Neuer Sim: AccuRC
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #886
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    ...bei voreingestellten 60FPS 841 Physics FPS.
    Bei voreingestellten 120FPS 240 Physics FPS, in der HUD wird dann aber trotzdem bei Frames /Sec: 60 angezeigt.
    Stehe da grade etwas auf dem Schlauch...
    Uwe
      Ich hab zwar den accuRc nicht, aber mach mal v-sync aus? Mir fällt screen-tearing in der Regel nicht auf.
      Zuletzt geändert von fftunes; 11.12.2014, 22:41.
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #888
        ...okay,
        ohne V-Sync habe ich ca. 123 Fps und ca. 750 Physics FPS "ohne Heckzittern".
        Mist, ich hätte nicht gedacht, das mein neuer PC so schlapp ist.
        Ich hatte eigentlich gehofft, das der das auch "mit V-Sync" schafft
        Uwe
        Zuletzt geändert von tritone; 11.12.2014, 22:49.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #889
          Das hat gar nichts mit Schaffen zu tun. Was dein PC wirklich schafft, das siehst du ja, wenn du V-Sync ausmachst. Wenn du V-Sync aktivierst, dann wird die Framerate mit der Frequenz deines Monitors synchronisiert. Wenn dein Monitor also nur 60 Hz hat, dann hast du halt mit V-Sync genau 60 Frames. Der Vorteil ist jetzt eben, das du die 60 Frames immer konstant anliegen hast. Damit hast du in der Regel ein flüssigeres Bild, als wenn die Framerate ohne V-Sync ständig schwankt.
          Ich würde es anlassen, es sei denn du hast Framerateneinbrüche, die unter die Monitorfrequenz gehen. Dann passiert nämlich folgendes: Hast du V-Sync aktiviert, dann versucht deine Grafikkarte permanent die Framerate syncron zu deiner Monitorfrequenz zu halten, meinetwegen 60 Frames. Sollte es jetzt aber passieren, das an irgend einer Stelle die Framerate unter diese 60 Frames geht, weil es die Grafikkarte nicht packt, dann wird mit aktiviertem V-Sync sofort auf 30 Frames runter geregelt, was dann unter Umständen schon etwas wenig ist.
          Raimund
          Zuletzt geändert von raimcomputi; 11.12.2014, 23:04.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
            Naja, v-sync ist ja eig. nur eine "Bremse", völlig egal wie gut das System ist
            Persönlich hab ich screentearing noch nie bemerkt, wenn nicht gerade die FPS im einstelligen Bereich sind...
            Edit.: ich widersprech da Raimcomputi grad ein bisschen... meines Wissens bewirkt v-sync einzig, dass die Bildschirmausgabe abgewartet wird bis oberes und unteres Teilbild bereit sind (eben "vertical sync"). Um eben screentearing zu verhindern.
            Bitte verbessern falls ich falsch liege.
            Zuletzt geändert von fftunes; 11.12.2014, 23:10.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #891
              ...oki,
              THX
              Uwe
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #892
                Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ich habe aktuell ein ziemlich aktuelles Rennspiel auf dem PC. Das läuft meistens so mit 70-100 Frames. Ich hatte mich aber gewundert, das ich trotzdem immer wieder Ruckler hatte. Seit ich die Framerate mit V-Sync auf 60 Frames eingefroren habe, seitdem läuft alles butterweich. Und nebenbei spare ich auch noch Strom, weil meine Grafikarte nicht permanent am Anschlag läuft und erheblich kühler bleibt.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #893
                  ...mensch Raimund,
                  nun komme ich schon wieder ins Grübeln
                  Soll ich jetzt besser 60FPS fix "mit" V-Sync einstellen?
                  Uwe
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #894
                    ...wenn ich Dich richtig verstanden habe, kann es jedenfalls nicht schaden
                    Also ab dafür...
                    Uwe
                      Bei mir war's umgekehrt bei verschiedenen Spielen so, dass die Bildschirmausgabe (60Hz) nur flüssig war, wenn die berechneten FPS über 120 waren... K.A. woran's schlussendlich liegt, vielleicht ja auch am Bildschirm?
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #896
                        Das kann ich dir nicht beantworten. Probier es einfach aus, was dir besser liegt. 60 Frames reichen ja normalerweise mehr als aus, um ein flüssiges Bild auf dem Monitor zu haben. Und wie gesagt, meine persönlichen Erfahrungen sind eben, das man mit einer konstanten, mit der Monitorfrequenz synchronisierten Framerate das beste Bild bekommt. Bis vor kurzem wußte ich das auch nicht und habe mich gewundert, das ich trotz teilweise 100 Frames unerklärliche Ruckler hatte. Im Heli-X habe ich die Framerate auch syncronisiert und habe damit ein wesentlich flüssigeres Bild, als wenn ich die Grafikarte einfach werkeln lasse. Im Heli-X komme ich ohne V-Sync teilweise auf über 500 Frames. Und trotzdem ist das Bild irgendwie unruhig. Mir war bis vor kurzem gar nicht klar, wofür dieses V-Sync überhaupt gut sein soll. Jetzt weiß ich es.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #897
                          ...hört sich irgendwie gut an
                          Uwe
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #898
                            Hallo Uwe, nochwas ist mir eingefallen. Welche Frequenz hat denn dein Bildschirm. Bei meinem kann ich umschalten zwischen 60 Hz und 75 Hz. Es gibt aber auch Bildschirme, die haben 120 Hz. Dementsprechend ist dann natürlich auch die Framerate bei aktiviertem V-Sync.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #899
                              ...ich glaube, das ist tatsächlich leider son 60Hz billigheimer... (BNQ G2420HD)
                              Uwe
                                Uwe, du hast ja geschrieben, mit 120FPS/v-sync on hattest du 240 physic-fps. Ich nehm an, dass wenn die physic-fps dann unter die 240 fallen (2xgrafik-FPS), Grafikfehler passieren können (Heckzittern).
                                Solange du bei v-sync off oder voreingestellten 60fps keine negativen Effekte hast... benutz die Einstellungen die funktionieren
                                @Raimund: Ich versteh v-sync eben wirklich rein als "vertical sync" - die Bildschirmausgabe wird abgewartet bis oberes und unteres Teilbild fertig berechnet bereitstehen und verhindert nur, dass Teilbilder von verschiedenen frames gezeigt werden. Bei Rucklern, wie du sie beschreibst, vermute ich den "Flaschenhals" aber an anderen Stellen. Ich hab aber nicht (mehr) viel Ahnung, bin auch eher Anwender sobald meine Kisten (die jüngste hat schon 7 Jahre auf dem Buckel) mal laufen und sage nicht dass i.was nicht stimmt was du sagst ^^
                                Zuletzt geändert von fftunes; 12.12.2014, 00:14.
