Rund um den Goblin von SAB...
  • Thrall
    Thrall
    #3106
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Aber das Hauptzahnrad aus Metall ist doch nur für den 630/700 oder?
    Ja Gott sei Dank ist nicht mehr kaputt, kannst froh sein.
    Ich habe das Metall HZR nicht aber Metall auf Metall ist sicher extrem laut, dass weiß ich von 1:8er BL Buggys.
    Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2013, 15:59.
    • rs540i
      • 26.06.2011
      • 284
      • Rolf
      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
      #3107
      Dieses hier hab ich für meinen 700er bestellt...
      Heavy Duty Hauptzahnrad - Goblin 630 / 700 / 770 - World-of-Heli
      Ich hoffe es ist bald lieferbar...
      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
      • Thrall
        Thrall
        #3108
        Tut mir Leid, ich dachte du hast einen 500er weil oben Goblin 500 stand.
        Mein Fehler!
        Aber wie gesagt beides aus Stahl wird deutlich lauter sein, auch wenn die Teile gut geschmiert sind.
        Halten wird es natürlich länger.
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2289
          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
          #3109
          Anscheinend auch für den 770er
          Heavy Duty Hauptzahnrad - Goblin 630 / 700 / 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
          obwohl der 770er ja standard ein 19er Stahlritzel in der 2. Stufe hat.
          Ob man da nun auch das 19er nehmen kann oder ob man da zwingend das neue 20er braucht wäre noch zu klären.
          Passen tut das neue 20er ja sicher da die 700er und 770er da gleich aufgebaut sind, nur die Kopfdrehzahl erhöht sich dann halt wieder um ca 100rpm, was mit einer kleineren Riemenscheibe auszugleichen wäre, nur dann gehts wieder mehr auf den Riemen...
          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
          • JPJonny66
            • 20.10.2011
            • 535
            • Johann
            #3110
            Ich hab das Stahl-HZR vor ein paar Tagen live gesehen und gehört, ein leichtes metallisches klingeln, mehr hört man nicht. Wer's nicht weiß, wird den Unterschied nicht merken, es quietscht nicht und ist auch nicht lauter. Geschmiert war das HZR mit DryFluid Gear Lube.
            mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
            • rs540i
              • 26.06.2011
              • 284
              • Rolf
              #3111
              Alle wieviel Flugstunden erneuert ihr den Hauptriemen?
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3784
                #3112
                in der anleitung wird empfohlen alle 100 flüge je nach flugart. alles was drüber ist und es rasiert einem das hzr (außer es macht jemand wirklich 100 flüge a 10min schweben bei 1500rpm) brauch man sich nicht beschweren. aber jetzt dann heavy drauf übern winter und gut ist hoffentlich für die zukunft, wobei ich selbst in meinem shs goblin 800 bislang keine probleme mit dem hzr habe (war auch schon gebraucht vor dem umbau) und dieses auch schon gut und gerne 200 flüge drauf hat.
                • Daniel H
                  • 24.11.2009
                  • 918
                  Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                  Jupp, ist beim Goblin nicht ungewöhnlich. Das läuft sich nach ein paar Flügen ein.
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                    #3114
                    Zitat von rs540i Beitrag anzeigen
                    nicht sooo viel Bedeutung. Denn bei 250 Flügen sollte es im Rahmen einer Großen Inspektion sowieso gewechselt werden.
                    EIN GROßER FEHLER wie sich nun herausstellen sollte!
                    Ich flog einen grooooßen Looping mit maximalem Pitch...
                    und als ich auf der Geraden ankam, hörte ich ein Zahnbohrerähnliches Geräusch...(ich hoffe es bekommt keiner Gänsehaut bei dem Wort Zahnbohrer)...
                    Naja, dachte ich mir...erst einmal weiter runter mit dem Kobold (Goblin 700)
                    Da ich aber auf dem Damm eines Rückhaltebeckens stehe, war nicht mehr ausreichend Energie vorhanden, um von der Schräge des Dammes wegzufliegen.
                    Also kam es wie es kommen mußte...unsanfte Landung auf der Schräge...
                    Defekt: Heckrotorblätter, Landekufe rechts und eben das besagte Hauptzahnrad.
                    Was möchte ich damit sagen....unterschätzt den Abrieb des Hauptzahnrades nicht.
                    Hier mal zwei Bilder...
                    Habe jetzt auch das Kit bestellt. Es besteht aus einem Stahlritzel und einem Hauptzahnrad aus Metall.
                    So....und jetzt bedauert mich wenigstens ein bischen...
                    Ist doch nichs, schau dir mal mein HZR vom G500 an^^
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1962
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #3115
                      Jetzt ist er fertig
                      zuerst muss ich noch den Scorpion 4035 530 Kv verwenden. Mein Pyro 700-52 ist noch nicht gekomen, leider!
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • damir80
                        • 19.12.2007
                        • 181
                        • Damir
                        • Ingolstadt
                        #3116
                        ich baue meinen Goblin 500 im Moment zusammen und stelle axiales Spiel an der Hauptrotorwelle fest. Sie lässt sich etwa 1mm hoch/runter bewegen. Das Spiel kommt von der zu großen Bohrung in der Hauptrotorwelle, an der das HZR mit einer M3 Schraube befestigt ist. Die Schraube kann sich in der Bohrung bewegen.
                        Wie war das bei Euch?
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1956
                          • Jochen
                          • Düsseldorf und Umgebung
                          #3117
                          Das darf auf gar keinen Fall sein. Selbst wenn Du die Schraube so fest ziehen kannst ,dass es fest ist,wird es sich nach ein paar Flügen wieder lösen. Durch die Scheerenwirkung wird Dir irgendwann die Schraube brechen. Also, tauschen !!!!
                          TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
                          DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
                          • Stefan16
                            • 02.07.2012
                            • 1079
                            #3118
                            Ordentlich festziehen, dann hast kein axiales Spiel, ist bei 2 Freunden nach ein paar Flügen aufgetreten, die hatten die Schraube nicht ordentlich festgezogen. Nachdem sie die Schraube dann ordentlich festgezogen hatten, ist das Problem nicht mehr aufgetretten.
                            Aber Vorsicht, nach fest kommt ab
                            Zuletzt geändert von Stefan16; 04.11.2013, 18:28.
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1956
                              • Jochen
                              #3119
                              Vernünftig fest, muss es natürlich sein. Prüfe nach ein paar Flügen das Spiel. Tritt es wieder auf,Welle tauschen. Das Loch für die Schraube darf nicht zu groß sein. Das wird auf Dauer ein Problem .
                              • amasingh
                                amasingh
                                #3120
                                Ich hatte bis jetzt an jedem Goblin Spiel der HRW - habe mich daher mit Passscheiben eingedeckt Schrauben bombenfest ziehen finde ich nicht so hübsch - ein paar Passscheiben und die Schraube normal anziehen finde ich da besser
