T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 769
    • Aero Club Attendorn e.V.
    [500/550] T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Hallo Zusammen,
    nach dem der "T-Rex 550L Dominator - Thread" ja nun geschlossen ist, fange ich
    hier einmal neu an. Es wäre schön, wenn hier viele Erfahrungen und Meinungen
    zum "550L - Dominator" zusammen kommen.
    Ich hab mir die "Align T-Rex 550L DOMINATOR Super Combo mit GPRO
    (RH55E09X)" gleich im Geschäft abgeholt.
    Zwei Spektrum - DSMX Satelliten wurden ebenfalls verbaut. Außerdem
    Geflechtschlauch, Kabelbinder, Goldstecker 5,5mm mit Antiblitz, Klettband und
    inzwischen noch zwei zusätzliche Akkuhalter mitgenommen.
    Was fehlt in der Combo: wenn nicht schon vorhanden, eine Programmierkarte
    (alternativ USB Anschluss) für den Talon 90A (ist aber in Form eines Gutschein
    online bestellbar) sowie die Software "GPro" entweder für Smartphone oder
    PC.
    Da die App nicht auf dem "normalen iphone4" (erst ab "S") läuft, habe ich die
    Software auf meinem Laptop installiert und stecke bei Bedarf das beiliegende
    USB - Kabel am GPro an.
    Leichter ist es mit Bluetooth und Smartphone.
    Das BEC ist auf 6V eingestellt und muss erst entsprechend umprogrammiert
    werden!
    Als Stromversorger dienen Turnigy 5000mAh 25C Lipo's, die ich noch liegen
    hatte. Mal sehen, wie die sich machen.
    Der Zusammenbau hat richtig Spaß gemacht! Sorgfältig aufgebaut und
    eingestellt, gab es beim Erstflug eigentlich keine ßberraschungen.
    Eigentlich desshalb, weil das Heck leicht pendelt. Ich lasse den Rest hier
    einmal weg, da es für das GPro einen eigenen Thread gibt und die
    Einstellungen dort sicher besser aufgehoben sind. Vielleicht kann ich das
    bei Gelegenheit hier auch noch nachtragen - mal sehen.
    Leider hatte ich mit dem Heckrotor eine Bodenberührung und warte im Moment
    auf das Zwischengetriebe, bei dem die Kegelräder leider Karies hatten.
    Aber bei den bisherigen Flügen hat der "Neue" schon richtig Spaß gemacht und
    mir persönlich gefällt das Design und Flugbild sehr.
    Würde mich über weitere Berichte freuen
    Beste Grüße
    Thomas
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3333
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    AW: T-Rex 550 L Dominator Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Wie schon mehrfach erwähnt, keine weiteren endlosen Laberthreads hier!
    Gru�? Ralph
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3333
      • Ralph
      AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
      Um Erfahrungen auszutauschen bis aufs weiter geöffnet, wenn das hier wieder in einen Laberthread ausartet wird wieder geschlossen!
      Gru�? Ralph
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 769
        Hallo Ralph,
        vielen Dank für die Möglichkeit!
        Für alle Interessierten:
        auch von meiner Seite die Bitte, beim Thema zu bleiben und viele nützliche Tips
        und Erfahrungen hier weiter zu geben - im Voraus besten Dank!
        Beste Grüße
        Thomas
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Also ich habe mit meinem ca 30fluge gemacht und er macht richtig Spaß.
          Du wirst mit deinem 25c aber nicht lange Spaß Haben.
          Die Kiste ist ein steomfresser und akkukiller
          Wo ich wohl sehr enttäuscht worden bin war als ich die akkuschienen bestellt habe und da weder klettband noch haltestrapsen bei waren.
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
          • aehmkei
            aehmkei
            Wieviel Minuten schaffst du mit sportlichem/leichten Rundlug? Nehme an du benutzt 5000mAh Packs?
            • flo16v
              flo16v
              n Akkufresser ist sie wirklich :-D Ich schaffe 5-6 Minuten dann schreit IISI mich an :-)
              Bei den Akkuschienen hätten sie ruhig n paar Klettbänder dazupacken können, das stimmt wohl.
              Ansonsten bin ich super zufrieden mit dem 550L!
              Gruß Flo
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Also bei mir ist bei 3.5 bis 4 min Feierabend.
