Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Thrall
    Thrall
    #991
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Ok danke, mir ist natürlich klar dass das V-Stabi kein Müll ist, das hat nur ein Händler gesagt. Er hatte auch das V-Stabi auf Lager bzw. im Sortiment.
    Jetzt muss ich mich zwischen Brain und dem Skookum 540 entscheiden.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6776
      • MFG Tangstedt
      #992
      ...hat eigentlich schon jemand diese blätter hier im einsatz oder kann was dazu sagen bzgl. gewicht, etc.?
      -= freakware GmbH =- 520 3G Carbon Hauptrotorbl?tter (Align) HD520C
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • PeZoR
        PeZoR
        #993
        Steht doch alles da?
        100 Gramm pro Blatt, 4mm Bohrung, usw.
        Greez
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #994
          Hmm... Ich hätte einwenig angst wegen Blättern in den Heckblättern.
          Bist Du nicht mit den originalen zufrieden?
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6776
            • MFG Tangstedt
            #995
            ...ich fliege derzeit 520er Rapids zusammen mit KBDD 84,5mm. geht eigentlich sehr gut bei 2800rpm obwohl diese Combo schon sehr Energie raubend ist.
            Daher die Frage nach einer Alternative und ob diese Blätter für solche Drehzahlen überhaupt freigegeben sind?
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #996
              Ich war mit allen Align Blättern sehr zufrieden. Diese sind sicher auch top Blätter.
              • Thrall
                Thrall
                #997
                kann mir bitte jemand erklären was der Unterschied in der Funktion ist zwischen:
                "Linus RC-Buffer Platine + 3 CAPs 25F" und "2x Speicherkondensator 4700 nF" ?
                Ich hab drei Graupner HBS 660 und das 770er als Heckservo verbaut, als Regler den YGE 120 LVK und das mini V Stabi, Pro. Servos laufen mit 8V. Ich hab kein externes BEC verbaut.
                Was ist als "Stütze" besser geeignet? Weil ohne geht es ja scheinbar nicht.
                Danke
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #998
                  Die "Speicherkondensatoren" mit 4700uF sind kurzzeitige Puffer "sog. Elkos".
                  Die GoldCap Schaltung ist wie ein großer Elko, der auch noch eine Notlandung ermöglicht mit Ladeelektronik.
                  Ich habe die gleichen Komponenten drin und ich verwende beides, allerdings nur 1 Elko mit 4700uF und dazu noch die Linusschaltung mit einem kleinen 2S350maH Lipo..
                  Damit hast defintiv ruhe, auch am mini v-stabi und das mehrgewicht ist wirklich vernachlässigbar.
                  Bei den Gold Caps musst aufpassen wegen der max. Spannung, hier ist bei 8v schluß, daher hab ich den lipo genommen, gleiche schaltung, nur der mittlere Widerstand wird entfernt.
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #999
                    Die Pufferplatine unterstützt das BEC in seiner Funktion. Sollte sich mal der Lipo abstecken können die Caps ca. 30 Sekunden lang den Strom für eine Auro liefern.
                    Ich habe mal umher telefoniert und dabei herausgefunden, dass die Caps zu langsam sind um die hohen Rückströme zu puffern. Sie können dafür aber viel Strom über längere Zeit abgeben. Um kurze Peaks zu puffern sind die 4700mF Kondensatoren besser geeignet. Die können die Spitzen abfangen weil Sie "schneller" arbeiten. Ich habe die Greencaps mit Schaltung verbaut und dazu noch zwei Kondensatoren. Also ganz sicher
                    Zu Spät...
                    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    • Thrall
                      Thrall
                      #1000
                      Ok, vielen Dank!!
                      Das heißt 2x 4700er brauch ich auf jeden Fall?
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        #1001
                        nein, um ganz genau zu sein 1x6800uf mit 10V ist ausreichend für die Kombo
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #1002
                          Wäre die einfachste Lösung!
                          Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen!
                          • Thrall
                            Thrall
                            #1003
                            Meint ihr reichen 4mm Castle Schlitzstecker beim Akku/Regler aus, da mir die 5,5er Schlitz ziemlich auf der Nerven gehen, extrem schwer zu stecken und auseinander zu bringen.
                            Castle Goldkontaktstecker 4mm, High Current Connector, up to 75A current heißen die genau.
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              #1004
                              Ist doch super, dass die 5,5 mm Stecker gut halten. Besser gehts nicht!
                              Würde auf keinen 4mm Stecker umbauen. Du wirst hohe Ströme haben bei denen die 4mm Grenzwertig sind!
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                #1005
                                Wie Der_Basti schon geschrieben hat, 4mm das ist ein quatsch. Der Goblin zieht schon sehr hohe ströme. Die 5,5mm sind tolle Stecker, gehen eben etwas härter, das ist aber gut so!
                                4mm kann man auf einem 450er oder maximal auf einem 500er (Goblin ausgeschlossen, meine T-rex oder so) verwenden
