AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Dem kann ich nur zustimmen.Zitat von faxxe Beitrag anzeigenIch würde unbedingt Gerd Guzicki bei Minicopter kontaktieren.
P.S.: Ich glaube die Läge deiner Servohebel passt nicht, deine Rollservogestänge sehen sehr schief aus
Holger Sch.
Hallo Stefan,
ich denke da wird Dir Gerd eine neue TS schicken!
Gewisses knacken des Lagers ohne ihn laufen zu lassen ist beabsichtigt, wegen der enger gewählten Lagerluft des Lagers. Hatte da anfangs auch so meine Bedenken, aber nach einem telefonat mit Gerd sagte er das dies beabsichtigt sei. Sollte aber nach 4-10 flügen weg sein. Bei mir was es nach 4 Flügen weg.
Aber in Deinem Fall tippe ich auf zuviel Kraft beim einpressen des Lagers.
Ich würde so auch nicht abheben. Ruf bei Gerd mal an oder besser schick Ihm den Link des Videos.
Holger
Hallo Stefan,
das hatte ich schon beim Nitro Acrobat 2004 und ist völlig ohne Bedeutung.
Das liegt am Teflonbelag der Kugel und ist bei normaler Drehzahl nicht mehr zu spüren, abgesehen davon verschwindet das nach einigen Flügen!
Beste Grüße
Michael
P.S. Ich würde jetzt erstmal fliegen an deiner Stelle
Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
AuerHans
Hallo Stefan,
das sieht wirklich komisch aus. Hast du Spiel im Lager der Taumelscheibe oder hat der Zapfen hinten in der Führung viel Luft? Das Wackeln scheint irgendwie nicht regelmässig zu sein. Zur Sicherheit Gerd Guzicki fragen, das schadet bestimmt nicht.
Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigenP.S.: Ich glaube die Läge deiner Servohebel passt nicht, deine Rollservogestänge sehen sehr schief aus
_____________________________
Die Länge ist 18,5 mm - nicht optimal aber Ich Depp habe die außen angesetzt anstatt innen ..... Danke für den Hinweis.
GrüßeMikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
Mal eine blöde Frage: wie "einfach" das Lager rausgedrückt?Zitat von Punzi Beitrag anzeigenAlso ich hatte den träger für alle anderen Motoren bestellt und nicht den für den pyro. War trotzdem mit Kugellager. Einfach das Lager raus gedrückt und der turnado pass
Da sitzt ganz schön fest. Und in welche Richtung drücke ich es raus... Hiiiiilfe!
Das Kugellager geht nur in eine Richtung raus. Ich hab aus der Seite mit dem dünnen Rand (17mm Durchmesser) ein Schraubenzieher am Rand angesetzt und dann das Lager vorsichtig raus mit einem Hammer raus geschlagen.
Die Seite mit dem größeren Aussendurchmesser wird nach aussen gedrückt, am besten geht das mit einer Nuss(ich meine nicht die Hülsenfrucht, sondern eine aus dem Mechaniker BedarfZitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMal eine blöde Frage: wie "einfach" das Lager rausgedrückt?
Dankeschön - auf die Idee die Durchmesser zu messen hätte ich ja auch kommen können...
Dann mal weiter....
Tom60
herausschlagen von Lagern ist generell eine schlechte Lösung, da die Lager hierbei schaden nehmen. Die Nuss sollte also genau auf dem Außenring des Lagers aufsitzen.
Ein Hammer gehört definitiv nicht in die Heli Werkzeugkiste.
Einfach die Lagerplatte mit einem Heißluftfön erwärmen und das Lager ist leicht zu entfernen da sich das Material ausdehnt. Einbau genau so. Lagerplatte erwärmen und das lager fällt quasi in den Sitz.
Diesen Lagertyp nennt man Flansch oder Bundlager.
Der Flansch sitzt auf der Lagerplatte auf und garantiert, das das Lager gerade sitzt und nicht unter Last rausrutschen kann. Der Flansch ist fühlbar und sichtbar.
Also Lager von der gegenüber liegenden Seite heraus drücken.
Also vor dem Hammer Einsatz mal nachfragen.
Ich helfe euch gerne.
Gruß Tom
ja das mit dem heiss machen ist mir dann auch noch eingefallen. Ich habe dann eine Nuss genommen, die auf dem Außenrand des Lagers aufgesessen hat und ganz leicht mit einem kleinen Gummihammer dagegen geklopft - dann war es auch schon draußen. Motor ist jetzt drin...
Ich bin nun mit Tag 1 des Aufbaus durch und kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Einfach klasse was hier an Qualität geboten wird. Nur die Teile in der Hand zu halten macht schon Spaß.
Jetzt freue mich schon aufs nächste WE... habe leider vorher keine Zeit mehr.
Wieso Wochenende ? Die Nacht ist lang ...Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMoin,
Die Nacht ist nicht allein zum Basteln da.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenWieso Wochenende ? Die Nacht ist lang ...
Prost!
Hi ,Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenDie Nacht ist nicht allein zum Basteln da.
Prost!
ja ich sehe schon das wird und
ich höre ja schon auf, aber das Tuch ?
Sag mal , was ist denn mit der Heckwelle?
