DR für Nick/Roll brauche ich in dem Fall ja nur für´s Einstellen der TS bei vollem pos/neg Pitch.
Also hast Du für das Heckservo keine Begrenzung, sondern nur über das Limit des Gyros.
Dann mache ich das auch so, obwohl ich immer noch nicht nachvollziehen kann, warum zur Sicherheit das nicht auch über DR eingestellt wird.
Merci für Deine Antwort.
Markus
Also bin mir jetzt nicht sicher Markus, aber ich denke mal ich hab die Lösung warum man das über den Gyro und nicht über die Dualrate begrenzen sollte...
An der Dualrate an der Funke stellst du ja nur ein wieviel du vom vom Gyro "freigegebenen" weg nutzt, also wenn der Gyro 1 cm in jede Richtung durch seine Einstellung freigibt dann nutzt du an deiner Funke mit 80 % nur 0,8 cm... aber das Problem dabei wird sein dass der Gyro dann für sich noch die 1 cm in jede Richtung hat und die evtl. auch nutzt wenn er es für richtig hält... und wenn der dann voll Gegensteuert dann tut der evtl. mal die 1 cm auch nutzen wollen und das ist aber evtl. schon zu viel da bei 0,9 cm schon das ganze an die Enden anstößt...
Deshalb solltest du von vornerein den Gyro soweit begrenzen dass er nicht an die Enden ansteuert sondern dass er den Weg erstmal auf 0,9 cm z.B. begrenzt (der Heckservo läuft ja "durch" den Gyro also ist er ja der "Chef") und wenn du dann für dich aber nicht soviel Ausschlag haben möchtest da du beim Rudder nie so viel auf einmal drehen willst beim ruhigen Rundflug z.B: dann kannst du dann nochmal mit der Dualrate deinen Servoweg für dich begrenzen z.b. 80 % von 0,9 cm dann hättest du einen maximalen ausschlag von 0,72 cm...
So verstehe ich das aber ob das so stimmt mit der begrenzen weiß ich jetzt nicht
Das ist vollkommen richtig so.
Der Kreisel steuert das Servo ja eigenständig an um das Heck zu halten,
ohne das ein Impuls vom Knüppel kommt.
Deswegen müssen die Limit´s auch im Kreisel eingestellt werden.
