T-Rex 470 L
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    #826
    AW: T-Rex 470 L
    einmal schreibst du 2800 und einmal 2440 bei 50% !?!?
    Grüße, Micha
    • chrotor
      • 20.12.2020
      • 221
      AW: T-Rex 470 L
      Drehzahl ist gemessen, siehe #820
      Grüße Chr.
      Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
      • chrotor
        • 20.12.2020
        • 221
        AW: T-Rex 470 L
        Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
        einmal schreibst du 2800 und einmal 2440 nei 50% !?!?
        das ist ja was ich nicht verstehe,
        einmal in dem Modus in dem ich den Regler anlerne, Pitchknüppel als Gasgeber von 0 bis 100,
        einmal im Flugzustand programmiert als Gerade.
        Der Servomonitor zeigt aber jeweils genau 0
        Grüße Chr.
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          #829
          AW: T-Rex 470 L
          Kanns du zum anlernen nicht einfach die Gerade auf 100 % setzen?
          So mache ich es immer.
          Aber theoretisch sollte es egal sein. :dknow:
          Gaslimiter (Drehregler) sind nicht gesetzt?
          Grüße, Micha
          • chrotor
            • 20.12.2020
            • 221
            AW: T-Rex 470 L
            wüsste gerade nicht wie, direkt nach dem Einlernen von Gas durchlaufe ich die sonstigen Einstellungen (Motorpipser und Knüppel auf min, Mitte oder max). Mit einer Geraden könnte ich sonst keine Einstellungen verändern
            Nein, müsste doch auch im Servomonitor zu sehen sein wenn da noch wer mitreden würde, richtig?
            Grüße Chr.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 4013
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              #831
              AW: T-Rex 470 L
              Gasdiagonale zum Einlernen ist Pflicht. Geht bei Align-Reglern nicht anders. Schaue mal bitte im Servomonitor was wirklich in den verschiedenen Flugphasen an den Regler ausgegeben wird. Du musst Dich auch nicht sklavisch an irgendwelche Zahlenwerte klammern. Ob Du dem Regler nun 70% oder 75% vorgibst ist recht egal. Wichtig ist nur, dass Du nicht allzuweit vom Idealwert abweichst. Wenn dann die Drehzahl zu hoch ist, dann musst Du halt umritzeln. Ich bin damals meinen 450er am liebsten zwischen 3000 und 3200 Umdrehungen am Kopf geflogen. Allerdings hatte der natürlich 325er Blätter.
              CU,
              Egbert.
              • chrotor
                • 20.12.2020
                • 221
                AW: T-Rex 470 L
                Vielen Dank für eure Unterstützung.
                Umritzeln ist nicht so einfach. Motorritzel hat bereits nur 11 Zähnchen, mit 10 Zähnen habe ich noch kein Ritzel gefunden was auf die 3,5 mm Welle passt.
                Zitat von Joh Beitrag anzeigen
                Ich komme bei 70% Gasgerade ca. auf 2550 und bei 75 auf ca. 2700 Umdrehungen.
                Joh: ist das im Stand mit 0°Pitch oder im Schweben?
                Grüße Chr.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #833
                  AW: T-Rex 470 L
                  Die Werte sind vom fliegen, ändern sich aber nur gering.
                  Fliege im gov Store
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    #834
                    AW: T-Rex 470 L
                    Da ist doch etwas anderes Faul!
                    Umritzeln sollte nicht nötig sein und würde nur das eigentliche Problem kaschieren.
                    Das Ding fliegen hier mit Sicherheit dutzende Andere mit den Komponenten ohne Umzuritzeln!
                    Grüße, Micha
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #835
                      AW: T-Rex 470 L
                      Sehe ich auch So. Da muss was anderes faul sein
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4013
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #836
                        AW: T-Rex 470 L
                        Ich würde als erstes mal ein andere Drezahlmessung probieren. Außerdem fehlt noch die Angabe was wirklich vom Empfänger an den Regler ausgegeben wird.
                        CU,
                        Egbert.
                        • chrotor
                          • 20.12.2020
                          • 221
                          AW: T-Rex 470 L
                          dazu zwei Fragen
                          1. wie komme ich an die Daten
                          2. vom Empfänger gehe ich mit SBUS auf das FBL Axon, der Regler ist dort angesteckt, auch fürs Anlernen
                          Grüße Chr.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4013
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #838
                            AW: T-Rex 470 L
                            Der Wert wird dir doch im Servomonitor angezeigt. Da bitte alle Flugphasen durchschalten und den Gaswert notieren.
                            CU,
                            Egbert.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 4013
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #839
                              AW: T-Rex 470 L
                              Außerdem kannst du statt des Reglers mal ein Servo anstecken. Vorher machst du dir ne winkelskala mit nem Servoarm als Zeiger. Du notierst dir die Werte vom servomonitor und den erreichten Winkeln. Vorher machst du das gleiche mit dem servo direkt am Empfänger. ßndert sich denn die Drehzahl vom Heli, wenn du die Gaskurve anpasst?
                              CU,
                              Egbert.
                              • Bert62
                                • 24.10.2018
                                • 102
                                • Lambert
                                #840
                                AW: T-Rex 470 L Servos
                                Hallo Helifreunde, ich möchte meinem T-Rex 470 neue Servos Verbauen. Verbauen möchte ich die GDW Servos. Kann mir jemand sagen welches ich für die Taumelscheibe und Heck benötige. Irgendwie kome ich da nicht klar. Ich habe hier mal gelsen das es für den 470er ein Set geben soll. Herzlichen Dank Bertl.
