  • Mcrae
    antwortet
    Ich habe in meinem zwar Vstabi verbaut aber ich kann von 800 bis 1900 alles ohne irgendwas fliegen.
    Hast du den Kopf sicher richtig aufgebaut?
    Einen Kommentar schreiben:
  • xxMaddogxx
    Ein Gast antwortete
    Hab das Poti 1 genau um 90º grad ins positive gedreht gegenuber der Nullstellung. Nun ist er sehr stabil auf dem Kopf.
    Rpm 1400 - 1800
    Servos: bls452
  • charly39
    antwortet
    Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigen
    Hi Charly,der Diabolo Kopf ist aber nicht mit einen DFC Kopf zu vergleichen.
    Der hat Gummiringe wie der TDR,und ist bei weiten nicht so steif wie ein DFC Kopf.
    Ist mir schon klar aber Heli ist Heli
    der eine mehr der andere weniger.
    Mike@ der Vergleich mit der Waschmaschine ist gut
    war bei mir auch so
  • Tekknik
    Ein Gast antwortete
    Hast du nicht die Matt Black jetzt oben
  • Tomnic.11
    antwortet
    Hast du gerade die Blätter gewechselt? Nicht das es eine Unwucht von den Blättern ist.
    Was man teilweise an Blättern bekommt ist echt nen Hammer teilweise.
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Setzt euch auf eine Waschmaschine und dann Schleudergang.
    Das ist so ein Zittern das ich meine gg.
    Also kein Wobbeln oder nachwipen.
    Lustig ist eben das wenn ich hoch schalte das Zittern weg ist. Und der Heli dann ganz normal fliegt und viel geiler abgeht.
    Daher will ich auch die Empfindlichkeit hoch drehen. Naja ich werd mich da morgen mal spielen.
    Blätter runter und mal hoch laufen lassen. Mal sehen ob ich was finde
  • Tomnic.11
    antwortet
    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
    Hatte bei meinem Janis mit DFC-Kopf(POM) auch dieses zittern bei zu hoher TS-Empfindlichkeit am Beastx.
  • charly39
    antwortet
    Hallo Mike!
    Ich glaub es lag an dem Zusammenspiel von:
    sehr schnellen Servo's(S9352HV)
    sehr steife Rotorblätter Align780
    und noch dazu eine sehr harte Kopfdämpfung
    Hab dann im Beastx die Ansteuerfrequenz von 200Hz auf 165Hz eingestellt.
    Es wurde besser aber ganz weg hab ich's nicht bekommen.
    Erst durch den Tausch der Rotorblätter war's dann weg.(NHP750)
    Gruß Charly
  • Diabolocruiser
    Ein Gast antwortete
    Zittern oder wobbeln ist aber auch schwer zu beschreiben. Meiner hattet so ein komplettes schwimmen in alle Richtungen über die ts aber war plötzlich weg, könnte aber evtl an den schlechten heckblättern gelegen haben
  • Tomnic.11
    antwortet
    Was meinst du genau mit zittern?
    Meinst du ein woppeln über Nick?
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Ja. Es geht um die Kopf Empfindlichkeit.
    Ich habe das Problem das sobald ich die Empfindlichkeit höher drehe er bei 1600rpm das Zittern anfängt. Schalte ich höher ist es weg.
    Drehe ich die Empfindlichkeit zurück ist es auch weg.
    Ist aber nur bei der kleinen Drehzahl.
    Habe auch schon versucht die Drehzahl zu ändern. Aber alles zwischen 1480-1650 zittert er
  • Tomnic.11
    antwortet
    Manfred,ich glaube Mikewoofer wollte wissen wie der Heli sich verhält wenn man Poti eins
    weiter aufdreht.Das Poti eins für die Taumelscheibenempfindlichkeit ist steht ja auch in der Anleitung.
    Zu deiner Frage Mike: Ich habe es selber auch nur so hoch gedreht bis es für mich ok war,soll heißen ca.10 uhr Stellung
    antwortet
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Garnichts, hatte da etwas komplett falsch verstanden :-)
    Ich war bei Gasgerade auf nen poti gelegt.....
    Das legt man aber heut zu Tage auf einen Schalter weil ein Poti nicht reproduzierbar ( zu ungenau ) ist .
    antwortet
    Ihr enttäuscht mich . Ich fliege das MB nicht auf meinem Diabolo , aber das Poti 1 setzt die Empfindlichkeit der Taumelscheibe hoch oder höher . Das Poti steht in der Mitte schwarzer Pfeil Werkseinstellung . Rechts gedreht wird die Taumelscheibe etwas flotter / direkter . Das läßt sich aber schnell erfliegen wie man es bei jedem FBL System tut wenn man nicht mit der Standart Einstellung rum eiern will.
  • Ascsoft
    antwortet
