T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    #2491
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Ist es eigentlich normal das die die zyklischen Werte im Flugmodus nicht mehr den im Beast eingestellten 6° gleich sind?
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      #2492
      Die 6° sind nur ein Referenzwert für das Beast und haben mit den tatsächlichen Ausschlägen nix zu tun
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • Alf15
        Alf15
        #2493
        Danke Werner, war mein Fehler. Mit 17 Ritzel komm ich doch höher.
        Lg
        Frohes Fest
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
          #2494
          Und hat dann auch noch längere Flugzeiten.
          Gruß jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
          • moretti
            • 01.09.2012
            • 48
            • Alex
            • Eschweiler WWW; WWN
            #2495
            Wo sind denn die Einträge hin? Ich wollte evtl. auch auf 600 er Blätter gehen. Fliege kein hartes 3D, max. Rollen, Looping , Rückenflug. Welche Drehzahlen fliegt ihr denn und habt Ihr die Heckblätter auch getauscht?
            Gruss Alex
            mCPX BL,450 3D EC135 ADAC,450 X,T-Rex 500 EFL,T-Rex 550 DFC,T-Rex 600 Nitro,Nano QX,350 QX
            • guenniwende
              guenniwende
              #2496
              hallo alex,
              ich fliege mit 1600, 1750 und 1900rpm und fliege zu meinen ninja orange blättern(600mm) auch die passenden 95mm heckblätter.
              gruss guenni
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3328
                • Ralph
                • MSC Oberaußem-Niederaußem
                #2497
                Auch wenn das hier ein Laber Thread ist, ermahne ich noch ein letztes Mal beim Thema zu bleiben. Es kann hier gerne geschrieben werden, was mit dem Thema zu tun hat, aber bitte lasst es nicht immer so ausufern!
                OT Beiträge wurden entfernt!
                Gru�? Ralph
                • moretti
                  • 01.09.2012
                  • 48
                  • Alex
                  #2498
                  @guenni: Das hört sich sehr gut an. Hatte erst an die Edge gedacht, die sollen vom Sound sehr gut sein. Du hast aber auch schon den 730 MX mit Talon 90 oder? Weiss vor lauter Setups im Download nicht mehr welches zu Dir gehört.
                  Ich werde auch mal 600er Maniacs testen, die habe ich noch hier.
                  Gruss Alex
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #2499
                    moin alex,
                    ich habe den talon 90 im einsatz, aber noch mit dem 600MX!
                    gruss guenni
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3328
                      • Ralph
                      #2500
                      Es ist hier ein 550er Laberthread bitte führt doch eine solche Unterhaltung um andere Helis im OT Bereich! Hier geht es um den 550er DFC!
                      Gru�? Ralph
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2501
                        so mein 550er wurde über die Weihnachtsfeiertage fertig aufgebaut und wartet nun auf brauchbares Erstflugwetter!
                        Der Aufbau ging (bis auf Kleinigkeiten) Problemlos vonstatten.
                        Ich hätte da noch ein paar Fragen.
                        Die Mutter vom Heckservo Kugelkopf ist sehr dicht am Kunststoffgehäuse vom Heckrohr. Die Befestigungsschrauben des Servos musste ich dazu schon voll anziehen um überhaupt einen minimalen Luftspalt zu erhalten.
                        Wie habt ihr das an diese stelle gelöst? Habt ihr die Dämpfergummis vom Servo weggelassen?
                        Was mir ebenfalls nicht sonderlich gefällt, ist die unter Hauben Befestigung (extrem schwergängig beim aufziehen über den Kufenbügel)
                        Habt ihr da etwas geändert?
                        Beim Heckservo aus der Combo, spüre ich beim betätigen mit der Hand an manchen stellen ein leichtes Kratzen. Es Funktionieren jedoch unauffällig.
                        Ich hoffe das legt sich noch. Hatte das auch jemand?
                        Bei der Schwerpunkt kontrolle scheint mir der Heli auch etwas Hecklastig zu sein.
                        Ich habe die Turnigy 5000mAh 30C Akkus und der Regler ist bereits vorne unter der Akkurutsche.
                        Werner
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          #2502
                          Jap die Dämpfungsgummis weglassen und nur mit den Carbon Blätchen verschrauben.
                          Anders passt es nicht...
                          Der Guenni meinte man sollte die Kanten vom Halter anfasen dann geht es leichter.
                          Leider ist meine Haube nach über 4 Wochen immer noch nicht vom Umtausch zurück, so das ich es selbst nicht mal probieren kann...
                          Also bei mir kratzt nix, aber die Servos sollen ja häufiger defekte haben.
                          Das letzte Vid was ich gesehen habe, da spinnte das Heckservo total (war auch hier gepostet).
                          Wenns nicht spinnt würde ich schauen ob es sich gibt.
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            Hallo Werner,
                            auch ich habe die Gummis am Heckservo weggelassen. Damit die Haube besser einrastet, habe ich auch das Landegestell und den Haubenhalter mit der Feile bearbeitet. Dann ging es etwas leichter. Ich habe aber inzwischen den Alu Haubenverschluss von Heli Option an meinen Hauben...perfekt.
                            Zum Heckservo kann ich nichts sagen, meins läuft ohne Geräusche.
                            Um das Schwerpunkt Problem in den Griff zu bekommen, setze ich den 5000er soweit wie möglich nach vorne. Genug Platz ist dort ja.
                            LG Stefan und viel Spass mit dem Heli.
                            Stefan
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              #2504
                              moin liebe kollegen,
                              bei meinem heckservo läuft der kugelkopf auch knapp unter dem kunststoff der heckrohrbefestigung, aber kommt nirgends an. vorteil, die kunststoffpfanne kann so nicht abspringen.
                              wie oben schon geschrieben steht, habe ich mit einer schlüsselfeile einige kanten der kunststoff haubenklammer angefast, es geht noch immer stramm, aber deutlich besser/leichter als serie.
                              es gibt auch ein alu edelteil.
                              Heli Option Alu Hauben-Clip Schnellverschluss, T-Rex 550 | Tuning | T-Rex 550 | Align T-Rex
                              gruss guenni
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #2505
                                Hallo guenni,
                                versteh ich nicht richtig "kopfkratz", die Kunststoffpfanne müsste eigentlich auf der anderen seite (Unterseite) des Servoarmes sitzen.
                                Werner
