Rund um den Goblin von SAB...
  • ArguZ
    ArguZ
    #931
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von _JakO_ Beitrag anzeigen
    Ich kenne auch jemanden der das SK720 im Logo hatte und das war nicht der Bringer hat er nach dem Erstflug direkt gegen das Vbar getauscht. Das Vbar fliegt sich einfach traumhaft...hatte auch schon BeastX und HC3SX aber das Vbar ist einfach besser meiner Meinung!!!
    Jan
    Das schöne am SK720 ist halt das es die Vibrationsanalyse der V-Bar mit der Rettungsfunktion des HC3SX verbindet.
    Ja, es will sauber eingestellt werden, da es eben die Beschleunigungssensorik hat und das HC2 nicht.
    Dafür muss man die Rettungsfunktion aber nicht über eine Schalter aktivieren, sondern einfach...LOSLASSEN.
    Das finde ich ausserst genial, weil das bekommt in Panik jeder hin.
    Ich hab mir eins gekauft um meinen 550 zu schonen und zu lernen.
    Wenn ich dann sicherer bin kommt das 3GX wieder rein und das SK in den Goblin770...
      #932
      Zitat von badaboing Beitrag anzeigen
      beastx würd ich nie in so einem heli verbauen - aber ich will hier nix schlecht reden
      Es frägt sich welche Beast Version du kennst, zwischen der Version z.B. 2.0 und der aktuellen 3.08 ist schon ein merkbarer Unterschied.
      Im Banshee, der irgendwie der Bruder vom Goblin sein könnte, wurde es beim Speedrekord ja erfolgreich eingesetzt und die Kiste ist in den Videos auch bei 3D gut unterwegs.
      Der V Stabi Governor ist aber auch für mich eine ßberlegung wert vielleicht zu wechseln.
      • badaboing
        badaboing
        #933
        relativ alt, welche es jez genau war weiß ich nicht
        • Quax-MTK
          Quax-MTK
          #934
          Werfe das 3GX am besten in die Tonne, habe auch noch eines rumfliegen, da sind alle anderen einfach besser
          Wäre schade für den 550er ist einer der besten von Align
          Liebe Grüße
          Christof
          P.S. was für ne Funke fliegst Du? Du kannst beim HC3 die Acro mit Pitch bei einer T8 auf den Trainerschalter legen, der hat ne Feder, und die normale Acrostablisierung auf einen anderen Schalter, das rettet auf jeden Fall
          • ArguZ
            ArguZ
            #935
            Liebe Grüße
            Christof
            Na ok, dann kommts halt in die Bucht...
            Aber ich traue Align eigentlich zu die Software so zu verfeinern binnen der naechsten sechs Monate das das alles gut wird.
            Ich hab ne DX8, Trainerschalter ginge sicher auch, ich bin nur der Meinung das die Nullstellung beider knüppel ziemlich ausgefuchst weil so einfach ist.
            Aber back to topic...
            Gibts irgendwo schon mehr Bilder ? oder videos ?
            Oder nur das eine vom SAB Mitarbeiter und seinem Mitbringsel (Ironische Behauptung)
            Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2012, 13:03.
            • badaboing
              badaboing
              #936
              First Pictures: SAB Goblin 700 Unboxing and Building
              • 2clubsmart
                • 17.09.2009
                • 168
                • André
                #937
                Nur im italienischen Forum
                BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Goblin.
                Und hier HeliFreak - View Single Post - Goblin : The Unboxing building pics
                Zuletzt geändert von 2clubsmart; 11.02.2012, 14:04.
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1575
                  • Dominik
                  • Hochdorf
                  #938
                  Würde beim Jive noch ein Kühlkörper passen? Sieht auf den Fotos sehr eng aus da unten.
                  Was mir sehr gut gefällt ist die Kabelführung zum Motor. Endlich mal ein Hersteller der daran denkt.
                  Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                  • Sev3rance
                    • 22.04.2010
                    • 1686
                    • Dennis
                    #939
                    Jive aufn Kopf drehen und als Kühler die dafür vorgesehene aluplatte benutzen dafür ist die auch Zusätzlich gedacht als statt nur als reglerplatz.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6753
                      • MFG Tangstedt
                      #940
                      ...mal was anderes zwischendurch: plant irgend jemand einen stützakku oder GreenCap in verbindung mit V-Stabi und HV Setup?
                      Weiss nicht so recht ob das ein "must have" ist für meinen HK5025-520KV, Scorpion 130A und VStabi an Futaba SBus?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        #941
                        Ich werde einen kleinen 2s Akku dran hängen. Mir ist alles andere zu unsicher.
                        -Klaus
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #942
                          -Klaus
                          Du meinst für deine HV Servos oder?Oder was meinst du ?Oder als Stützakku?
                          • racermk
                            • 03.06.2011
                            • 126
                            • marcel
                            • In der schönen Pfalz! MFSV Hermersberg
                            #943
                            HI ,
                            Ich werde als Stützakku 3 Green Caps verbauen !
                            Gruß Marcel
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              #944
                              Was für einen nimmst du da?Link?
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6753
                                • MFG Tangstedt
                                #945
                                Zitat von racermk Beitrag anzeigen
                                HI ,
                                Gruß Marcel
                                Baust du die selber? wo willst du die verbauen und wo kommt der Anschluß rein?
                                Mit Schalter oder ohne?
                                -->in meinem Fall in einen freien Anschluss beim S-Bus 6203 oder ins Stabi?
