Ah ok, danke. Ich hatte einfach die max. Drehzahl bei voller Regleröffnung gemessen und das dann dort als Maximum eingetragen.
Ich hab sie nun auf 2400rpm zurück gedreht und die Drehzahlvorgaben auf ca. 1700rpm, 2000rpm und 2300rpm eingestellt. Ich bin bei Startup-Speed auch von Plane wieder zurück auf "Heli middle", da er sonst beim Anlaufen kurz so ruckt, dass es die Blätter einklappt. Hoffe das ist kein Problem? Scheint auch zu funktionieren und beim Bailout dreht er auch deutlich schneller hoch...
Danke,
backfx
