und noch ein neuer ;o)
  • Led
    Led
    • 15.09.2013
    • 922
    • Claudio
    • Saarland ...Sankt Wendel
    #151
    AW: und noch ein neuer ;o)
    Wieso?
    Nach 12 Helis hab ich mir den 120 SR für die Wohnung genommen, der macht mir richtig spass, OK bin kein Anfänger mehr.
    Wollte ihn einfach mal so testen, deswegen diesen kauf.
    Ich denke mit ein paar Tips ,kann der auch ganz gut für einen Anfänger sein.
    Ich hab mir die Kufen vom Solo Pro 328 genommen, die sind etwa mehr nach vorne verlagert, den Motor mit Kabelbinder zusätzlich verstärkt, dadurch enstehen weniger Vibrationen, und die Rotorblätter nicht zu fest angezogen.
    Seitdem kein wobbeln mehr.
    Draussen fliegen bei Wind , kippt er schon beim starten gerne um, entweder von der Hand starten ,oder zügig Gas geben, dann kann er etwa fliegen, für einen Anfänger mit wenig Flugerfahrung wäre es aber zu schwierig den Heli zu steuern bzw. zu stabilisieren. deshalb rate ich ab!
    • miniocean
      miniocean
      #152
      so nun hat der sr wieder 5 Akku Ladungen durch
      wobbeln tut er nicht hab den auch mit kabel bindern versteift aber dieses nach vorne und hinten getaumel das macht er
      so langsam hab ich den dreh mit ihm raus bin ihn heute nach 4 stunden Simulator geflogen.
      eigentlich hab ich gedacht der Simulator kann für in echt fliegen garnix bringen aber der hilft richtig viel.
      starten landen gezieltes anfliegen funktioniert.
      nach dem simu fliegen klappt nun auch nase schweben
      ich bin begeistert
      schade das sich die walkera nicht mit der dx6i binden lassen da gibt's auch ein paar
      schöne modelle.
      ich schau mir jetzt mal noch den mqx an ist der auch für in der Wohnung geeignet *
      ist zwar pott häßlich aber wenn er gut fliegt *
      lg stephan
      • Quax2012
        Quax2012
        #153
        Definitiv ja.
        • rrunner
          rrunner
          #154
          Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigen
          Definitiv ja.
          Stimmt - der mQX taugt für drinnen und draussen.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #155
            Deine Frage wurde hier bereits beantwortet.
            Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
            Hol dir den MQX zum Einstieg. Den gibt es bereits für um die 70 Euro. Damit kannst du drinnen und bis ca. Windstärke 3 auch draussen fliegen. Der macht um Längen mehr Spass, als der 120SR.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              #156
              Da gibt es noch andere günstige Haube, wenn dir die Ori nicht so gefällt, aber glaube mir wenn du damit fliegen wirst, wird das andere zweitrangig sein.
              gruß Claudio
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                #157
                das macht meiner aber nicht, so wie du es beschreibst, ich werde mal schauen ob ich meinen zu schaukeln bringen kann, damit ich verstehen kann wie du es meinst. Melde mich später wieder.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #158
                  Den 120SR hatt ich jetzt nicht, sondern nur den MSR. Aber das ist ja im Prinzip der gleiche Heli, nur in Klein. Und bei dem war es einfach so, bedingt durch die enorm stabilisierende Wirkung der Paddelstange, das er beim Nach vorn fliegen und danach starkem Abbremsen, ziemlich zurückgetaumelt ist ist. Sehr stark vermindern konnte man das, indem man eben gefühlvoll gebremst hat. Ganz abstellen ließ es sich aber nicht. Ist eben ein Stück weit systembedingt. Fast komplett wegbekommen habe ich es jedoch mit einer Tuningpaddelstange. Ob es sowas für den 120SR auch gibt, weiß ich nicht.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Led
                    Led
                    • 15.09.2013
                    • 922
                    • Claudio
                    #159
                    Raimund
                    Also , ich muss dazu erwähnen daß ich den gebraucht gekauft habe, zum testen bin ich ihn sofort geflogen, sind ja die gleiche Lipos wie in meinem MQX. Er flog nicht sehr gut am Anfang, dann begann ich ihn zu zerlegen, habe ganz auseinander gebaut. Was mir auffiel waren die beide Servos, die waren etwa nach oben gerutscht, sie lösen sich aus der Kunstoffankerung,ich vermute durch abstürze dieses verursacht wird. Die musste ich nach unten drücken, die klein und groß Zahnräder am servo waren auch verrutscht hatten sehr viel spiel.
