Neuer Sim: AccuRC
  • s3th
    • 26.11.2019
    • 89
    • Niederösterreich
    #2611
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Dem "Problem" mit dem Crashsound kann ich mich nur anschließen.
    Benutze AccuRC seit ca. 1 Woche und obwohl ich nur Phoenix kenne gefällt mir der Sim mega.
    Da ich aber noch Anfänger bin (kann grade mal Schwebeflug) stürze ich einfach noch öfters ab wenn ich mal mehr probiere - bei jedem Crash komm ich mir vor als ob ich bei John Rambo mitspiele
    Goblin 570, Oxy 3
    • thexo
      • 16.06.2018
      • 224
      • Theodor
      • Raum Mühlacker
      #2612
      Eine der hervorragenden Eigenschaften des Sims ist, dass man die Komponenten des Helis tauschen kann. So kann man ja auch die HR-Blätter tauschen. Das ist nicht nur eine optische Anpassung, sondern die Eigenschaften der Blätter sind meiner Meinung nach verschieden. Ich kann noch nicht besonders gut fliegen, so dass ich diese Unterschiede eigentlich nur bei der Autorotation bemerke. Ich stelle mir so eine Programmierung der unterschiedlichen Blätter auch unheimlich schwer vor. Könnte man jetzt so weit gehen, hieraus eine Kaufempfehlung für sich selber abzuleiten? Mir geht es um das Auftouren bei der Autorotation. LG Theo
      Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
      • Nordic711
        • 19.08.2017
        • 73
        • Norman
        #2613
        Sagen wirs mal so... Wir würden Updates nicht releasen wenn wir sie nicht auf Funktionalität getestet hätten. Würde der Sim bei Release nicht funktionieren, würden sich vermutlich mehrere tausend User innerhalb der ersten paar Tage beschweren, und nicht nur einer.
        Versuch mal folgendes:
        FAQs - AccuRC 3rd Generation RC Flight Simulator
        Danke für den Tipp. Dass ihr die Updates nicht released, ohne sie vorher zu testen, ist klar. Ich weiß nicht, ob es was mit meinem System zu tun hat... Aber es gibt einen Workaround für mein Problem:
        -> das Problem mit dem schwebenden verbuggten Heli tritt nämlich beim Logo 600 SE auf. Es hat nichts mit der Umgebung (Fluggelände) zu tun. Wechsel ich dann auf einen Goblin 570 Sport, wird dieser geladen und kann auch normal geflogen werden. Danach kann man auf den Logo 600 SE wechseln und auch mit diesem fliegen.
        Die Steam Schritte aus dem FAQ haben das Problem nicht gelöst. Allerdings hat eine anschließende komplette Neuinstallation dazu geführt, dass sich die Ladezeiten von 5min auf 30s verkürzt haben
        Blade 230S, Blade 450X, T-Rex 470LP, T-Rex 550X
        • s3th
          • 26.11.2019
          • 89
          • Niederösterreich
          #2614
          Kann ich eig. meine Schalter und Wippen im Sim auch nutzen bzw. programmieren?
          Sry für die möglicherweise blöde Frage, bin Anfänger
          Fliege mit einer MZ32 und bin verbunden mit einem RX2Sim, aber ich kann nur meine Steuerknüppel bedienen im Sim...
          Oder muss ich diese Einstellungen alle im Sender vornehmen? Kenne mich mit meiner MZ32 leider noch nicht besonders gut aus
          Goblin 570, Oxy 3
          • thexo
            • 16.06.2018
            • 224
            • Theodor
            • Raum Mühlacker
            #2615
            Ja, das kannst du. Mit der Funke solltest du dich aber schon auseinander setzen. Du musst einem Schalter einen Kanal zuordnen. Dann kannst du z.B. RPM 1-3 über einen 3-Wege Schalter einstellen. Dies macht man dann bei Funktionen über die Servowege.
            So lernst du auch etwas über deinen Sender.
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 949
              • Matthias
              • Beelitz
              #2616
              Ich habe mir gestern mal die Demo heruntergeladen. Allerdings hebt der Heli nicht ab. Ansonsten funktioniert alles. Kalibriert habe ich auch. Ist bestimmt nur eine kleine Sache, aber ich komme nicht drauf.
              Habt Ihr das schon mal gehabt?
              Als Funke nutze ich die VBC am Kabel.
              Danke!
              Nemo me impune lacessit
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5642
                • Jonas
                • Wherever
                #2617
                Danke!
                Ich schätze du hast das VBC Preset ausgewählt, aber hast du danach auch kalibriert?
                Check bitte dass in Transmitter -> Device dass alle Kanäle richtig zugeordnet sind und -100 bis +100 Weg erreichen.
                Falls nicht, in Windows kalibrieren, den Sim neu starten und im Sim kalibrieren.
                Jonas
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 949
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #2618
                  Werde es morgen gleich testen.
                  • Raptor50SEV2
                    • 10.04.2018
                    • 130
                    • Ursula
                    #2619
                    Hallo, habe ein Problem mit meinen Sim. Bekomme nur noch 50% Ausschlag bei den Rudern.
                    Woran könnte das liegen.
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5642
                      • Jonas
                      • Wherever
                      #2620
                      Die Antwort ist dieselbe wie vor anderthalb Wochen
                      In den Sendereinstellungen kalibrieren.
                      Jonas
                      • Raptor50SEV2
                        • 10.04.2018
                        • 130
                        • Ursula
                        #2621
                        Hallo, da die Kalibrierung nichts gebracht hat habe ich meine Frage erneut gestellt!
                        Man sieht schon im Kalibrierungsmenü die geringen Ausschläge.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5642
                          • Jonas
                          • Wherever
                          #2622
                          Hast du zuerst in Windows kalibriert?
                          Jonas
                          • Raptor50SEV2
                            • 10.04.2018
                            • 130
                            • Ursula
                            #2623
                            Ich habe einen iMac und RX2SIM.
                            ßber USB geht alles wie es soll.
                            Nur mit dem RX2SIM funktioniert es nicht.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5642
                              • Jonas
                              • Wherever
                              #2624
                              Ich sehe spontan nicht warum es mit direktem USB funktionieren würde, mit RX2Sim aber nicht.
                              Schreib bitte mal eine Email an support[at]accurc[dot]com, dort wird dir geholfen.
                              Jonas
                              • Dreher
                                • 28.07.2013
                                • 389
                                Ich schreibe es nochmal hier rein.
                                Wollte eben wie immer meinen AccuRc über Steam in Vr starten, funktioniert aber nicht. Auf dem Bildschirm steht der Heli auf der Wiese , in der Brille tut sich aber nix.
                                Da steht , Weiter zu AccuRc , ich habe aber keine Möglichkeit irgendetwas an zu klicken.
                                Da der andere Sim unter Vr läuft vermute ich dass es nicht an der Brille, oder Rechner liegt.
                                Hatte paar Tage den Sim nicht an und vor kurzem gab es aber doch ein Größeres Update.
                                Hat das was damit zu Tun ?
                                Hat es sonnst noch jemand ?
                                Danke.
                                Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
