  • heli56
    antwortet
    habe da mal ne frage:
    mit den normalen heckritzel / max 720mm blättern bei angepeilten 2050U/min am kopf links dreher und 3d knüppelbetrieb würdet ihr mir da eher zu 105er oder 110er heckblättern raten ?
    Mfg. Toni
    der sich nun doch leider vorerst für 12s entscheiden musste ,mangels paassendem ritzels
    Einen Kommentar schreiben:
  • BladeMaster
    antwortet
    nach fünf Abenden schrauben ist mein Diabolo bis auf die Verkabelung fertig :-)
    Kann die voran gegangenen Posts nur bestätigen, alle Teile sind wirklich sehr passgenau und
    der gesamte Aufbau geht mit Freude von der Hand.
    Habe parallel zur Online-Bauanleitung immer das downloadbare, bebilderte PDF angesehen und somit
    verlief der Zusammenbau völlig problemlos.
    Aufgrund meiner anfänglichen Konfigurations- und Setupfragen kann ich das Thema Service und Kompetenz
    zum Diabolo nur mit mehr als vorbildlich bezeichnen. Emails wurden innerhalb weniger Stunden beantwortet,
    telefonisch wurde immer sofort, freundlich und kompetent weitergeholfen.
    Eine Frage hab ich nun noch an Euch, wie fest zieht ihr die beiden Klemmschrauben der Aluaufnahme
    für das Heckrohr ?
  • HeliCarsten
    antwortet
    Ich habe mich letztens mit Gerd über die Autorotationseigenschaften des Diabolo unterhalten. Das Getriebe ist für einen hohen Wirkungsgrad im Flug ausgelegt, aber nicht in der Autorotation. Daher verhält sich der Diabolo in der Autorotation halt etwas kritischer als andere Helis.
    Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
  • patrickL3
    antwortet
    ob TDR od. Diabolo, es sind beide super Helis und mir ist es
    s... egal was die wiegen. Man kriegt auch den Diabolo auf
    unter 5 KG mit 12S5000.
    Jeder der beiden Helis ist halt etwas anders!
    In diesem Sinne
    Patrick
  • Eco-Royal
    antwortet
    Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
    es geht ja nur darum, das der Diabolo keine 500gr schwerer ist.
    Patrick
    Das war mir bewußt, und das einige prob mit der 5kg grenze haben, war nur nen einwurf.
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Ja , ich glaube wir sollten dann einfach nichts sagen...nur genießen und schweigen (7 Kilo hier oben)
  • swiss-raven
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Till Beitrag anzeigen
    ...an der 5kg Grenze oft scheitert...
    Das ist halt das tolle wen man in der Schweiz fliegt. Da interessiert es keine Sa.... wie schwer ein Fluggerät ist, so lange es die 25kg Grenze nicht überschreitet.
    Das ist auch der Grund wo ich solch "Gewichtsdiskusionen"nur bedingt verstehe.
    LG Beat, nicht am PC :-)
  • Till
    antwortet
    War nur geschätzt - mir ist nur aufgefallen, dass der Diabolo an der 5kg Grenze oft scheitert..
  • patrickL3
    antwortet
    Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigen
    Das vergleichs gewicht ist ja nett, mein Hensi hat auch so 3440gr ohne lipo.
    Motor: Pyro 700/Black Edition
    Regler: Kosmik 200 HV
    Taumelscheibe: BLS175HV
    Heck: BLS256HV
    FBL: Mini-V-Stabi
    Empfänger: R6208SBT
    Blätter: RADIX 710FBL/RADIX 105
    Pufferakku: 2S350SLS APL
    Patrick
  • Eco-Royal
    antwortet
  • patrickL3
    antwortet
    Nicht zu vergessen auch der Gewichtsunterschied zum TDR - gut 500 g merkt man schon beim Segeln...
    wie kommst Du auf 500gr? Beide Helis haben bei mir die gleiche
    Ausstattung (alles)!
    Patrick
    antwortet
    Denke auch das man das Gewicht sich auch anschauen sollte im Vergleich.
    Ich fliege ja fast ausschließlich Riemenhelis, hab also nicht direkt den Vergleich zu Starantrieb, aber im Vergleich zu meinen anderen Heli autorotiert der Diabolo am besten, auch im Vergleich zu meinem alten 7HV der gewichtsmäßig ja gleich schwer war.
    Ich hab momentan die MattBlack drauf und mit denen geht es eigentlich recht gut.
  • Till
    antwortet
  • tluckeneder
    antwortet
    das ist mir auch schon aufgefallen - ich hab den Vergleich zwischen Diabolo u. T-Rex 600 EFL Pro.
    Beim Diabolo muss ich ziemlich zackig runterkommen und darf mich am Schluss nicht mehr "spielen", da sonst die Restenergie zu wenig ist.
    Beim T-Rex hab ich das Gefühl dass ich zumindest ein paar wenige Sekunden mehr habe um ihn noch sanft aufsetzen zu können.
    Ich merke auch einen direkten Unterschied wenn ich bei den Helis einfach am Boden mit 0° Pitch den Motor ausschalte. Der T-Rex läuft deutlich (!) länger bis er endgültig zum stehen kommt. Ich hab allerdings den Riemen beim Diabolo ziemlich gut gespannt (u. den Dämpfer auch im 3. Loch von rechts), weil mich sonst dieses Geräusch im Heckrohr tierisch nervt ;-)
    Aber grundsätzlich funktionieren AuRos mit dem Teufelchen schon sehr gut - auch eine Piro am Schluss (zum Heck "ausrichten") ist normalerweise ohne Probleme noch drin
    vg,
    Tom.
  • WalsumerA3
    antwortet
    Kann ich bestätigen.
