Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Helimorph
    • 05.09.2010
    • 329
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von techi Beitrag anzeigen
    Dank dir,
    Kannst den Akku noch weiter vormachen??
    Weil der Pyro is ja noch leichter,also muss der Akku noch mehr vor
    Danke
    Mit der original Akkuschine leider nicht
    [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
    • techi
      • 23.12.2009
      • 178
      • andreas
      • ingelhein und bingen
      #977
      Dank dir,dann muss ich wohl warten bis ich alles zusammenhab und dann mit altem 4000er Schwerpunkt anpassen und schaun wie schwer der IST ,
      Gruß Andreas
      • Sofapilot
        Sofapilot
        #978
        Doch, geht, nur eine neue Nut ein wenig weiter hinten reinfeilen, nach vorne/ oben dürfte noch Platz sein.
        Geetz Mattes
        Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
        • techi
          • 23.12.2009
          • 178
          • andreas
          #979
          Hi,wer hat v-stabi silverline wo untergebracht ,Linus Puffer und hv-bec kommt auch rein,wer hast's so schon verbaut
          Danke
          • Thrall
            Thrall
            #980
            Folgende Elektronik hab ich bereits verbaut:
            Motor: Quantum 4120, 1200KV
            Regler: YGE 120 LV-K
            Servos: 3x Graupner 660 HV, 1x Graupner 770 HV am Heck
            Ich bin mir so unsicher welches FBL System ich verbauen soll, am Anfang war ich mir sicher, es soll ein Mini V Stabi sein, weil man davon ja quasi nur gutes ließt. Aber einige Händler haben mir davon abgeraten, es sei Müll, ein billiges China-Produkt. Das Skookum 540 zB. sei viel besser, weil doppelt so viel Sensoren, bessere Qualität der Elektronik, Alugehäuse etc.
            Was meint ihr dazu?
            Ich hab leider keine Erfahrung, da ich bis jetzt "nur" mcpx geflogen bin und ein paar verschiedene Heils beim Fluglehrer, da hab ich keinen Unterschied gespürt.
            Bitte um Eure Meinung.
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #981
              Ich kann Dir das nur das mini V-Stabi empfehlen, aber nur in der Pro Version!
              Eine alternative wäre Brain, das soll noch einwenig besser als das V-Stabi sein.
              • Moe89
                Moe89
                #982
                Wenn du bis jetzt "nur" den mcpx geflogen bist, wäre vielleicht das HC3-SX (jetzt 3SX) noch eine ßberlegung. Hat eine Horizontalstabilisierung und einen Rettungsfunktion.
                Hilft vielleicht bei den ersten Flügen und von den Flugeigenschaften ist es auch gut!
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #983
                  Kostet auch rund 400€, die anderen nur die hälfte.
                  Von der Rettungsfunktion hab ich nie nichts gehalten und werde mir das auch nie anschauen, da mich das nicht interessiert.
                  • Thrall
                    Thrall
                    #984
                    Zum Skookum 540 kann keiner was sagen?
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      • Wild, Lohe-Föhrden
                      #985
                      Ich kann mir schon denken welcher Händler das war. Zumindest wenn man deinen Wohnwort anschaut. Wenn es der ist, an den ich denke, dann sollte man nicht Alles glauben. Auf jeden Fall stimmt es nicht, das das Vstabi nichts taugt.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      • Moe89
                        Moe89
                        #986
                        Tja und wenn dich die Funktion einmal rettet, hast du ganz schnell die 200 €, wenn nicht noch mehr, wieder drin.
                        Ich fliege beide System selber... und bin auch mit beiden sehr zufrieden. Allerdings denke ich trotzdem, dass dir eine Rettungsfunktion bei einem Umstieg von ~150€ auf ~1500€ schon in den Anfängen mehr Sicherheit bietet! Umsteigen und das HC später verkaufen kann man immer noch !
                        Zu dem Skookum 540 kann ich leider nichts sagen ! Kennen nur ein video von dem bessern mit GPS, wo man eine Sicherheitshöhe definieren kann und das sieht eigentlich ganz gut aus! Flugeigenschaften? K. a. vllt einfach mal SuFU benutzen
                        • helibär berlin
                          helibär berlin
                          #987
                          Was meint ihr dazu?
                          Dieses Setup habe ich auch verbaut und bin sehr zu frieden. Als FBL-System habe ich von MSH das Brain verbaut und es kostet die Hälfte vom 3SX.
                          • Beginner
                            • 02.12.2007
                            • 139
                            • marcel
                            #988
                            Dass das V-Stabi Müll sei ist mir neu. Ich fliege das "große" v-stabi mit dem V-Gov und bin sehr zufrieden.
                            Was meint ihr dazu?
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3389
                              • Dirk
                              #989
                              Was meint ihr dazu?
                              Kann es sein, dass die betreffenden Händler das VStabi nicht im Programm haben ;-)
                              Selten solch "kompetente" ßußerung gelesen.
                              Habe vier VStabi Silverline und ein Mini-VStabi im Einsatz und kann nur sagen, dass
                              sie alle einwandfrei und sehr gut funktionieren. Bei Fragen hilft auch das VStabi-Forum
                              schnell und zuverlässig weiter. Von mir eine klare Kaufempfehlung.
                              Grüße,
                              Dirk
                              • gewü
                                gewü
                                #990
                                Servus,
                                Möchte auch meinen Senf dazu geben.
                                Ich fliege beide Systeme. Mini v-stabi im T-Rex 450 und das Skookum 540 im Goblin 500.
                                Persönlich gefällt mir das Skookum besser. Mir kommt es so vor als würde das Skookum genauer aussteuern und weniger vibrations anfällig sein. Es fühlt sich direkter an.
                                Das mini v-stabi geht jetzt bei mir aber auch sehr gut seit dem ich das richtige Klebepad gefunden habe.
                                Ich bin mir bewußt das man die zwei Systeme so eigentlich nicht vergleichen kann, unterschiedlicher antrieb, unterschiedliche Servos, unterschiedliche Rotorfläche aber wenn ich mir ein neues Flybarless System zulegen wollen würde würde ich mich sofort wieder für das Skookum entscheiden.
                                Aber das ist eben nur meine persönliche Meinung.
                                Mfg
                                Gewü
                                Ps: Müll sind die V-stabi's sicher nicht.