                    Dadurch war an der Taumelscheibe auch sehr viel spiel, das merkt man wenn man an die Servo Anlenkgestänge erheblich spiel bekommen.
                    Das andere waren die gestänge am oberen Kopf, da musste ich festellen , dass 2 Gestänge nicht mehr am Kugelkopf verankert waren, sondern nach innen gedrückt wurden.
                    Landegestell war gebrochen, da hab ich mir die vom Solo pro 328 genommen, die kosten auch nur den halben Preis.
                    Ich bin ihn heute nochmal geflogen, er fliegt ganz sauber ohne zu Taumeln oder schaukeln
                    gruß Claudio
                    • miniocean
                      miniocean
                      #160
                      hey zusammen
                      also das getaumel kommt bei schnellem nach vorne fliegen mit bremsen und wind dazu.
                      dann schlingert er in der luft rum und taumelt ein wenig.
                      hab das heute nochmal versucht es liegt definitiv am wind.
                      ohne wind fliegt er prima.
                      so langsam klappt auch gezieltes fliegen und es macht immer mehr spaß ;o)
                      der mqx ist bestellt mal schauen ob eure Empfehlung wirklich so gut ist.
                      mit ner Haube area 51 dann sieht er auchnoch gut aus.
                      wünsch euch schöne weihnachten
                      lg stephan
                      • rrunner
                        rrunner
                        #161
                        Lass dich überraschen? ich würde sagen: deine FP Heli werden danach ein Schattendasein fristen. Ab dem Moment, wo man in diese Liga einsteigt, werden diese Helis relativ uninteressant. Bei mir war's zumindest so. Danach hatte ich kein Interesse mehr an meinem Zoopa 350, Jamara Sole, dem Robbe Blue Arrow SR und EVO Trainer. Da habe ich mich von meinem alten Hangar verabschiedet. Verblieben ist noch ein winzig kleiner Koax, weil er einfach so putzig ist.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #162
                          Du wärst der Erste, der vom MQX nicht begeistert wäre. Aber stell dich schon mal drauf ein, das der nicht so einfach wie dein 120SR ist. Macht aber nichts, da der Kleine unzerstörbar ist. Auf alle Fälle viel Spass mit dem Teil.
                          Ich fliege ja inzwischen CP-Helis. Aber meinen MQX würde ich trotzdem nicht hergeben. Der macht mir auch heute immer noch viel Spass. Ich hab jetzt knapp 600 Flüge mit dem drauf. Und außer ein paar Akkus und ein paar Motoren vom Chinamann, für 4 Euro das Stück, hat der mich noch nichts gekostet. Davon kann jeder CP-Heli nur träumen.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • teamworx
                            teamworx
                            #163
                            Zitat von Heli-Sky Beitrag anzeigen
                            ich kann dir nur raten kauf dir ein Sim und übe so ca 3-4 Jahre damit dann kannste dir mal ein echten Rc heli kaufen und etwas schweben oder mal einen Rundflug machen
                            3-4 monate ok . habe auch vn null mit dem 450 sv pro angefangen.
                            jetzt fliege ich den 550 raptor paddel.
                            hätte ich mal sofort mit dem 550 angefangen. der liegt super in der luft und fliegt auch langsam.
                            und den blade bekommt man auch zahm eingestellt.
                            • Parkflieger
                              Parkflieger
                              #164
                              Irgendwie verfestigt sich bei mir der Wunsch einen Quad zu fliegen....
                              • rrunner
                                rrunner
                                #165
                                Indoor ist der mQX unschlagbar, da kannst du in Mutters Bratröhre eine Punktlandung machen. Das Teil ist unglaublich präzise zu fliegen! Sobald du mal CP fliegst, ist er outdoor eher abgemeldet, da machen die CPs natürlich mehr Spaß. Da er das selbe Ladegerät wie der mCPX hat, ist er natürlich besonders interessant - sofern man einen besitzt.....?
