T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • guenniwende
    guenniwende
    #1321
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von beershare Beitrag anzeigen
    Leiern die POM Buchsen vom DFC auch aus und müssen ersetzt werden?
    wenn die nach einer gewissen zeit ausleiern sollten müssen sie unbedingt getauscht werden. ich werde mir, wenn ich mein meniskus op überwunden habe, messing büchsen drehen und die gegen die POM buchsen austauschen, dann muß ich mir darüber keine gedanken mehr machen.
    gruss guenni
    • guenniwende
      guenniwende
      #1322
      Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
      Ich kann nach etwa 20 Flügen keinen Verschleiß feststellen.
      Hatte auch nichts in der Richtung erwartet.
      Was ich allerdings sagen kann, und das ist auch die Meinung meiner Vereinskameraden:
      - Gute Flugeigenschaften (mit AR7200BX)
      - Sehr viel leiser und angenehmer als gedacht
      - gute Qualität die sich überhaupt nicht verstecken muss
      - Leistung satt ( für mich zumindest)
      - bei 1800 Umdrehungen fast 10 min Flugzeit
      - Günstige Ersatzteile mit der Möglichkeit zum Pimpen
      - für den Preis ( 638 € ) nicht zu schlagen
      Was will man mehr?
      hört sich so an als ob du genauso zufrieden bist wie ich. es gibt bestimmt bessere helis, aber der 550 DFC ist jeden cent wert.
      gruss guenni
      • Siegerländer
        Siegerländer
        #1323
        Klar bin ich begeistert
        Ich finde auch das es mittlerweile nicht mehr angebracht ist von einem Qualitätsgefälle in Bezug auf Deutsche oder Europäische Hersteller zu reden.
        Die Unterschiede sind meiner Meinung nach so klein, das sie uns Ottonormalfliegern bestimmt nicht auffallen.
        ( Hoffentlich liest das jetzt keiner von den Diabolos etc.)
        Aber eine Frage mal an Günni : Deine 600er Blätter :
        Ich hab gestern mal meine 550er neben einem 600er stehen gehabt und war erstaunt über den Größenunterschied der Blätter. Vor allem die Blattiefe.
        Was machen die bei deinem Heli bzw deinem Flugstil aus?
        Flugdauer-Wendigkeit-Wind-Lageerkennung usw.
        Oder eher ein Gag den man nicht braucht
        Hast du auch ein anderes Heckblatt drauf ?
        Rüdiger
        • guenniwende
          guenniwende
          #1324
          hallo rüdiger,
          da ich mich noch immer zu den anfängern zähle, weis ich nicht ob ich der richtige bin um solche aussagen zu machen. mein flugstil ist halt rundflug, ab und zu mal speeden mit dem hang zum kunstflug. das speeden mit 2100rpm und 600er blättern braucht natürlich mehr energie, als mit den 550(520)er blättern, die flugzeit beträgt so ca. 7 min.! zur wendigkeit sage ich mal das die nicht viel gelitten hat. die lageerkennung ist die gleiche geblieben. die 600er blätter habe ich an und für sich aus nur einem grund, wenn der heli schon ein 600er heck besitzt dann will ich das auch ausnutzen. die 520er blätter sehen aus wie gewollt und nicht gekonnt. am heck habe ich 95 mm halbsymmetrische spinblades blätter.
          gruss guenni
          • Siegerländer
            Siegerländer
            #1325
            Da haben wir doch die gleichen Voraussetzungen !
            Ich bin auch noch eher Rundflieger mit Anfängen zum Kunstflug.
            Die 600er Blätter kommen auf jeden Fall mal auf die Wunschliste zusammen mit dem 95er Heck. Hab mir aber erst mal zwei 6000er nano-tech bestellt um einen Akku-Engpass der momentan vorherrscht zu beenden.
            Rüdiger
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #1326
              Schönen Nachmittag zusammen!
