Neuer Logo 480 XXtreme
  • Rui
    Rui
    • 26.03.2012
    • 427
    • Rui
    • Frankfurt am Main
    #736
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    @ Fränky
    2250 habe ich da eingetragen, sollte es höher sein?
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #737
      Na klar wenn Du mehr magst musst Du mehr max. Drehzahl eingeben.
      100% = 2250 U/min. , da ist bei 97,5% doch noch Luft
      Fränky
      Zuletzt geändert von Fränky3; 12.05.2014, 20:25.
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • stefansth
        • 19.11.2011
        • 662
        Beim 23er Ritzel hast Du doch eine Untersetzung von 9,22. Da müssten bei 90% ßffnung min. 2320 rpm anliegen.
        Zuletzt geändert von stefansth; 12.05.2014, 20:31.
        • Rui
          Rui
          • 26.03.2012
          • 427
          • Rui
          • Frankfurt am Main
          #739
          Oh man, vor lauter Bäume sah ich den Wald nicht mehr!
          Logisch max drehzahl, vielen Dank an @ll
          • Vielflieger
            • 09.10.2012
            • 199
            • Marko
            #740
            Warum stellst Du nicht einfach im Stabi die gewünschte Zieldrehzahl ein und im Sender 100% Gasgerade. Das ist einfach, genau und funktioniert einwandfrei.
            Wenn noch Luft nach oben ist, dann regelt das Stabi ggf. auch über die eingegebene Drehzahl hinaus und der Heli tourt auf. Das merkst Du, wenn die Gov Settings im Flugmenü nicht optimal passen
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              #741
              Guten Abend,
              Ich war heute vier schöne Akkus mit dem kleinen draußen düsen.
              Natürlich mit mehr Drehzahl, es hat alles wunderbar funktioniert Top.
              In der höchste Stufe gab es manchmal in schnellen Kurven, etwas Heck gezappelt
              • gde2011
                gde2011
                #742
                Dann geh einfach etwas mit Empfindlichkeit am Heck zurück in der hohen Drehzahl.
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  #743
                  Hallo Zusammen
                  Hat jemand von euch den 480er gestretcht, damit er 500er Rotorblätter von andern Hersteller verwenden kann? Ich mag die Edge Blätter nicht so, und andere Blätter in dieser Grösse habe ich nicht gefunden.
                  Auch die Länge des Heckrohrs vom 480er habe ich noch nirgends gefunden:
                  --------------- 480er --- logo 500er
                  Riemen: -------- 564xl --- 608xl
                  Heckrohr (20) --- * --- 600mm
                  Die Stange für die Heckservoansteuerung kann ja auch vom 500er Logo genommen werden. Wäre natürlich gut, wenn das Heckrohr gleich mit dem 500er Riemen passen würde und das Rohr nicht abgelängt werden muss.
                  Hat da schon jemand etwas in die Richtung versucht und infos?
                  Gruss Päde
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  • Rui
                    Rui
                    • 26.03.2012
                    • 427
                    • Rui
                    • Frankfurt am Main
                    #744
                    Du weißt schon das ein Logo 500er günstiger ist wie der 480er?
                    Hinzu noch den Umbau, denk aber nicht das die teile rein passen
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      gibts eigentlich eine Alternative zu den Edge 473er Blättern, die meisten Händler sind ja schon out of stock.
                      • Rui
                        Rui
                        • 26.03.2012
                        • 427
                        • Rui
                        • Frankfurt am Main
                        #746
                        Sab Blätter, die hatte ich in meinen Protos 500 gestretscht drauf
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          #747
                          Halli Rui
                          Ich habe eben noch 2 paar SAB 500er aus den beiden Goblins, die nur rumliegen. Das andere ist, dass er mir ein wenig lahm vorkommt und deshalb nur rumsteht. Vielleicht find ich ihn mit längeren Blättern besser. Die Drehzahl kann man nicht mehr erhöhen, da schon das 23er Ritzel im set war.
                          Sind nur so ideen, den wieder mal zu benützen
                          Aber die Blatthalter haben nur M3 Schrauben, die müsste man auch noch tauschen. Mal schauen. geh jetzt erst mal in die Ferien.
                          Gruss Päde
                          • Rui
                            Rui
                            • 26.03.2012
                            • 427
                            • Rui
                            • Frankfurt am Main
                            #748
                            Schönen Urlaub, da bin ich ja mal gespannt ob das geht mit den 500er, ohne das Heckrohr zu verändern.
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #749
                              hat vielleicht einer ein foto vom 480 neben einem 550se/sx?
                              • Manni1983
                                • 18.07.2013
                                • 2611
                                • MSGU Schwaz in Tirol
                                #750
                                Bitte sehr.