                • Carbon Fred
                  • 22.06.2010
                  • 647
                  • Alfred
                  Hat jemand den Vergleich zum Chassis mit der Akkurutsche? Und kann dazu was sagen?
                  Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 769
                    Hi Zusammen,
                    bin heute 4 Akkus geflogen. Habe am Talon den Governor - Mode eingestellt auf eine
                    Kopfdrehzahl von 2.000. Damit habe ich bei langsamen Rundflug / Schweben - Mix
                    nach 6,5 Minuten noch 27-30% im Akku. Ich denke, das hängt sehr von der Drehzahl
                    und dem Flugstil ab. Zu euren Zeiten müsstet ihr vielleicht dazu einmal was sagen.
                    Der verwendete Akku wäre sicher auch gut zu wissen. Sonst wird man keine Vergleichbarkeit
                    der Daten erreichen.
                    Also noch mal:
                    Turnigy 6S, 5.000, 20C, Kopfdrehzahl 2.000, Rundflug / Schweben: 6,5 min. / 27-30%
                    Restkapazität.
                    Andere / mehr Messdaten fehlen mir im Moment (max. - Strom usw.). Das BEC steht
                    natürlich auf 8-Volt.
                    Carbon Fred: du müsstest vielleicht einmal erklären, was du genau wissen willst, dann kann
                    ich gerne messen oder ein Bild davon machen.
                    Beste Grüße
                    Thomas
                    • GerriJay
                      • 05.04.2013
                      • 137
                      • Gerrit
                      • Münsterland
                      Cool, dass der Thread nun doch gestattet wurde! Danke!
                      Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
                      Sorgfältig aufgebaut und eingestellt, gab es beim Erstflug eigentlich keine ßberraschungen.
                      Widerspricht sich das nicht?
                      Konntest du das Problem mit dem Heckpendeln lösen und eine Ursache finden?
                      Bei HeliFreak hat jemand ein ähnliches Problem. Dort scheint es aber (dem Video nach zu urteilen) sehr krass zu sein.
                      Zum ESC:
                      Dort (also im HeliFreak-Forum) gibt es die ersten Bericht(e) über abgerauchte Talon 90s, samt Fotos. (Link) Im Vorfeld gab es ja schon die Befürchtungen, dass der Regler zu schwach ist.
                      Ich bin mir noch unsicher was ich davon halten soll, schon sehr beunruhigend... Ich denke, dass ich vorsichthalber einen anderen Regler verwenden werde. Wahrscheinlich teste ich mal den neuen HobbyWing Platinum V3 100A.
                      Hat mit dem Talon im 550L schon jemand Erfahrungen zur Wärmeentwicklung gemacht? Evtl. bei etwas härterer Gangart?
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Bei mir wird er auch relativ warm.
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 769
                          Hallo Gerri,
                          natürlich wiederspricht sich das. Da glaubt man 'gut hingeschaut zu haben', und dann hat man
                          doch den Sicherungslack in der Messinghülse, was das Heck schwergängig macht.
                          Und das ist auch die Lösung um das "langsam" pendelnde Heck. Meistens liegt es eben doch
                          an der Schwergängigkeit und zwischen den Ohren und nicht an der Elektronik.
                          Ich war nur mal so ehrlich, das hier auch zu schreiben ;-)
                          Zur Temperatur am Regler kann ich noch nichts sagen.
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            Hey habt ihr ohne nacharbeiten das Ritzel und das hrz auf eine Höhe bekommen? Bei mir fehlen da ca 2 mm nach unten.
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 769
                              Hi Chris,
                              war bei mir kein Problem - hat auf Anhieb und ohne Nacharbeiten gepasst. Das
                              Motorritzel steht bei mir ganz leicht über (vielleicht 0,5 - 1mm).
                              Der Regler ist nach 6,5 Minuten leichtem Rundflug und Schweben warm, aber man
                              kann noch hinfassen ohne sich zu verbrennen. Der Motor ist ebenfalls warm, aber
                              keine Spur Richtung heiß und die Lipos sind ebenfalls nur ganz leicht warm.
                              Habe leider im Moment nichts zum Messen.
                              Sonst fliegt er sich sehr gut ohne Probleme. Die letzten Tage, seit dem Wiederaufbau
                              wegen den defekten Kegelrädern bin ich jeden Tag 3-4 Akkus geflogen. Macht echt
                              Spaß und das völlig prolemlos und stressfrei
                              Beste Grüße
                              Thomas
