Neuer Logo 480 XXtreme
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #871
    AW: Neuer Logo 480 XXtreme
    Hallo Päde,
    Du vergleichst jetzt aber nicht wirklich die Savöx bei 5,7V mit den HV Servos bei 7,2V + ?
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      #872
      Zitat von päde Beitrag anzeigen
      Habe nur Express V-Stabis, deshalb keine Logfunktionen.
      Doch hast du, nur nicht so einfach wie bei der PRO. Du musst dich auf der vstabi Seite anmelden und dein vstabi registrieren. Dann kannst du über die Seite die Service FW anfordern, mit der kannst du dann den Log auslesen. Gelogt wird nämlich auch bei der express. Danach musst du aber nochmal die normale FW anfordern und umflashen.
      • gde2011
        gde2011
        #873
        @päde:
        Pitchmanagement
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Zitat von ck78 Beitrag anzeigen
          Habe diese woche mit mikado telefoniert
          In 1 bis 2 wochen sind dort die edge wieder lieferbar
          Macht nur ein anderer blatthersteller weiter
          Also keinerlei ßnderungen am Design? Nachdem Mikado ja bereits vereinzelte Größen von Rotortech ins Programm aufgenommen hat, wären deren 480er Blätter sicherlich auch eine interessante Alternative gewesen. Zumal noch etwas mehr Rotorkreisdurchmesser zur Verfügung gestanden hätte.
          • ck78
            • 09.01.2012
            • 26
            • christian
            #875
            Laut aussage von mikado , gibt es keine änderung im design
            Tdr 2 logo 480 xxtream
            Trex 150, Tdr nachtflug
            Goblin 380
            • päde
              • 17.09.2010
              • 799
              • Patrick
              • 8330 Pfäffikon
              #876
              Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
              @päde:
              Pitchmanagement
              Wenn ich nur ein wenig mit lockerem 3D am Himmel rumeiere passiert es bei mir auch nicht...
              Nein, mit den green CAPs funktioniert es nun bestens... nur falls bei jemandem von euch auch dieser Effekt auftritt. Aber die Servos kommen sicherlich bald raus. Nur Strom saufen und nichts gescheites liefern geht gar nicht Dann kann ich auch gleich mit einer vernünftigen Spannung HV-Servos betreiben, wenn schon ein HV BEC im YGE Regler vorhanden ist
              Gruss Päde
              Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
              • gde2011
                gde2011
                #877
                Hauptsache "Schuldige" gefunden
                • ck78
                  • 09.01.2012
                  • 26
                  • christian
                  #878
                  Ich fliege in meinem 480 das v stabi govener
                  Jetzt habe ich eine frage
                  Wenn ich figuren fliege , und im bereich 0 grad pitsch habe
                  Geht meine drehzahl nach unten
                  An was kann das liegen
                  Danke
                  Goblin 380
                  • Denson
                    • 22.12.2013
                    • 743
                    • Dennis
                    • Basel/Bern
                    #879
                    hätte ein Frage zur Haube. Ich hab die blau-gelbe und bin bislang mittel glücklich mit ihr. Wenn der Himmel schön blau ist, ist es astrein, aber sobald es etwas grau und trüb ist, hab ich recht Mühe mit der Sichtbarkeit. Gerade heute hab ich wieder gedacht, dass ich es etwas suboptimal mit dieser Farbkombo finde.
                    Hat jemand den Vergleich zwischen orange-gelb und blau-gelb betreffend Sicht? Würde mir evtl. die orange kaufen, aber 80 sFr. und dann nach 10 Sekunden Flug merken, dass es genau gleich ist, fände ich etwas doof...
                    Dennis
                    • gde2011
                      gde2011
                      #880
                      Ich habe diese Farbkombi am 700er XXtreme.
                      Obwohl ich auch mit der blau/gelben keine Probleme habe, sieht man doch das leuchtende rot/orange besser
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        Ich hatte die ganze Zeit über ein unruhiges Heck leichtes schwingen in alle Drehzahlen. Das störte mich nie. Wann schwebe ich auch Minuten lang vor mich her. Gestern konnte ich mich aufraffen und die Heckwelle und die Schiebehülse ordentlich bearbeiten. Das Problem war mir ja von dem Logo 400 bekannt. Ich nuss sagen. Es hat sich gelohnt. Das Heck steht steif in der Luft , ohne ein wobbeln zucken usw. Gleichzeitig konnte ich auch noch die emfindlichkeit hoch und den Dma runter setzen.
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          #882
                          Wie und womit hast Du sie bearbeitet? Hab auch ein ganz leichtes Pendeln am Heck...
                          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            Hülse beidseitig entgraten und die Welle pollieren, bis alles geschmeidig läuft.
                            • Jeo
                              Jeo
                              • 04.02.2012
                              • 75
                              • Jens Erik
                              • Biebertal bei GieÃ?en/Hessen
                              #884
                              Hatte das Pendeln auch, hab die Welle bei laufendem Motor mit 1000er Schleifpapier und wd40 geschliffen, die Schiebehülse auch beidseitig entgratet. Danach war das Heck wie gewollt super freigängig, hat aber leider nix gebracht. Er ist mit Blättern sehr rubbelich, obwohl die Blätter (Heck und Haupt) genau gewuchtet sind. Nur das senken des I Wertes hat das Pendeln nahezu beseitigt. Man merkt aber trotzdem, dass da was unschön läuft. Mittlerweile quietscht sich der Riemen (oder die Andruckrollen) ganzschön einen ab. Im Log ist aber nichts beängstigendes zu sehen. Man merkt auch sonst im Flug nichts ungewöhnliches.
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Ich hab das aber mit liebe gemacht und es funktioniert. Das ist auch gut so.
