Neuer Logo 480 XXtreme
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    #646
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Zum Thema langsames Heckpendeln....... wenn alles durch Leichtgängigkeit und I,P hoch und runter abgeschlossen ist hilft nur noch Servotausch....... ich hatte es im 400SE und war schon am verzweifeln mit dem Savöx Nun habe ich das neue MKS 9780HV drin und der Spuk hat ein Ende und das langsame Pendeln ist weg.
    MKS 9780HV
    • Akkuschalke
      • 29.12.2011
      • 70
      Hallo Fuxxi2003,
      deine Infos sind leider nicht ganz korrekt, da ein Servo mit noch mehr Performance als das Savöx die Ursache vertuscht (unterdrückt) und somit werden die Störungen (Heckpendeln) kompensiert, aber die eigentliche Ursache bleibt.
      Der Wert für des P - Reglers ist zunächst sehr entscheidend, anschließend muss die restliche Störung durch das Verringern des I - Reglers (Nachstellzeit, keine bleibende Regelabweichung) beseitigt werden.
      Akkuschalke
      • stefansth
        • 19.11.2011
        • 662
        Ich habe heute mein Spedix Heck für den 480er bekommen. Verarbeitung ist super und sieht auch chic aus.
        Anbei noch ein paar Bilder:
        • Jeo
          Jeo
          • 04.02.2012
          • 75
          • Jens Erik
          • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
          #649
          Das sieht ja richtig gut aus.
          • HT-Member
            HT-Member
            #650
            Sieht echt nice aus. Wiegt das mehr, als das originale und macht es die Kabelage für den Potentialausgleich überflüssig?
            Norman
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #651
              Sieht sehr geil aus, Stefan!
              lg
              Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
              Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Norman
                52g wiegt das Heck mit Welle und Riemenrad (wie im 1. Bild abgebildet).Original ist ähnlich. Habe leider keine genaue Waage zur Hand. Anti Statik Kit werde ich sicherheitshalber noch anbringen.
                • gde2011
                  gde2011
                  #653
                  Sehr chic, aber das bling bling war zu Balde-Zeiten spannend. Jetzt soll er gut fliegen, und das tut das Originalheck wirklich!
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Keine Frage, das tut es. Für mich "fliegt aber auch das Auge mit". Nichts für ungut...
                    • backfx
                      • 13.02.2013
                      • 1190
                      • Helge
                      #655
                      Servus zusammen,
                      ich bin grad beim Zusammenbau von meinem und hab grad ganz schön große Augen gemacht.
                      Beim Einbau des HZR ist mir eben aufgefallen, dass die Pfeilverzahnung genau in die entgegen gesetzte Richtung zeigt wie im Handbuch angegeben. Schrauben zeigen nach oben, Pfeilverzahnung mit der Spitze nach rechts. Daher die Drehung in die Richtung in welche die Spitze zeigt wäre "linksdrehend". Die Wirkrichtung vom Freilauf passt jedoch für "rechtsdrehend" (so wie es ja sollte...).
                      Wie war das bei Euch? Hab ich ein falsches Zahnrad geliefert bekommen?
                      Lg.
                      backfx
                      [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Nein, das HZR ist richtig. Fehler in der Abbildung.
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          #657
                          Dann dreht das HZR also entgegen der Richtung in welche die Pfeilverzahnung zeigt?
                          Edit: Hat noch jemand einen Tip wie man den Sicherungsring unten mit möglichst wenig Gewalt drauf bekommt?
                          Zuletzt geändert von backfx; 22.03.2014, 17:17.
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            • MSGU Schwaz in Tirol
                            #658
                            Mit einer Sicherungsringzange gehts einfach.
                            Zuletzt geändert von Manni1983; 22.03.2014, 17:23.
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              #659
                              Besten Dank! Bin direkt zum Baumarkt und hab mir eine geholt... und das ganze wiederholt, da sie nicht gepasst hat Mit der ging es dann wunderbar.
                              Was taugt der Antiblitz vom YGE Regler aus der Combo? Nutze normal die 5,5mm Stecker mit integrierten Antiblitz von Kontronik. Die sollten hier aber nicht notwendig sein, richtig?
                              • ALPINLIFT
                                • 13.05.2012
                                • 1474
                                • Jakob
                                • Saarland
                                #660
                                Nein, ein "externer" Antiblitz ist beim YGE 90LV nicht notwendig.
                                Gruß Jakob
                                DX9 Black Edition