              Habe heute meinen Erstflug mit den 550er Helitec Blättern gemacht. Optisch schauen sie wirklich sehr geil aus Im Tageslicht ist das Neongelb einfach der Hammer
              So nun zum Flugverhalten. Am Boden habe ich endlich null Vibrationen bei 0° Pitch. Die Blätter dürften perfekt gewuchtet sein Zyklisch und auf Pitch reagiert er etwas aggressiver. Auch das Heck ist durch die 95er Blätter sehr agil. Der Sound bei nen Looping ist einfach nur mehr pervers Hatte vorher die 520er Revolution Blätter die auch schon lauter als die Serienblätter waren, aber die Dinger sind nochmals deutlich böser
              Anbei drei Fotos. Die Blätter sind deutlich breiter als die Serienblätter, auch am Heck. Was mir aufgefallen ist, dass bei einem Blatt unten ein kleiner Kreis nicht lackiert ist. Weiss jemand warum das sein könnte? Evtl. vom Wuchten
              Jetzt brauch ich nur mehr endlich meine Haube, denn die Serienhaube passt jetzt nicht mehr so gut dazu
              lg Bernhard
              Edit: Bessere Fotos folgen, wenn alles fertig ist
              Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
              Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #1327
                Genau. Helitec selektiert die Blätter nicht danach, sondern wuchtet sie mithilfe dieser Gewichte aus.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #1328
                  hallo bernhard,
                  meine spinblades haben unten auch solch einen kleinen "unlackierten kreis" was vom wuchten zeugt.
                  gruss guenni
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #1329
                    Sehr gut - dann passt das auch Das aggressivere reagieren auf Steuerbefehle kommt von der Blattbreite oder ist die Länge auch ausschlaggebend
                    lg
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #1330
                      Es ist beides ausschlaggebend. Es steht einerseits mehr Fläche zur Verfügung, welche die Luft bewegt und andererseits erhöht sich bei gleicher Drehzahl die Geschwindigkeit der Blätter am Blattende. Der Auftrieb wirkt quadratisch zur Geschwindigkeit (doppelte Geschwindigkeit = vierfacher Auftrieb).
                      Das Profil und der Vorlauf haben auch Einfluss darauf wie gut ein Blatt reagiert. Blätter mit hohem Verlauf reagieren gut auf Pitch und zyklische Eingaben. Zu viel Vorlauf beansprucht die Servos stärker und kann zu einem Aufbäumen führen.
                      • honda
                        • 23.05.2010
                        • 77
                        Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                        hallo bernhard,
                        gruss guenni
                        Hallo guenni,
                        Ich möchte mir für den 550 DFC auch Spinnblades holen (550 er Länge).
                        In der Beschreibung steht das sie an der Blattwurzel 10mm breit sind,
                        die orginal Align Blätter aber 12mm.
                        Wie kann man die Blätter vernünftig befestigen ?
                        Liegen den Spinblades Scheiben bei ?
                        Welche Blätter sind sonst noch sinvoll für den 550 ?
                        Danke, Gruß Stefan
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #1332
                          hallo stefan,
                          das kann ich nicht sagen, denn die 600er blätter sind 12mm dick und passen genau in die blattgriffe.
                          gruss guenni
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #1333
                            schreib spinblades doch mal eine email und frag nach ob beilagscheiben dabei sind.
                            gruss guenni
                            • Krassyn
                              • 08.09.2012
                              • 380
                              • Oerlinghausen NRW
                              #1334
                              Spinblades liegen ebenso wie EDGE Scheiben bei , also kein Problem, Spinblades Kunststoffscheiben und EDGE Aluminium.
                              Gruß Klaus
                              • ugv160
                                ugv160
                                #1335
                                Seid ihr sicher, das Eure Blätter 12mm dick sind*
                                Die Scheiben sind doch nur für den dicken Ausgleich. Und die Aufnahme hat doch nur 4 mm...
                                Das hat doch mit Blattwurzelbreite nix zu tun...
