T-Rex 470 L
  • chrotor
    • 20.12.2020
    • 221
    AW: T-Rex 470 L
    eine weitere Möglichkeit die Drehung beim Motorstart zu unterbinden sind Kufenstopper. Die vom 500er passen, Artikel-Nr.: ALH50052A.
    Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
    Außerdem kannst Du vor dem Motor starten die Schiebehülse vom Heckrotor mit dem Knüppel ungefähr in die Mitte stellen.
    darauf achten wenn der Heli zwischen Initialisierung und Start bewegt wird, z.B. zum Startplatz tragen.
    Grüße Chr.
    Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
    • heli_schrat
      • 07.12.2017
      • 313
      • MFC Nürnberger Land
      #812
      AW: T-Rex 470 L
      Danke Euch für die vielen Tipps! :-)
      Ich werde mal etwas experimentieren. Erster Schritt wird der Gras - Versuch werden (inkl. nicht bewegen nach Initialisierung und Blick auf die Hülse am Heck)
      Und dann sehen wir weiter.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        AW: T-Rex 470 L
        Ja genau - mal versuchen den Heli bei 0Grad Pitch am Haupt und Heckrotor hochlaufen zu lassen. Dann sollte er neutral bleiben und stehen bleiben bis die systemdrehzahl erreicht ist
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          • Melsungen, Nordhessen
          #814
          AW: T-Rex 470 L
          Ich habe mal meinen 470LP überarbeitet.
          Nach dem mich schon vor längerem den Starrantrieb nachgerüstet habe, kam jetzt das Aluupgrade mit den V2 Blatthaltern dazu!
          Zusätzlich habe ich vom Spirit das 470L Setting über meine Konfiguration gebügelt.
          Anschließend noch etwas die Konfig für meine schnellen Servos etwas angepasst.
          Fühlt sich jetzt wie ein anderer Heli an, fliegt jetzt einfach Klasse!
          Grüße, Micha
          • chrotor
            • 20.12.2020
            • 221
            AW: T-Rex 470 L
            mein 470 LM ist mit den Standardkomponenten ausgerüstet, soweit alles ok. Lediglich die Hauptrotordrehzahl ist insgesamt recht hoch.
            Hat mal wer 5S bei ansonsten gleichen Komponenten ausprobiert?
            Grüße Chr.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #816
              AW: T-Rex 470 L
              Wie hoch ist deine Gasgerade und wie hoch die Drehzahl ?
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • chrotor
                • 20.12.2020
                • 221
                AW: T-Rex 470 L
                Futaba T14 SG Gerade 70
                Drehzahl bei vollem LiPo ca. 3150
                Grüße Chr.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #818
                  AW: T-Rex 470 L
                  Ok, das ist in der Tat etwas viel . Ich würde erstmal versuchen rauszufinden warum die so hoch ist.
                  Sollte nicht so hoch sein.
                  Hast du evtl. ein falsches Ritzel verbaut ?
                  Ich komme bei 70% Gasgerade ca. auf 2550 und bei 75 auf ca. 2700 Umdrehungen.
                  Siehe Bilder im Anhang
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    #819
                    AW: T-Rex 470 L
                    Ist der Gasweg am Regler richtig angelernt?
                    Grüße, Micha
                    • chrotor
                      • 20.12.2020
                      • 221
                      AW: T-Rex 470 L
                      11er Ritzel, 121 Zähne Hauptzahnrad, Motor 1800 KV
                      Gasweg von Knüppel Anschlag max auf Knüppel Anschlag min
                      Drehzahlmessung über UniLog2, Sensor an einem Motorkabel, Faktor 1:11, 8 Pole
                      Grüße Chr.
                      • chrotor
                        • 20.12.2020
                        • 221
                        AW: T-Rex 470 L
                        Gasweg prüfe ich gleich noch mal
                        Grüße Chr.
                        • chrotor
                          • 20.12.2020
                          • 221
                          AW: T-Rex 470 L
                          Gaskurve neu eingelernt Gas 0 bis 100
                          im Servomonitor sehe ich -100 bis +100
                          LiPo getrennt und neu angesteckt 0 = Motor aus,
                          25% Gas = -50 im Servomonitor = 2000 U/Min
                          50% Gas = +-0 im Servomonitor = 2440 U/Min
                          75% Gas = +50 im Servomonitor = 2700 U/Min
                          passt.
                          Wenn ich jetzt im Flugzustand 50% Gas als Gerade einstelle, Servomonitor zeigt +-0, Drehzahl ist aber 2.800.
                          Kann bitte einer ein Loch in das Brett vor meinem Kopf bohren, besten Dank
                          Grüße Chr.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2383
                            #823
                            AW: T-Rex 470 L
                            Das Verhältnis 11/121 und die Polzahl passt!
                            Einen Gov.Store hat der Align-Regler ja glaube ich nicht.
                            Bei meinem Graupner Regler 60 T+ kommt bei 60 % ca. 2400 U/min oder so raus.
                            Grüße, Micha
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 4016
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #824
                              AW: T-Rex 470 L
                              Berechnest Du die Drehzahl, oder ist die gemessen?
                              CU,
                              Egbert.
                              • chrotor
                                • 20.12.2020
                                • 221
                                AW: T-Rex 470 L
                                ab 70% Gas funktioniert der Alignregler im Helicopter 2 Mode mit Gov, aber da habe ich mit vollem LiPo bereits 3100
                                Grüße Chr.
