Heli-X V10.0
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 400
    • Losheim am See
    #151
    AW: Heli-X V10.0
    du kannst dir auch eine Taste zuordnen, und dann zwischen den Modellen hin und her schalten
    Gruß Stefan
    • daraiden
      • 20.01.2022
      • 42
      • Steven
      • München
      #152
      AW: Heli-X V10.0
      Name/Modell hatte irgendwie nicht auf Anhieb funktioniert, einmal ins Leere klicken danach geht es dann doch. Merci
      • onit12
        • 29.12.2011
        • 162
        • Tino
        • MSV Nassereith
        #153
        AW: Heli-X V10.0
        Frage an die VR User:
        Habe grad eine Oculus Quest 2 zum Test an einer Nvidia RTX 4000 8GB, also GPU Leistung sollte genug vorhanden sein. Brille hängt mit Oculus Kabel am PC.
        Funktioniert soweit auch alles, aber ich bin mit der Auflösung nicht so zufrieden. Da ich aber neu in der Materie bin, habe ich keinen Vergleich. Die Brille könnte 2K.
        Wo könnte ich denn da anhebeln, mit den Einstellungen im VR Tab habe ich schon herum gespielt, ist nicht wirklich besser geworden. Nur dass ich eine Orientierung habe, könnt ihr den Schriftzug zb am 580er Kraken am Heck lesen wenn er zum Start vor euch steht in einer VR Session? Bei mir ist der nur zu erahnen.
        Danke euch
        Tino
        580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
        • rc-team
          • 07.04.2012
          • 628
          • Uwe
          #154
          AW: Heli-X V10.0
          Das ist leider so. Lade zum Vergleich mal den Urukay. Der hat weniger Kontouren und flimmert nicht so stark.
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            #155
            AW: Heli-X V10.0
            Hast du im Oculus-Menü die Auflösung auch voll aufgedreht? Standardmäßig läuft die Oculus Quest 2 nur mit der Auflösung der alten Oculus rift. Dies wird im Hilfetext auf der Oculus-Seite mit der oft nicht ausreichenden Rechner Performance begründet.
            Zusätzlich kannst du im Heli-x bei Global Settings, im Reiter VR Antialiasing auf 4x setzen. Dann wird das Bild schärfer berechnet.
            Alles Liebe, Robert
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
            • carsten
              • 17.12.2016
              • 578
              • carsten
              #156
              AW: Heli-X V10.0
              mal ne dumme fragen rein zum fliegen. Habe v10 installiert, orange dsmx usb und DX 9. Alles gut und funktioniert. Finde aber ausser den Flugphasen keine editiermöglichkeit für die helis. Heisst ich kann nur über DR und Expo den heli einstellen, richtig ? ich find die fliegen alles noch etwas zu einfach....mein voodoo 400 ist halt etwas lebendiger.
              Im Handbuch finde ich auch nichts, bei alten Versionen stand mal etwas vom Model editieren.....aber wo ?
              Kann man da soetwas wie beim FBL einstellen Empfindlichkeit Drehraten etc OHNE es zu komplkiziert zu machen, programmieren möchte ich eigentlcih nicht. danke
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #157
                AW: Heli-X V10.0
                • chrotor
                  • 20.12.2020
                  • 220
                  AW: Heli-X V10.0
                  was hast du denn an DR und Expo eingestellt?
                  Drehzahl und Pitch?
                  Für mich ist damit ein sehr großer Bereich möglich
                  wenn du tiefer einsteigen möchtest solltest du im jeweiligen Verzeichnis eines Models in der XML fündig werden. Habe ich mich aber nicht mit beschäftigt
                  Grüße Chr.
                  Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                  • carsten
                    • 17.12.2016
                    • 578
                    • carsten
                    #159
                    AW: Heli-X V10.0
                    das war ja die Frage geht also nur ueber dr, rpm und expo, ok verstanden. hab da 100 pct dr, 0 expo und low rpm damit man das durchsacken sieht, so 20 % , dann passt es langsam...
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #160
                      AW: Heli-X V10.0
                      Naja, du kannst schon noch tiefer einsteigen. Aber da sollte man schon wissen, was man tut. Mir wäre das zu kompliziert.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 578
                        • carsten
                        #161
                        AW: Heli-X V10.0
                        ne da habe ich keien Lust zu ......will ja nur fliegen .
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #162
                          AW: Heli-X V10.0
                          Vieleicht solltest Du mit Umweltparametern wie z. B. Wind ein wenig experimentieren.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • chrotor
                            • 20.12.2020
                            • 220
                            AW: Heli-X V10.0
                            in der Flugpfase im Sim, ja?
                            Und im Sender sind die gleichen Werte?
                            Nicht dass im Sender nur 50% DR oder so hinterlegt sind.
                            mit 50% DR im Sender und 50% DR im Sim kämen dann ja nur noch 25% am Heli an
                            Grüße Chr.
                            • Memphis
                              • 09.10.2021
                              • 74
                              • Karl-Heinz
                              #164
                              AW: Heli-X V10.0
                              Gutes Thema, gibt es zum Wind Empfehlungen was da realistisch ist für konstante Windgeschwindigkeit und Böen?
                              • carsten
                                • 17.12.2016
                                • 578
                                • carsten
                                #165
                                AW: Heli-X V10.0
                                nein im sender alles auf null, nur im SIM. Langsam taste ich mich ran, wie o.g. gesagt bissechen Wind, event etwas schneller Zeitlupe ( 105%) . Muss ja auch nicht genau sein, geht ja um die reine verinnerlichung. Kann immer noch nicht sicher rückwaerts fliegen, dafür geht inzwischen Rundflug mit Loops flips etc sehr entspannt ( in natura). Langsame 8 ten fliegen finde ich schon schwerer als Rundflug. Hab mein FBL auch erstmal wieder etwas ruhiger eingestellt ...... viel spass
