  • aektschenreini
    • 27.11.2004
    • 195
    • Reiner Roland
    #61
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    hallo mirko,
    das sind gummis von Vario die hab ich mal in einem Modellbauladen gesehen.
    sind etwas zu gross aber mit etwas tape drunter halten sie bombenfest.
    gruss reini
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      #62
      Zitat von Frolic-man Beitrag anzeigen
      @aektschenreini,
      was für Kufengummis hast du auf deinem Diabolo?
      Grüße Mirko
      Die vom T-Rex 700E passen auch
      Meine Modelle
      • HeliFrank2
        • 17.03.2008
        • 385
        Hallo Frank,
        kannst du bitte kurz posten welche Zippys (C-Rate) du genau verwendest? Schade dass du mit deinem Setup auch über 5kg kommen wirst.
        Ich krieg's unter 5kg nur mit maximal 1400g Akkugewicht hin...
        Gruß Andreas
        Hi Anderas,
        ich habe die Zippy Flymax 4000mAh mit 40C
        Gewicht eingeschweißt mit zwei GFK Platten von 1mm gleich 1450 g
        Ich habe noch einen Pack (2 Stück 6S1) Turnigy Nanotech 4000mAh 25-50C, die wiegen 1310 g
        Wie man an dem Flieger noch Geweicht sparen kann (bei 12S) weiß ich nicht? Eigentlich ist der Motor mit dem Jive schon sehr leicht. Evtl. das CFK Landegestell bring noch etwas...
        Was wiegt denn den Haube alleine?
        Gruß Frank
        Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Hi Frank,
          meine Haube wiegt mit Aufklebern genau 200g, das ist für eine Glashaube wirklich ein guter Wert. Die Haube ist sehr sauber gefertigt, in CFK könnte man da sicher 50-80g einsparen. Allerdings wäre das dann eine Lage 93er Gewebe ohne Gel-Coat und das ist verdammt schwer zu verarbeiten, weil man nicht sieht wo das Gewebe durchtränkt ist.
          Man könnte allerdings die Welle der ersten Getriebestufe durch eine Hohlwelle ersetzen, bei der HRW bin ich mir nicht sicher ob das dann noch funktionieren würde, obwohl der TDR auch eine hohle 10mm HRW hat. Desweiteren ist der Diabolo ein Schraubengrab, da könnte man ordentlich was sparen. Wenn jemand eine Bezugsquelle für 3mm Inbus-Aluschrauben kennt, bitte melden.
          Tja ansonsten wird's schwer noch was wegzusparen ohne in die geniale Konstruktion einzugreifen, bisschen Heckstrebentuning ist noch drin, aber dann hört's schon fast auf. Ach ja, die Kunststoffrollen werde ich auch mal wiegen, da geht bestimmt noch was...
          Gruß Andreas
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            #65
            Alu Schrauben | Silber / Schwarz / Blau / Rot / Gold / Gr?n / Violett
            oder
            Modellbau-Werkstatt
            Gruss Bodo
            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
            Voodoo 700 / Spirit Pro
            Jeti DC 16
            • ahk450
              • 08.05.2011
              • 245
              • Arne
              • Main-Kinzig-Kreis
              #66
              Hallo!
              Hat schon jemand Tenax Haubenbefestigungen am Diabolo im Einsatz?
              Geht das irgendwie?
              Arne
              [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
              • addel1
                • 20.03.2004
                • 388
                • Maik
                • Kamenz (Sachsen)
                #67
                Hallo.
                Habt Ihr bei der Montage des Hacker Turnado das Kugellager aus dem motorträger entfernt?
                Ansonsten passt der Motor doch gar nicht auf den Träger oder?
                Tschau Maik
                Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                • Punzi
                  • 16.09.2011
                  • 89
                  • Bermatingen
                  #68
                  Ja ich hab das Kugellager raus gemacht. In der online Bauanleitung ist auch kein Kugellager zu sehen.
                  • detonator
                    • 22.05.2008
                    • 546
                    • stefan
                    • FSG Schwarzenbach/S.
                    #69
                    Es gibt 2 verschiedene Motorträger - mit Kugellager und ohne. Der Träger mit Lager ist denke Ich für Pyro Motoren vorgesehen - beim Copter 30 z.B. nützt es nichts einfach das Lager auszutreiben, da die Bohrung im Träger 1 oder 2 mm zu klein ist. Da brauchts dann den Träger ohne Lager den es bei Minicopter auch gibt.
                    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                    • Punzi
                      • 16.09.2011
                      • 89
                      • Bermatingen
                      #70
                      Also ich hatte den träger für alle anderen Motoren bestellt und nicht den für den pyro. War trotzdem mit Kugellager. Einfach das Lager raus gedrückt und der turnado pass
                      Zuletzt geändert von Punzi; 14.02.2012, 10:26.
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        #71
                        Genauso war´s bei mir auch. Nun habe ich hier halt ein einsames Kugellager liegen
                        Was soll´s Hauptsache, der Motor ist drin, mich hat´s nicht gestört
                        Zuletzt geändert von HeliCarsten; 14.02.2012, 10:34.
                        Meine Modelle
                        • Holger Sch.
                          Holger Sch.
                          #72
                          Zitat von ahk450 Beitrag anzeigen
                          Hallo!
                          Geht das irgendwie?
                          Arne
                          Hallo Arne,
                          ich habe mit Aluhülsen mit einer Länge von 13mm, Durchmesser 9,5 mit durchgehendem M3 Gewinde und dann einen Kugelbolzen vom T-Rex 700 genommen. passt Super!
                          Holger
                          • firstmini
                            firstmini
                            #73
                            Habt Ihr Eure Ritzel gefettet?
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #74
                              falls es jemand interessiert: bei Fusuno kann man ab sofort Hauben für den Diabolo zu bestellen. Auf der Website ist dazu zwar noch nichts hinterlegt aber per Mail kann man die schon im gewünschten Design ordern. Ich hab's mal probiert und werde dann über die Qualität und Passform berichten - wird ja noch ein paar Wochen dauern bis die da sind.
                              • Holger Sch.
                                Holger Sch.
                                #75
                                ich nehme bei allen Zahnräder und Ritzel das HSS DRYLUBE.
                                Das HSS DRYLUBE ist ein Trockenschmierstoff und perfekt für alle offenen Getriebe.
                                Da es vollständig abtrocknet ist es als wenn man gar nichts drauf hat.
                                Habe das empfinden, das alles noch leiser läuft!
                                Holger
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2012, 16:45.
