T-Rex 470 L
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    #841
    AW: T-Rex 470 L
    Ob die gut sind, keine Ahnung :
    GDW DS290MG HV- Mini Servo
    und:
    GDW DS295MG HV - Mini Heckservo 760µs
    Ich selber habe KST auf der TS und am Heck ein BK und bin zufrieden.
    Grüße, Micha
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 582
      • Walter
      #842
      Bekennender SAB Fan :-)
      • OhOh63
        • 15.05.2020
        • 234
        • Friedhelm
        • Waltrop, LMFC
        #843
        AW: T-Rex 470 L
        Moinmoin,
        ich habe mir gebraucht einen 470 lt zugelegt mit Microbeast Plus.
        Das Teil ist für mich neu. Ich kenn mich nur mit der vbar aus.
        Die Wendigkeit, so habe ich verstanden wird im Parameter Menu, Punkt B eingestellt zwischen zahm und und extrem. Plus Sender.
        Fürs Heck habe ich nichts entdeckt wo ich die Drehrate einstellen kann.
        Deshalb hab ich mir überlegt auf "Sender" zu stellen und die Wendigkeit und Drehrate per DR am Sender einzustellen.
        Jedoch.....bemerke ich keinerlei Einflüsse auf dem Tisch. Weder die Taumelscheibe hat weniger Auschlag noch der Heckrotor wenn ich die Schalter betätige (50/80100 %)
        Ist das so korrekt und das kommt erst beim Fliegen, oder hab ich da was falsch verstanden?
        • Helicopterix
          • 20.03.2015
          • 143
          • Benjamin
          • Weimar / Apolda
          #844
          AW: T-Rex 470 L
          Das kommt erst beim Fliegen.
          Die Heckdrehrate und Heck Expo werden via Punkt B beeinflusst. Wenn B aauf sender eingestellt ist, ist quasi kein zusätzliches Filter im Beast aktiv. 100% im Sender entsprechen dann 100% Drehrate usw..
          VG Benjamin
          • OhOh63
            • 15.05.2020
            • 234
            • Friedhelm
            • Waltrop, LMFC
            #845
            AW: T-Rex 470 L
            Wunderbar.
            Herzlichen Dank für die Info
            • Maxmann
              Junior Member
              • 27.07.2016
              • 15
              • Thilo
              #846
              AW: T-Rex 470 L
              bräuchte hier mal eure Einschätzung bitte:
              Habe einen T Rex 470 LM, der quasi fertig eingestellt ist und bereits kurz abgehoben ist. Ich traue aber der in der Telemetrie angezeigten Drehzahl nicht so ganz. In der Anleitung steht "Drive Gear Ratio: 11:1:3.73". Ich kann aber bei meinem Regler "Graupner Brushless Control T 60" nur Bereiche einstellen zwischen 1.0:1 - 25.0:1.
              Muss ich also hier jetzt 11.0:1 einstellen, um die korrekte Drehzahl angezeigt zu bekommen?
              Im Sender ist eingestellt: 71 % in der Servoanzeige, 85 % Gasgerade im Helikoptermenü (MC 28) auf Kanal 6. Mit den Einstellungen werden mir jetzt 2.230 rpm angezeigt, was mir deutlich zu wenig vorkommt.
              Habt ihr ne Idee?
              Danke für eure Hilfe.
              Thilo
              • Ferdi
                • 08.07.2021
                • 66
                • Ferdinand
                #847
                AW: T-Rex 470 L
                wenn du ein 11er Ritzel hast, dann ist die Übersetzung (eigentlich Untersetzung) 11:1.
                Das Zahnrad hat 121 Zähne.
                Wenn du den Alignmotor (1800kV) hast, dann sind bei 85% Gasgerade die 2200U/min deutlich zu wenig.
                Ich flieg meinen mit einem XNOVA 2618 1380kV und hab bei 73% Gas 2100U/min
                LG Ferdi
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 616
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #848
                  AW: T-Rex 470 L
                  Habt ihr ne Idee?
