  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    #1471
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Hallo Leute
    Ich hab in meinem Teufel einen Xera Motor verbaut und bin auch sehr zufrieden damit.
    Heute ist mir aufgefallen das ich die Glocke so ca. 2mm hochziehen kann.
    Die Welle geht dann auch diese 2 mm mit.
    Ist das normal bei dem Motor oder hat sich da etwas gelöst ?
    Wär super wenn da mal jemand an seinem xera rupfen könnte
    Vielen Dank.
    lg
    Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      #1472
      Hier dann nochmal ein kleiner Zwischenbericht nachdem ich heute ein paar Akkus im Nieselregen und schlechter Sicht leergeflogen bin.
      Bei 1400 rpm verhalten sich die Blätter besser im Vergleich zu den Edge 713ern. Die Wendigkeit ist nach wie vor immens bei den NHP was zur Folge hat das man bei 1400 rpm wesentlich zackiger fliegen kann als ich es mit den 713er Ecge konnte. Ausserdem ist das Fluggeräusch auch wesentlich leiser wie mit den Edge. Hier und da ist bei der Drehzahl in manchen Figuren ein leichtes Zwitschern zu hören, aber nicht so dominant oder stark wie ich es seinerzeit mit den Spinblades hatte und auch nicht zu aufdringlich. Man hört es nur wenn man drauf achtet und wie gesagt auch nur in ein paar Flugpassagen, nicht andauernd. Mich stört es nicht und es passt auch irgendwie zu dem Low-RPM fliegen. Der Stromverbrauch ist bei der Drehzahl weitestgehend gleich geblieben zu den Edge und wenn man bedenkt das sie wesentlich knackiger auf Pitch reagieren und wendiger sind ist das ein top Wert wie ich finde. Generell habe ich auch den Eindruck das sie bei der Drehzahl weniger "furzen" wie die Edge Blades. Tic-Tocs, egal ob Seite oder normal, fliegen sich nun mit der Drehzahl wesentlich zackiger und man hat ehr den Eindruck das man mit mehr Drehzahl unterwegs ist. Speedcircles klingen definitv geiler mit den NHP. Dieses tiefe Brummen gepaart mit dem Knattern gefällt mir deutlich besser. Die Flugzeit mit 4500er Akkus war mit der Drehzahl bei allem was ich fliegen kann 8:42 Min und laut Telemetrie habe ich 3710 mah aus den 4500ern rausgezogen, was perfekt ist. Spannung nach dem Flug war 3,74-3,76 pro Zelle. Also alles gut.
      Den zweiten Akku bin ich dann grade durchgehend mit 1700 rpm geflogen. Hier ist garkein leises Zwitschern zu hören und das Blattgeräusch als solches ist wesentlich presenter. Bei der Drehzahl "furzen" die Blätter auch ordentlich wenn an man harte Stops fliegt. Noch habe ich bei der Drehzahl ebenfalls 13° Pitch eingestellt was mir persönlich aber bei den Blättern zu hoch ist. Wenn man mal etwas doller knüppelt schießt der Heli mit einem Affenzahn von einem weg. Die Edge haben diese Pitchwerte benötigt, aber die NHP reagieren so zackig auf Pitch das ich da fürs nächste Mal auf 12° oder ggf. sogar auf 11° runtergehen werde. Dann dürfte auch der Stromverbrauch sinken. Ebenfalls mit einem 4500er war ich mit 1700 rpm so 6:27 Min in der Luft. Habs aber zwischendurch auch etwas mit Tic-Tocs übertrieben da mein Vermieter mit seinen Kindern rumgekommen ist zum gucken und seinem 2-3 Jahre alten Sohn die Tic-Tocs so doll gefallen haben das er die ganze Zeit laut gelacht und gerufen hat...da lässt man sich gerne zu ein paar mehr hinreißen. Insgesamt wird der Diabolo mit den Blättern bei der Drehzahl schon sehr schnell im Vergleich zu den Edge 713ern. Generell fühlt sich der Heli mit den NHPs bei der Drehzahl ehr an als wenn man so ca. 1900 rpm mit den Edge drauf hätte.
      Das Heck verhält sich nach wie vor gleich im Vergleich zu den kürzeren Latten und macht genau das was es soll. Es wimmert nicht und dreht sich auch in keinster Weise irgendwie raus. Alle Figuren wie Funnels oder seitwärts Loopings zieht es ohne zu murren durch und bedarf meiner Meinung nach keinerlei Optimierungsmaßnahmen.
