Neuer Sim: AccuRC
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3949
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #2536
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Zur Info:
    Den AccuRC gibt es aktuell auf Steam im Sonderangebot.
    CU,
    Egbert.
    • Weinbau
      • 20.12.2014
      • 302
      • Silvio
      • Spreewald
      #2537
      Wie kann ich das Abfluggewicht bei AccuRC ändern - abgesehen von der Wahl eines größeren Akkus? Ist das möglich?
      LG, Silvio
      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #2538
        ich hab aktuell noch die Demo weil ich mit dem Sim absolut nicht warm werde.
        Wie stelle ich die Gas GERADE ein? Ich will im Sim einfach EINE Gerade (1600 Umdrehungen) und das wars. Ich schaffe es nicht die Drehzahl von 1700 auf 1600 zu senken. Auch ist Standard eine V Kurve hinterlegt....das war doch mal früher so oder vermische ich was.
        Zudem ruckelt der Sim bei mir. Mein i5 6600k läuft bei 50% und die Nvidia 1060 auch darum
        Ist es normal dass die Einstellungen ständig verloren gehen? Nicht immer, aber manchmal. (Sendereinstellungen)
        Aktuell stelle ich meine Fernbedienung ein und die Zeit ist rum, dann fange ich wieder von vorne an.
        • traemmli
          • 26.12.2014
          • 310
          • am sim
          #2539
          Entweder Du legst die Gasgerade an der Funke an (mach ich so), oder Du legst die gov Drehzahl auf einen digitalen Kanal.
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1559
            • MArco
            #2540
            Gibt es eine Möglichkeit die Senderwege in der Software auf 100% zu bekommen?
            Diabolo700 & Diabolo550
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #2541
              Habs jetzt über den Sender gemacht. Danke. So langsam komme ich mit dem Sim klar.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #2542
                Ja. Unter "Sender" und dann "Kalibrieren".
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3949
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #2543
                  Im Falle einer Joystick-Emulation vorher unter der Windows Systemsteuerung kalibrieren.
                  CU,
                  Egbert.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • 1559
                    • MArco
                    #2544
                    Dabei ändert sich nichts, ich müsste die Servowege im Sender auf 130% stellen damit es passt.
                    Bei allen anderen Simulatoren funktioniert es aber und ich habe 100%...
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #2545
                      es gibt dort ein Menü, bei dem man die Knüppel alle einmal bis zum Anschlag bewegen soll. Wenn du das gemacht hast, dann hast du 100% ohne dass du was an der Fernbedienung verstellen musst.
                      Das finde ich an diesem Sim etwas schade. Ein geführtes Setup zum Sender einstellen wäre schön.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1559
                        • MArco
                        #2546
                        hab ich schon mehrmals gemacht, das bringt nichts.
                        Sender ist MX-16
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #2547
                          Hast Du schon mal in Windows kalibriert? -> joy.cpl
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5637
                            • Jonas
                            • Wherever
                            #2548
                            Das einzige, was mir dazu spontan einfällt: Kein Schreibzugriff auf die Datenbank, das würde allerdings einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich ziehen, Einstellungen würden nicht gespeichert werden, neue Modelle ebenso nicht.
                            Die Kalibrierung muss funktionieren sobald ein Signal im Sim ankommt, egal wie groß oder klein, Hauptsache größer/kleiner 0. In Transmitter->Device werden rechts in der schmalen Anzeige die Kanäle unverändert angezeigt wie sie im Sim ankommen, im großen Feld links daneben die kalibrierten Kanäle jeweils bei ihren zugewiesenen Funktionen.
                            Die Kanäle im linken Feld sollten bei erfolgreicher Kalibrierung von -100 bis +100 gehen. Falls das durch Kalibrierung nicht erreicht werden kann, bitte eine Mail an support[at]accurc[dot]com, am besten auf Englisch (muss nicht sein, aber hilft), dann schaut Adrian sich das ganze per TeamViewer gerne an.
                            Jonas
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1559
                              • MArco
                              #2549
                              Hat jetzt nach mehrmaligen probieren funktioniert. komisch nur das es bei anderen simulatoren auch vorher funktioniert hat
                              • MarcoWeh
                                • 13.12.2007
                                • 122
                                • Marco
                                • MSC-Falke, Frotheim
                                #2550
                                Kurze Frage. Ich habe jetzt nicht wirklich lange gesucht, aber meine gelesen zu haben, dass es irgendwann einen AccuRc 3 geben wird. Wird das auch ein Update für die 2er Versionen sein? Hintergrund ist der, dass ich mir den Sim jetzt zulegen wollte, aber nun "Angst" habe, dass beispielsweise in zwei bis drei Wochen(oder Monaten) ein AccuRC 3 released wird und der derzeitige dann "veraltet" ist.
                                Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