                  Thilo
                  Hallo Thilo,
                  ist denn der Regler korrekt eingelernt (Gasweg) ?
                  LG Achim
                  Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 587
                    AW: T-Rex 470 L
                    Die korrekten Pole vom Motor hast du auch eingestellt?
                    Gruß Christian
                    • Maxmann
                      Junior Member
                      • 27.07.2016
                      • 15
                      • Thilo
                      #850
                      AW: T-Rex 470 L
                      Danke für eure Antworten.
                      Ja Ritzel hat 11 Zähne und Motor ist der 470MX (1800KV). Gasweg vom Regler ist richtig eingelernt und Pole habe ich 8 eingestellt (sollte stimmen?).
                      Dann wäre die Messung der Telemetrie ja doch richtig, aber die 2.200 rpm können eigentlich nicht sein und ich habe dann m.E. auch zu wenig Puffer nach oben, wenn ich jetzt schon bei 85 % bin.
                      Merkwürdig...
                      • Ferdi
                        • 08.07.2021
                        • 66
                        • Ferdinand
                        #851
                        AW: T-Rex 470 L
                        Tut mir leid aber mit Graupner kann ich dir nicht weiterhelfen.
                        Habe Spektrum.
                        LG Ferdi
                        • chrotor
                          • 20.12.2020
                          • 221
                          AW: T-Rex 470 L
                          du nutzt den originalen Aligne Regler BL 50 X?
                          Akkus sind vermutlich voll geladen und unter Last bei 24,x Volt?
                          Gov Mode ist aktiviert? Der Regler hat keinen Store Mode und muss immer neu einlernen, dazu benötigt er einige Sekunden konstantes Gassignal und konstante Drehzahl (keine Lastwechsel)
                          hast du die Drehzahl im Stand bei 0° Pitch oder im Schweben?
                          Grüße Chr.
                          Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                          • Franziska
                            Junior Member
                            • 17.05.2025
                            • 9
                            • Franziska
                            #853
                            Kann mir jemand ein Servo horn empfehlen für die Taumelscheibe?
                            Liebe Grüße Franziska
                            • Timo1972
                              • 25.10.2021
                              • 1253
                              • München Süd
                              #854
                              Ist das Original nicht das hier?
                              ALIGN T-REX D4BF
                              Servo Horn HSP41003
                              • Brand ALIGN
                              • Product Code: 01-HSP41003
                              Auf den deutschen Seiten steht es nicht richtig bzw. es fehlen die neuen 4xx Servos und es steht nur DS410 da. Auf den englischen Seiten sollte es passen.
                              Da steht:
                              D4BF SERVO HORN (OLD H45057TA)
                              Model compatibility
                              • Align T-Rex 450 (Older)
                              • Align T-Rex 450 Plus/DFC
                              • Align T-Rex 450 Pro
                              • Align T-Rex 450 SE V2
                              • Align T-Rex 450 Sport
                              • Align T-Rex 450L
                              • Align T-Rex 470L
                              • Align T-Rex TB40
                              Suitable for ALIGN DS4 servos (such as DS410, DS415, DS420, DS450, DS455, etc).
                              These servo horns are compatible with micro servos that use a 25t Futaba spline output.
                              Includes:
                              • DS4 Servo Horn x 3 pcs
                              • DS4A Servo Horn x 1 pcs
                              ​Also müsste DS4 für alle DS400 bis DS455 passen wie es oben steht
                              Zuletzt geändert von Timo1972; 03.06.2025, 12:01.
                              • Franziska
                                Junior Member
                                • 17.05.2025
                                • 9
                                • Franziska
                                #855
                                Vielleicht stelle ich mich auch zu blöd an, dann tut es mir leid.
                                Die Originale von Align sind anscheinend überall ausverkauft.
                                Am einfachsten wäre wohl direkt neue Servos zu bestellen.
                                Ob die Servos beim Unfall was abbekommen haben weiß ich auch nicht sicher. IMG_20250603_132113.jpg
                                Bin voll traurig das mein Heli kaputt ist.😩
