Raimund
und noch ein neuer ;o)
AW: und noch ein neuer ;o)
Zitat von miniocean Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Parkflieger
Zitat von airwolf666 Beitrag anzeigenMoin Parkflieger ,
Der unterschied zwischen dem mcpx bl und dem brushed ist doch der,das der bl von der Motorleistung gifiger ist oder ?,
ja, aber dadurch hat der auch mehr Leistung wodurch sich mehr Möglichkeiten zu fliegen ermöglichen. Man kann also mit dem Bl effizienter den fortgeschrittenen Flug, bzw. 3d-Flug üben als mit dem Mcpx.
Parkflieger
Zitat von miniocean Beitrag anzeigenwie kommt's eigentlich alles was linksrum geht klappt ohne Probleme
rechtsrum ist ein chaos *?
Quax2012
Zitat von miniocean Beitrag anzeigender ist mehr die klasse vom mcpx und da hab ich ja meinen
@ quax alu taumelscheibe ist unterwegs.
mit dem kleinen hibbeligen ding Rundflüge ist auf jeden fall im Moment noch stressig ohne ende.
er klatscht nicht in den Boden aber ganz rund ist das ned was der da macht
da der trex auch so klein ist scheidet der denk ich aus.
Ich glaub nicht, dass es Dir derzeit mit dem mCPX BL oder dem TRex150 leichter fallen würde.
Eher im Gegenteil: Die übersteuerst Du vermutlich noch schneller.
Soll jetzt keine Kritik sein: Bei mir hat's länger gedauert, bis ich soweit war, würd ich sagen.
Quax2012
Zitat von Parkflieger Beitrag anzeigenSprich es dauert länger bis der Heckmotor in gang kommt um gegen zu steuern.Kannst Du diese Aussage mal etwas präzisieren
P.S.: Man kann Beiträge innerhalb 10 Minuten auch überarbeiten bzw. ergänzen.
Parkflieger
Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigenKannst Du diese Aussage mal etwas präzisieren
P.S.: Man kann Beiträge innerhalb 10 Minuten auch überarbeiten bzw. ergänzen.!
Klar.
Bei Helis die kein pitchgesteuertes Heck haben, ist das Heck immer eine Schwachstelle. Deshalb neigen die beim rechtsdreh immer dazu verzögert zu reagieren, da ja der Heckmotor erstmal gegensteuern muss (also gegen den Hauptrotor). Der Heckmotor steuert auf die Art und Weise entgegen indem er seine Geschwindigkeit anpasst, umso schneller er dreht desto mehr Kraft bringt er entgegen.
Beim "Mcpx Bl" ist der Heckmotor stärker als beim "Mcpx brushed", wodurch der Heckmotor schneller in Fahrt kommt als beim"Mcpx". Beim "Bl" kann das Heck natürlich auch ausbrechen, aber bei weiten nicht so schnell wie beim "Mcpx".
Man kann also sagen das das Kräftegleichgewicht beim "Bl" schneller hergestellt werden kann als beim "Mcpx", da der mehr Power hat.
Ich kann zu Helis, wo das Heck pitchgesteuert ist nichts sagen, da ich keinen habe, aber ich denke das die eher nicht ausbrechen wenn sie an Leistung verlieren, sondern ausschließlich an Auftriebskraft verlieren, wenn die Leistung des Motors abfällt, da das Drehmoment, ausgelöst am Heck, immer im Gleichgewicht mit dem Moment, ausgelöst durch die Drehzahl des Hauptrotors ist. Die Drehzahl des Heckrotors ist bei denen ja konstant und das Drehmoment wird nur durch die Verstellung der Blätter reguliert. Fällt also die Leistung des Motors ab verlangsamt sich die Drehzahl des Heck sowie die Drehzahl des Hauptrotors gleichermaßen.
Das kann ja nicht anders sein, da der Motor das Heck sowie die Rotorblätter antreibt.Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 13:54.
Parkflieger
Zitat von Parkflieger Beitrag anzeigenIch kann zu Helis, wo das Heck pitchgesteuert ist nichts sagen, da ich keinen habe, aber ich denke das die eher nicht ausbrechen wenn sie an Leistung verlieren, sondern ausschließlich an Auftriebskraft verlieren, wenn die Leistung des Motors abfällt, da das Drehmoment, ausgelöst am Heck, immer im Gleichgewicht mit dem Moment, ausgelöst durch die Drehzahl des Hauptrotors ist. Die Drehzahl des Heckrotors ist bei denen ja konstant und das Drehmoment wird nur durch die Verstellung der Blätter reguliert. Fällt also die Leistung des Motors ab verlangsamt sich die Drehzahl des Heck sowie die Drehzahl des Hauptrotors gleichermaßen..
