Logo 500 Super Combo
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    #3226
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
    wenn ich dir mal einen Tip geben darf.
    Einen Satelliten NIEMALS so einschrumpfen wie du das gemacht hast. Auch wenn man das immer wieder auf Bildern sieht. Damit isolierst du quasi deinen Empfang.
    Wenn das gut wäre, würde sie Spektrum schon so ausliefern.
    Naja, deinen Tip würde ich ja verstehen wenn die Kabel blank aus dem Satellit kämen. Die sind aber auch isoliert, ergo macht es nichts wenn man da etwas Schrumpfschlauch drübermacht.
    Ich hab das seit Jahren so und noch kein Empfangsproblem.
    • helipilot david
      helipilot david
      #3227
      Habe mir jetzt die 5.2 Software gedownlodet. Sieht schon mal klasse aus.
      Aber was soll ich bei Hauptrotor "Style" einstellen, sowie bei wendigkeit?
      Beim Punkt Regler hab ich total keine Ahnung!
      • jamezalan
        jamezalan
        #3228
        Zitat von Schmitho Beitrag anzeigen
        @helipilot david
        Ja kannst du!
        @jamezalan
        Wieso Y-Kabel wenn man mit einem externen BEC fliegt?
        Mach es dir einfacher und mach zwischen dem Reglerkabel ein Optokoppler. Dann kannst du jederzeit die Probox anschließen in dem du das Kabel des Reglers in die Progbox steckst, oder du benutzt da Dein YKabel noch zusätzlich und kannst da quasi das Signal abzapfen während quasi das BEC des Roxxy als Buffer und als Zuleitung für die Progbox fungiert. .
        Ich habe ein Y-Kabel bei den 2 Buchsen kommt einmal der Regler rein und der andere bleibt leer (da stecke ich dann die Programmierbox drann) und der stecker geht zum Empfänger
        lg
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          Style & Wendigkeit habe ich auf 100
          musst du aber auch ausprobieren was dir eher liegt.
          Wenn er dir zu wendig ist gehste halt etwas runter.
          • helipilot david
            helipilot david
            #3230
            Was bedeutet dieses Style? Wendikeit, das weis ich.
            • Drizzel
              Drizzel
              #3231
              Style ist in etwa die Präzision. Hoher Style lässt den Heli mechanisch reagieren, also sehr gutes Ansprechverhalten und Einrastverhalten.
              • helipilot david
                helipilot david
                #3232
                @ Martin_p:
                Kannst Du bitte mal einige Fotos von deinem 500er einstellen, möchte mir die Kabelführung ansehen, danke
                • .daniel
                  • 23.08.2011
                  • 1241
                  • Oberursel, FFM
                  #3233
                  Also mein persönlicher Favorit ist der von Howling Mad. Toll dein Logo ;-)
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Zeigt doch mal eure Logos (Bilderthread)
                  • jamezalan
                    jamezalan
                    #3234
                    So heute war mein Erstflug steht wie ein Brett :-)
                    Habe nichteinmal einen Trimmflug gebraucht.
                    Regler Roxxy mit Kühler von einem PC wird nicht einmal Warm oder kaum spürbar bei einer Regleröffnung von 55%.
                    BEC Hercules einfach TOP.
                    Freue mich auf die weiteren Flüge.
                    Muss nur noch einbisschen die Drehzahl erhöhen da ich ein minimales Heckpendeln manchmal habe aber echt nur minimal :-)
                    Tolles Forum hier habe einige Tipps anwenden können.
                    Gruß Chris
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #3235
                      Meiner ist heute gekommen
                      Die nächsten Tage wird er aufgebaut
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        #3236
                        Bei meiner Combo ist der Hackerregler dabei. Auserdem ist ein 4 zelliger eneloop Stützakku mit 800mAh dabei. Wo wird der Angesteckt? An den Empfänger?
                        Hätte ein CC PRO Bec einbauen wollen, brauch ich das noch mit dem Pufferakku?
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #3237
                          Wenn du ein ext BEC einbaust brauchst du keinen Pufferakku
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            #3238
                            Was wäre sicherer?
                            Wie geht das mit dem Pufferakku?
                            Muss ich den immer Laden, oder wird der durch den Empfänger geladen?
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #3239
                              Da kann ich leider nicht helfen...
                              • helipilot david
                                helipilot david
                                #3240
                                Kann mir sonst jemand helfen??
