Ein Gast antworteteAW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Also ich kann dem nur beipflichten und feststellen das mein 500kv 5+5 14, sauber geregelte 1800 macht am 18er Ritzel was aber auch durch den Kosmik kommen kann.
Ein 19er Ritzel ist sicher optimaler fuer 1900...aber das ist echt feintuning...
Hi Carsten,
ich weiß nur das du das Getriebe nicht mit dem des Diabolo vergleichen kannst .
Wenn du nach der von mir hinterlegten Formel dir die Drehzahl ausrechnes wirst du schnell sehen und merken das eine höher Grunddrehzahl nie verkerhrt wie andere ja auch geschrieben haben . In der Motorversion Copter 30 wird gerne mit 560 - 580 Kv im Diabolo eingesetzt und das hat sich mit einem 18 - 19 Z als sehr guten Kompromiss mit 40 C Lipo herraus gestellt wenn es an die 2000 U/min. gehen soll . Das funktioniert ohne das Regler/Mmotor glüht und dank dem Plettenberg mit moderaten Strom . Chris sein umgewickelter Pyro geht auch mit sehr gut mit dem 18 Z bei geringerer Drehzahl wenn der Regler mit einer vernünftigen ßffnung benutzt wird .
Einen Kommentar schreiben:
Hallo Manfred,
das Setup ist ja im 700er DFC schon erfolgreich gelaufen, also warum sollte es im Diabolo nicht gehen?
Wie dem Werkstattbericht vom "Wickeltisch" zu entnehmen sind es dann 503 kv. Das macht einen Zahn zu 530 kv aus.
Wie bereits erwähnt, ist es ein umgewickelter 11x1,4 und der hat richtig gut Kraft.
Carsten
Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigenMoin, moin,
also Gerd sagte auch, dass ein 18er oder 19er passen müsste. Ich lass mir mal beide mitschicken. Jetzt heißt es erst mal warten.
Meine Eloteile fühlen sich so einsam
Carsten
Ralph
Moin Carsten ,
klar geht das ...nur mit deiner Wunschdrehzahl wird das eng . Wo bei Pyro nicht gleich Pyro ist . Wieviel KV hat denn nun dein Motor ?
Moin, moin,
CarstenAngehängte Dateien
Hi, mit meinen 470KV komme ich mit dem 20er Ritzel auf knapp über 2000.
Am Jive 80HV.
Solltest also mit 18er oder 19er gut hinkommen.
Ja auch das.
Carsten
Planst du mit dem Setup unter 5kg zu bleiben?
Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigenJa, das stimmt
Einbrüche sind zu vernachlässigen + - 10 U/min.
Also ich werde mal ein 18er und ein 20er dazu ordern. Muss ja eh noch knapp 2 Wochen warten, bis er geliefert wird
Danke auf jeden Fall für Eure zahlreichen Empfehlungen.
Carsten
Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigenAlso, gerade nochmal ins Log geschaut.
Ich fliege den Diabolo mit einem Pyro 800-48 12S und 18er Motorritzel
laut Log habe ich bei einer Regleröffnung von 80% eine Kopfdrehzahl von 1750rpm
Bei 88% öffnung ist die Drehzahl bei 1950rpm
nun hat Carstens Motor aber eine höhere KV Zahl als meiner...
habe ja ähnliche confic. wie du, nur bei mir hält er nicht mal 1800u/min konstant
Mfg. Toni
bei dir dürften die zellen ja ohne verluste nicht mal unter 3,54V fallen( bei angenommenen 500KV am 800er)Zuletzt geändert von heli56; 28.04.2014, 18:29.
Ja, das stimmt
Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigennun hat Carstens Motor aber eine höhere KV Zahl als meiner.
Dann wäre das 20 ritzel wohl doch besser wenn er 2000 Umdrehungen haben will.