Quax2012
Zitat von Parkflieger Beitrag anzeigenNatürlich nur im Gleichgewicht wenn man den Gierknüppel in der Neutralposition hat.
Wobei da beim mCPX V2 meines Erachtens nicht die Geschwindigkeit des Hochdrehens des Heckmotors das Problem ist...
Das Problem liegt m.E. beim Pitchen beim V2 eher daran, dass die Höchstdrehzahl in Verbindung mit der Propellergröße und der Länge des Hebels (Heckrohr) etwas schwach bemessen ist. Wenn dann noch ein Spannungseinbruch vom Akku kommt bei großer Leistungsaufnahme und die Drehzahl vom Heckmotor deshalb einbricht, reichts eben manchmal nimmer.
Einen Akku mit hoher C-Entladerate rein und ein längeres Heckrohr, und das Heck macht keine Probleme mehr (selbst mit dem gleichen Motor). Also kann's nicht davon kommen, dass der Motor zu lange zur Drehzahlanpassung braucht, sonst wär das dann auch nicht besser.
Die Ausgangsfrage war aber nicht bezüglich Extrempitch sondern bezogen auf Rechtskurven vs. Linkskurven... von dem her sowieso eine ganz andere Thematik.Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 14:11.
Parkflieger
Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigenBeim Pitchen (ohne Gier) stimm ich Dir da zu.
Die Frage war aber Rechtskurven vs. Linkskurven...
Quax2012
Ist alles klar.
Beim Heli mit separatem Heckmotor muß der Motor die Drehzahl erhöhen und beim Heli mit einem pitchgesteuerten Heck muß sich halt das Servo bewegen beim Gieren...
Ich würde behaupten, dass sich das nicht viel gibt - und wenn, dann handelt sich um's den Minibruchteil einer Sekunde, bis der Motor hochdreht, nachdem der Gierbefehl gegeben wird. Danach läuft alles wie gehabt.
Willst Du ernsthaft behaupten, dass sich das in schlechtem Flugverhalten bei Rechtskurven äußert? Wenn überhaupt, dann höchstens in einer leicht verzögerten Reaktion auf den Gierbefehl... Und selbst da kann ich bei meinen Helis absolut nichts feststellen.
P.S.: Hab gerade den Heli-X 5.0 ausprobiert: Da dreht beim Blade 550 FBL das Heck auch ein kleines bisschen weg beim extremen Pitchen... Ich vermute schon, dass das realitätsgetreu ist.
Parkflieger
Parkflieger
Bei Heckpitchgesteuerten Helis müssen ja auch Servos erstmal den Pitchgrad anpassen und da wären wir wieder beim Thema seperater Motor, der seine Zeit braucht um zu reagieren.Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 14:36.
Quax2012
Zitat von Parkflieger Beitrag anzeigenRechtsrum hat man dieses Problem deshalb nicht?
Mir fallen übrigens Rechtskurven leichter als Linkskurven...
Folgende Aussage trifft's für mich eher:
Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDie meisten haben eine Schokoladenseite.
Quax2012
Zitat von Parkflieger Beitrag anzeigenIch würde sagen diese Verzögerung wird umso größer umso höher man die D/R-rate beim Ruder einstellt und umso enger man die Rechtskurve zieht.
Lies mal die Anleitung vom V2 oder vom BL...
Und enge Kurven zieht man hauptsächlich mit Nick (mit Roll einleiten). Mit Gier dreht man nur die Heliachse etwas nach... Brauchst Du aber in einer engen Kurve gar nicht so extrem. Einen Flächenflieger dreht man ja auch nicht nur mit dem Seitenruder, sondern eher mit Querruder und Höhenleitwerk... Und diese Kombination aus drei Steuerrichtungen (plus nachregeln mit Pitch) machen saubere Kurven eben so schwierig.
Du hattest jedoch vorher behauptet, bei einem heckpitchgesteuerten Heli wäre das nicht der Fall...Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 14:47.
