Rund um den Goblin von SAB...
  • ArguZ
    ArguZ
    #1036
    Wow , auf Helifreak ist ein Fotothread , und was ich da so she ist die Qualität der Lackierung mindestens doppelt so gut wie bei Berts Prototypen.
    Mindestens eine bis zwei Schichten mehr !
    Supergeil , da war mein einziger Kritikpunkt
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      #1037
      AW: Rund um den Goblin von SAB...
      Zitat von Latere_13 Beitrag anzeigen
      mhmm,
      der YGE 160 HV wird wohl nicht plan aufliegen können, da doch an der Grundplatte das "landing Gear Support-Teil" angeschraubt wird.
      Würdet Ihr den YGE einfach etwas gekippt draufsetzten ohne Vollkontakt zur Bodenplatte oder doch lieber den Scorpionregler.
      Blöde Sache...
      Morgen, der YGE 120 und 160 HV lassen sich plan aufliegen, den der Landegestellhalter wird unter der Reglerplatte angeschraubt mit Senkkopfinbusschrauben, daher ist die ebene Plan.
      Wenn man am 160 Hv vorne die 2 Laschen Abmacht, reicht der Platz genau aus, das der Regler plan aufliegt...
      Weiß nicht warum ihr immer Künstliche Probleme schafft....
      Alles Easy ;-)
      • seijoscha
        seijoscha
        #1038
        Wenn das Ding auf der Werkbank steht ist alles ganz einfach macht macht sich echt unnötige Gedanken.
        • Latere_13
          Latere_13
          #1039
          Bist du Dir da sicher?
          Ich wäre happy, wenn du Recht hättest und ich falsch liege
          Es stimmt, dass der Landegestellhalter unter die Reglerplatte angeschraubt wird, aber der Halter hat doch an beiden Seiten "Nasen" die nach oben gehen und somit Platz kosten.
          Denn wenn die Reglerplatte eine Gesamtbreite von 5,8 cm hat, dürften diese "Nasen" vom Landegestellhalter nur max. 5mm von der Gesamtbreite abziehen, damit der YGE mit 53mm Breite noch dazwischen passt.
          Ich glaube aber, dass die "Nasen" mehr von der Breite wegnehmen.
          Ich habe es mal im Anhang versucht einzuzeichnen, wobei der Maßstab beim der Reglerplatte nicht stimmt (grob geschätzt).
          Martin
          Zuletzt geändert von Toto; 15.02.2012, 18:56.
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            #1040
            Nein zur Sicherheit brauchst einen Dremel um etwas Alu abzunehmen, ich würde mir da keinen Kopf machen. Man kann den Regler auch Seitlich am Chassis montieren, wenn alle Stränge reisen, aber es wird genug Platz sein...
            Man darf nur nicht erwarten das so ein Ochsen regler da einfach reinzulegen ist, mit dem hast in jedem Heli so ein Problemchen... Aber dafür gibt es ein Wölkchen...
            MAch dir nicht so einen Kopf deswegen...
            Aber was viel Geileres :-)
            News - Ticker - World-of-Heli
            Auch haben will...
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3657
              • München
              #1041
              Kiba@@@ wenn es nicht allzuviel Umstände macht, bitte mal die Mechanik ohne Elektrik wiegen. Ich denke das interessiert nicht nur mich sehr ^^
              Danke
              Daniel
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • seijoscha
                seijoscha
                #1042
                Jo das wäre mal Interessant zu wissen!
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #1043
                  ..und einmal komplett bitte, mit alles und scharf
                  • 2clubsmart
                    • 17.09.2009
                    • 168
                    • André
                    #1044
                    Hab da mal ne Frage.
                    Ich will auf der TS die Savöx 2271 verbauen. jetzt hab ich gesehen, dass die ja beim einbauen plan aufliegen. Die servos aber an der stelle zur Verstärkung eine kleine Nase haben. Kann ich die ohne weiteres wegdremeln?
                    Zuletzt geändert von 2clubsmart; 15.02.2012, 12:39.
                    • redfelix
                      redfelix
                      #1045
                      Ich hatte schon mal so ein Problem,ich habs weggefeilt,ist sicher kein Problem.Muß ja auch sein,sonst gehts ja gar nicht....
                      lg Chris
                      • Tomp
                        • 07.01.2008
                        • 437
                        • Westendorf/Meitingen
                        #1046
                        Klar kannst die entfernen!
                        Protos MAX V2, T-Rex 700N
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6753
                          • MFG Tangstedt
                          #1047
                          ...ich habe die gleichen und bin am überlegen ob ich die servos mit gummi und messinghülse verbauen soll für ein wenig dämpfung oder direkt draufschrauben so wie du es vorhast ?
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • 2clubsmart
                            • 17.09.2009
                            • 168
                            • André
                            #1048
                            naja ganz so genau weiss ich das auch noch nicht, bert lässt ja alles weg. Hat aber auch aluminium Gehäuse sevos verbaut. Auch hoffe ich dass ich mit den savöx nicht die gleichen Probleme habe wie bei helifreak grad diktiert wird
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #1049
                              Dumm nur wenn man Torq kauft die leider aus Alu sind und man nix fraesen kann.
                              Wenn der Vogel her kommt werde ich genau die Servos kaufen die ich bei Bert abfotografiert hab.
                              • 2clubsmart
                                • 17.09.2009
                                • 168
                                • André
                                #1050
                                schieb mal bitte n Bild rüber sind die 8717HV gell?
                                kann mir jemand von denen mal die exakten maße sagen, sprich abstand Halterung bis Aufsatz servohorn. danke