      Generell kann ich auf jeden Fall sagen das der Kauf eine gute Entscheidung war, auch wenn der Stromverbrauch etwas gestiegen ist. Das ist zu verkraften da die Latten ja auch wirklich größer sind. Dafür hat er immens an Agilität gewonnen und auf das neue Pitchgefühl muss ich mich erstmal einstellen. Ich werde wie gesagt etwas mit Pitch zurückgehen, wodurch der Stromverbrauch garantiert wieder sinken wird. Für einen Test mit 2000 rpm hat die Sicht dann grade nicht mehr gereicht und das werde ich möglichst bald nachholen. Denke aber auch das ich dort auf 11-12° Pitch zurückgehen kann da er bei 1700 nun shcon so giftig geworden ist. Alles in Allem wirklich geile Blätter die ich auf jeden Fall behalten werde. Die Edge habe ich ja auch noch und dank verschiedenen VStabi Setups ist ein Wechsel zum vorherigen Zustand ja ohne Probleme möglich. Hoffe das hilft dem ein oder anderen bei der Entscheidungsfindung. Mir gefallen sie auf jeden Fall total gut und sie bleiben auch vorerst auf dem Diabolo.
      • Gobliner
        • 22.12.2012
        • 406
        • Gerd
        #1473
        @ Timo
        Kann ich nur bestätigen, habe heute auch meinen ersten Testflug mit den NHPs gemacht.
        Einfach nur genial !
        [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
        with T14SG[/FONT]
        • ArguZ
          ArguZ
          #1474
          Verdammte Tat, ich will endlich mein HC3SX und warmes Weeettteeeer :-D
          Bei den Berichten juckts mich langsam echt in den Fingern.
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            #1475
            Das sagst du doch nur so, hast doch immernoch Angst den Diabolo in die Luft zu erheben.
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              #1476
              Geh endlich fliegen Argu !
              with T14SG[/FONT]
              • ArguZ
                ArguZ
                #1477
                Jaaaaaaaajaaaaaaaaaaaaa.....
                Wie gesagt...Ich brauche noch mein FBL, das haengt irgendwo zwischen Oestreich und Canada fest, und ich hab keinen Bock mit klammen steifen Fingern dieses Monster zum ersten mal zu starten.
                • Gobliner
                  • 22.12.2012
                  • 406
                  • Gerd
                  #1478
                  Was hast gekauft ? Das HC3SX ?
                  Gabs das net in DE ?
                  with T14SG[/FONT]
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1479
                    Lange Geschichte...
                    Mein Sk720 ist hinueber und ich bekomme ein neues.
                    Aber da ich in der Zwischenzeit ein HC am Beam fliege und mir da mehr taugt hab ich meinen Heandler gefragt ob ich nicht ein HC stattdessen bekommen koennte.
                    Er hat mich zwar fuer verrueckt erklaert, machts aber trotzdem...
                    Naja , und darauf warte ich jetzt grad.
                    klar ich koennte das ausm beam nehmen, aber der fliegt grad so gut.
                    Und ausserdem hab ich so ne Ausrede
                    • Sev3rance
                      • 22.04.2010
                      • 1686
                      • Dennis
                      #1480
                      Haha Sascha du bist die Härte
                      Warte mal ab anchm ersten Flug kommste und sagst hätte ich nur viel früher den MaidenFligh gemacht , du wirst süchtig nach fliegen sein hahaha ^^
                      • Tomnic.11
                        • 13.04.2011
                        • 829
                        Ja kann ich bestätigen.
                        Macht Laune auf mehr.
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          #1482
                          ßbrigens konnt ichs doch nicht lassen und habe mir heute eine kleine Auswahl an Hologramm-Aufklebern bei meinem Aufklebermenschen machen lassen. Aktuell gibts erstmal nur nen kleines auf der Ober- und Unterseite. Aber ich habe noch genug hier um das im Sommer vielleicht zu ändern damit die Blätter auch so eine schöne "CD" ergeben wie die Edge Blättern mit meinen gezeichneten Hologrammen. So sehen die Blätter aktuell oben und unten aus:
                          • Tomnic.11
                            • 13.04.2011
                            • 829
                            Hihi,was kostet sowas Timo?
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #1484
                              Nach deinem Bericht Timo interessiere ich mich auch sehr für die Blätter.
                              Aber die Optik stört mich irgendwie. So ganz in Schwarz...
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                #1485
                                Also wegen der Sichtbarkeit kann ich nur sagen das ich wirklich erstaunt war gestern das man das komplett schwarze Blatt bei dem diesigen Wetter gestern ohne Holos, die habe ich nämlich erst abends nach dem Fliegen drauf gemacht, so gut sehen konnte. Der Rotorkreis ist permanent zu sehen, fast schon ein bisschen besser wie bei den Edge Blättern und die sind immerhin weiß. Die Holos habe ich nur drauf gemacht damit im Sommer bzw. bei Sonne wenigstens wieder etwas der CD-Effekt zu sehen ist. Habe wie gesagt auch noch andere Holos plotten lassen die wesentlich größer sind, damit würde der Effekt dann noch größer. Auf dem ersten Bild sieht man den Bogen hinterm Heli liegen.
                                i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.02.2013, 08:10. Grund: Anspielung auf gelöschten Post
