  • don_king
    antwortet
    Also ich komme mit einem 520KV Motor (4525LE) und 18Z Ritzel auf geregelte 1900rpm...
    Gruß Stefan
    Einen Kommentar schreiben:
  • heli-carsten
    Ein Gast antwortete
    Hat mein Motor vielleicht sogar noch weniger KV? Ich kann das Diagramm nicht entziffern. Das ist der Werkstattbericht nach dem Wickeln und Testlauf. Ist der Wert 502,8 der KV Wert?
    Im 700er Rex DFC ging der bei 60 % in der Futaba jedoch richtig gut.
    Carsten
    antwortet
    Carsten das wird mit dem Motor eng wenn der 2000 drehen soll.
    580 Kv / 18 Z ergibt knapp 2000 U/min. und das stimmt schon ein 20 Z ist recht groß für die 3 KW dauer ,deshalb hat Christohf seinen umgewickelt der geht dann sehr gut mit einem 18 Z.
    Da müssen auch seine Angaben hier im Forum sein.
    Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2014, 17:55.
    antwortet
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Hi Carsten,
    Beim Heck nimmst du am besten das rote Rad. Das geht bis 2000 ohne Probleme, bringt dir aber noch genug performance bei geringen Drehzahlen.
    Als Motorritzel würde ich das 17 oder 18 nehmen. Je nachdem wie weit du mit der Drehzahl runter kommen willst.
    Hier noch ein guter Ritzelrechner HS Calculator
    Der Motor hat aber nur max.530 Kv Rechne am besten selber Volt x Kv x 0,75 Regleröffnung max 75 % : durch Getriebe 20Z = 1:9.8 = Kopfdrehzahl
  • Ascsoft
    antwortet
    Du must auch mal auf das Diagramm schauen.
    Mann sollte als Drehzahl die mittlere, gewünschte Drehzahl eingeben, nicht die maximale.
  • heli-carsten
    Ein Gast antwortete
    Nein wieso, habe 2000 rpm als Drehzahl eingegeben
  • Tomnic.11
    antwortet
    Also ich hätte auch wie Micha gesagt hat 17-18 Zähne genommen,dann hat der Motor untenrum noch gut Drehmoment.
  • Ascsoft
    antwortet
    Also doch mehr Drehzahl als 2000 ?
  • heli-carsten
    Ein Gast antwortete
    19er müsste hinkommen oder, schaut doch mal ins Bild.
    Carsten
  • Tomnic.11
    antwortet
    Hi Carsten,drehzahlrechner hat Gerd verlingt Schau mal hier:HS Calculator
    Mußt du mal sehen was dir am besten liegt.
    Und ich persönlich würde dir zum roten Riehmenrad raten.
    Edit:Mensch seit ihr immer schnell
    antwortet
    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
    so muss auch mal ein paar Infos von Euch einholen.
    Habe mir heute eine Mechanik bestellt.
    Folgendes Setup steht zur Verfügung:
    Motor: Pyro 700-52 (530 kv), gewickelt 11 x 1,4
    Regler: Jive 120 hv
    Mini VStabi 5,2 pro
    Servos: Align HV-Servos aus dem Rex 700 dfc + 2s Lipo
    Blätter: Spinblades Matt black 700 oder Edge 693
    Heckblätter: Rails 106 mm
    Ich fliege eigentlich alles gerne, soft und langsam aber bolze auch mal gerne. Allerdings sollten aber auch max 2000 rpm reichen.
    Die Frage ist, welches Heckriemenrad und welches Motorritzel sollte ich nehmen? Ist die Blattkombination in Ordnung oder sollten doch längere Heckblätter genommen werden?
    Ich würde mich über ein paar Erfahrungswerte von Euch sehr freuen.
    Carsten
    Nun ja ein 20 Z sollte es schon sein ...
  • Ascsoft
    antwortet
    Hi Carsten,
  • heli-carsten
    Ein Gast antwortete
    Regler: Jive 120 hv
    Mini VStabi 5,2 pro
    Carsten
  • Bundesbulf
    antwortet
    Bei mir ca. 37,5 cm... vom Boden bis Oberkante Zentralstück.
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Hallo Teufelstreiber...
    ich habe ein seltsames Luxusproblem.
    Nach meinem Reglerbrand und Wiederaufbau passt mei Diabolo kaum noch in meinen Wingbag.
    Der war vorher schon eng, jetzt bekomme ich den Reisverschluss fast nicht mehr zu.
    Koennten ein paar von Euch kurz die Hoehe des Zentralstuecks vom Boden messen ?
    Vielleicht muss ich meine Alukufen einfach etwas breiter aufbiegen.
