ja es ist ein umgelabelter HW aber mit angepasster Align FW
Mit der normalen HW programmierbox kann man weder Parameter ändern oder die FW updaten.
Das geht natürlich nur mit der HW Align Box
Ob der Regler in dieser Version noch Telemetrie ausgibt... Keine Ahnung.
kann jemand betätigen, dass hier wieder ein umgelabelter Hobbywing V4 zum Einsat kommt? Also dass Telemetrie mit dem Spirit abgreifbar ist?
Ich nehme an ein Spirit 2 passt ohne Probleme rein?
Beste Grüße
Finn
Meiner ist nach Programmierbox sogar ein original Hobbywing also noch nicht einmal umgelabelt. Telemetriefähig dürfte er aber nicht sein in dieser Größe.
VG
Timo
Dann habe ich Glück gehabt. Mit der original Programmierbox ist alles machbar und er ist nicht umgelabelt also ein Original. Ich habe von ELFGOV auf Storgov geändert, eingelernt und das ESC von 6V auf 7,4 V eingestellt. So fliegt der Kleine noch eine ganze Ecke besser.
Dietmar
Zuletzt geändert von froeschi62; 02.05.2020, 14:22.
Dann gibt's da wohl verschiedene Versionen.
Mit der original HW Box baut er bei mir keine Verbindung auf.
Hab auch auf 7.4V umgestellt, das macht jetzt nicht den großen Unterschied aber bei hoher Drehzahl ist er ein wenig steifer.
ßbrigens ist es ein 6s Regler, ich hab mir 4s Akkus besorgt wenn die Luft mal richtig brennen soll, damit hat er quasi unendlich Leistung... die Drehzahl ist dann aber schon echt heftig.
Aber die ßnderung auf STORGOV macht nochmal den Unterschied. Er ist dann irgendwie spritziger. 4S wäre mir zu heftig da ich nur normalen Kunstflug fliege.
Dietmar
Zuletzt geändert von froeschi62; 02.05.2020, 22:21.
Hallo Leute.Ich habe mir nach langem ßberlegen auch den 300x gekauft und hab mich tierisch gefreut auf den kleinen.Es war die BeastX PnP Version von FW.Leider musste das FBL noch komplett neues Setup gemacht werden so das ich mich für ein MSH Mini brain entschied.Alles eingestellt und gestern drausen noch Probeflug.Unter Last also wenn ich stark Pitch gebe drehte immer das Heck weg.Auf Recherchen hier im Forum habe ich die Heckpitchvorkompensation von 20auf 90 gestellt und es wurde besser aber das Heck wegdrehen war nicht ganz weg.Also dachte ich villeicht den Regler mit der Hobbywing Programmerbox auf Store Govenor einzustellen.Gesagt getan.Heute morgen Probeflug und der Heli drehte unter Pitch so stark weg das ich die Kontrolle verlor und der Heli krachte in den Acker.Das wars dann mit der Freude.Wie seit ihr zufrieden mit eurem Heck???Bekannte Probleme ???
Tja da hast du wohl recht.Ich bin wohl zu streng mit dem kleinen umgegangen.War bei 12,5Grad maximum Pitch. So sind eigentlich alle meine Helis eingestellt. Hab grad eine Anleitung im Netz gefunden die bei der Auslieferung nicht dabei war.In der steht 11 Grad maximum. Na da muss ich wohl etwas vorsichtiger ran gehn. Hat jemand das MSH Mini Brain verbaut ???
Die Ersatzteile sind gekommen und nach dem Einbau habe ich das Setup nochmals neu gemacht.Jetzt hab ich den Fehler gefunden.Ich habe vor dem Absturz den Heli auf meinem Tisch gestellt und die Pitchlehre auf dem Tisch auf 0 Grad eingestellt.
Dann habe ich wie gewohnt Null Grad Pitch bei Knüppelmitte und maximum und minimum eingestellt.Sowie Zyklisch auf 10 Grad. DER TISCH IST WAAGE DER HELI STEHT ABER SCHRßG.ALSO VORNE TIEFER WIE HINTEN.Habe dann die Pirchlehre auf dem Motor gelegt und dann auf Null Grad eingestellt. Setup neu gemacht und jetzt fliegt der wie auf Schienen.
Hat jemand einen Transportkoffer für den T-Rex 300X???
Suche dringend einen Koffer der passt.Ich habe einen Alukoffer für den Blade 300X.Der ist aber fast zu gross für Rex da dieser ja eigentlich ein 230er Heli ist
Hallo, habe mir einen neuen 300x gekauft im Paket mit dem Beast-system. Habe ei e Spektrum dx9 und ein Spektrum Empfänger...
Ist das erste mal das ich ein Beast-syst. einbaue. Daher bräuchte ich mal ein rat von euch wo ich die Teile einbaue und wie ich sie am besten anschliesse...
Wie auch in den amerikanischen Foren zu lesen ist, das BEC vom T-REX 300X ist für die extrem Strom fordernden Servos zu schwach.
Ich bekomme öffter im Log folgende Meldungen:
18.10.2020 16:40:53 Warn;Spannungseinbruch unter 4.5V
Das BEC auf 7,4 V gestellt war sogar noch schlimmer, denn es erfolgte ein Spannungseinbruch unter 4,0 Volt. Nun steht das BEC wieder auf 6V.
Das VBAR Neo bleibt noch bei 3,5 V in Betrieb, trotzdem halte ich die Meldung für kritisch und es könnte zum Ausfall/Failsave kommen. Entweder müssen die stromfressenden Servos getauscht werden oder der Regler . Das Paket ist nicht optimal abgestimmt. Fliegen tut er gut.
