Yepp , wenn neu zurück an Absender . Reklamatione ..
Und sonst Sondermüll. Leider !!!. Die können aber doch nicht alles kaputt sein ? Oder ?
Normal werden die Lipo mit 11,3 - 11,5 Volt geliefert, bist du sicher das der Lipo geladen wurde ? Das Du einen Lipo mit unterschiedlichen Zellen bekommst , sollte nicht kann aber passieren . (schlecht selektiert) Aber Spannung 0,00 habe ich noch nicht erlebt .
Bei mir wurde ein 5 S Tanic Lipo bei dem nach 5 x laden zwei Zellen kaputt waren noch nach Monaten umgetauscht . Ich denke das werden sie bei dir auch ohne Kommentar machen.
Berthold das ist aber nicht die Regel , wenn ein halbwegs guter Lader mit Balancer den Lipo geladen hat sieht man eigentlich schon beim anstecken und laden wie gut oder schlecht der Lipo ist . Ein Tipp für neue Lipo , bevor du einen Stecker wechselst und den Lipo an einen Lader hängst . Immer erst die Spannung messen , ist ein 3 S unter 11 Volt kommunizieren Sie mit dem Absender.
Vom Löten ? Die Kabel sind lang und 50 ° - 60 ° sollte ein Lipo überstehen.
