Neuer Logo 480 XXtreme
  • gde2011
    gde2011
    #541
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Weiß nicht wie die anderen Logo Hauben sind, aber alle drei XXtreme Hauben (480,700 und 800) haben Risse an der gleichen Rundungsstelle wegen des zwangsweisen ßberdehnens um sie nach vorne abzuziehen.
    Kantenschutz hilft da nicht wirklich. Ich mache sobald kleiner Riss entstanden ist immer Punkt mit farblosem Superkleber drauf. Aber wirklich weich sind sie halt vor allem bei dem Wetter nicht
    Wichtig: nicht kaputt machen (Absturz mein ich) - neue 480er Hauben gibt es erst Februar oder März
    • Jeo
      Jeo
      • 04.02.2012
      • 75
      • Jens Erik
      • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
      #542
      Ja der Kantenschutz würde auch nur helfen wenn er mit Harz eingeklebt werden würde. Mehr Stabilität weniger Riss. Aber irgendwann ists eh hinfällig. Besonders mit dem Hauch an Klarlack, lässt sich nicht mit dem von einem Auto vergleichen.
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #543
        Dann bin ich ja schon beruhigt
        Ich drehe den Rotorkopf jetzt immer so, dass die Rotorblätter in 90° zum Heli gedreht sind. So geht die Haube am "dehnungsärmsten" drauf.
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #544
          Zitat von Nanuk96 Beitrag anzeigen
          Habe die 86 er cfk
          Hi!
          Hab mir heute die auch die 86er Blätter geholt. Bist du mit der Heckempfindlichkeit runter oder hat es bei dir mit den selben Werten schon gepasst?
          lg
          • Nanuk96
            Nanuk96
            #545
            Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
            Hi!
            lg
            Hi ne musst mit der heckempfindlichkeit was runtergehen kannst ja nach dem testen mal schreiben wie du sie findest ich bin sehr zufrieden
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #546
              Hi!
              Hab nun die Blätter oben und bin vom Flugverhalten sehr zufrieden. Das Heck ist deutlich stärker und bei 1800rpm steht das Heck perfekt
              Nur habe ich jetzt folgendes Problem:
              Ich habe auf alle drei Bänke nun die gleichen Einstellungen bis auf Drehzahl und Heckempfindlichkeit.
              Bei 1800rpm -> 78
              Bei 2100rpm -> 70
              Bei 2400rpm -> 62
              Bei 1800 und 2400rpm ist das Heck im Schwebeflug perfekt. Nur bei 2100rpm pendelt das Heck bzw. wobbelt der ganze Heli im Schwebeflug. Bin nun mal auf 65 runter bei der Heckempfindlichkeit, jedoch ohne Veränderung
              Muss ich evtl. mit dem Heading Hold rauf? Was hast du für Veränderungen nach dem Blätterwechsel vorgenommen?
              Bin leider ein V-Stabi Newbie
              lg
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Schwebst du nur, oder fliegst du auch mal?
                Tu doch einfach fliegen, im Flug steht das Heck eh nie still.
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #548
                  Im Flug klappt alles einwandfrei, das ist langweilig
                  Aber ernsthaft, der wobbelt und pendelt ganz schön heftig bei 2100rpm
                  lg
                    • 5180
                    Möglicherweise die Resonanzdrehzahl vom Heli erwischt .
                    Probier mal 100 U/min mehr oder weniger .
                    Wenn das Heck beim Schweben leicht pendelt , ist I zu hoch .
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #550
                      Hatte ich auch schon vermutet... Ist ja auch seltsam, dass er ja bei 1800rpm ruhig ist und nur bei den 2100rpm pendelt
                      Werde mal die 2200rpm testen und ansonsten mal wieder die 72er Blätter draufgeben. Dann weiss ich zumindest mal ob es an den Blättern liegt...
                      lg
                      • gde2011
                        gde2011
                        #551
                        ... eher mechanisch ist ein leichtes gleichmäßiges pendeln.
                        Habe ja gesagt, laß die kurzen Heckblätter und flieg. Das Vollpitchvibrieren kommt nur im "Absichtsfall" vor. Der fliegt super. Jetzt hast du bei der guten 2100er Drehzahl ein "Schüttelhelilein". Na super.
                        Denk an meine Schilderung vom 800er. Da war schon ein Akkusatz verschlissen bis ich endlich das irre Teil genießen konnte. Schade darum!
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2014, 20:06.
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #552
                          Hallo zusammen!
                          Hat eigentlich noch wer die weiche Dämpfung verbaut, oder nutzt ihr alle die Harte?
                          Danke, lg
                          @gde
                          Das Schütteln ist jetzt auch mit den kurzen Blättern vorhanden Seit der VStabi Gov Aktivierung...
                          • Nanuk96
                            Nanuk96
                            #553
                            Hallo zusammen!
                            Danke, lg
                            @gde
                            Liegt auch definitiv nicht an den blättern bin heute geflogen und logo geht wie Sau Heck hält alles mit 86er Top denke der Gouverneur ist ein guter Ansatz
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #554
                              Hmm, kann die Zyklische Zugabe evtl. das Problem verursachen? Die habe ich von 5 wieder auf 15 hochgedreht...
                              lg
                              • gde2011
                                gde2011
                                #555
                                Hallo zusammen!
                                Danke, lg
                                @gde
                                Schade das man es nicht mehr verifizieren kann, aber ich glaube nicht dass du vorher den YGE Governor aktiv hattest
                                Das Schütteln hat andere Ursache.
                                Wenn es vorher nicht war, du im vstabi nichts verstellt hast, dann ist mechanisch irgendwas passiert.
                                Das Heck, leicht schwergängi oder nicht, tippe ich nicht.
