Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • nero16
    antwortet
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Wegen dem Schwerpunkt, es kommt drauf an welchen Motor man verwendet. Der eine ist leichter und der andere schwerer. Die Pyro sind ja leicht gewichte.
    Horst
    Einen Kommentar schreiben:
  • Chase_360
    antwortet
    Motor Quantum 4125 V2 560kv 22er Riemenrad
    Regler Powerjive
    TS BK 7001
    HS BK 5001
    FBL Neo incl. Ui
    Lipo SLS 12S 3000mah mit Schiene Selbstbau
    Abfluggewicht genau 3700gr.
    Zuletzt geändert von Chase_360; 13.07.2015, 08:32.
  • Percht83
    Ein Gast antwortete
    Fliege auch 12S 3000er Xtron, bei mir passt der überhaupt nicht. Muss fast 200g in die Nase packen.
    Pyro 650
    Jive 80 Pro
    Wie ist dein Setup?
    Chris
  • Chase_360
    antwortet
    Ich fliege mit 12S 3000 Xtron, Schwerpunkt paßt perfekt
  • Dachlatte
    antwortet
    21er Heckriemenrad hilft auch ein wenig.
  • Der_Basti
    antwortet
    Normaler Weise sind 95 Heckblätter verbaut aber auch damit ist mein Heck nicht perfekt. Habe jetzt 106mm Railblades geordert da es damit viel besser sein soll. Bin gespannt, da es schon knapp wird. Bei einem Freund klappt es aber wunderbar mit dieser Lösung
  • nero16
    antwortet
    Danke für die freundliche Antwort, hat mir sehr geholfen jetzt passt der Riemen genau.
    Ich habe jetzt 23 Flüge am Goblin 570 Und seid 5 Flügen hält mein Heck nicht mehr. Wenn ich mit dem Heck voraus einen schnellen rundflug mache dann bricht mir das Heck weg. Genauso bei einen Funnel Mit Nase nach unten, da wird das Heck zabelig. Deshalb habe ich auch gefragt wie fest der Riemen gespannt sein soll. Aber mit dem hat es nichts zu tun. Ich habe die 90 Heckblätter verbaut wäre es möglich noch größere zu nehmen? Ob es an der größte liegt von dem Heckblätter kann ich nicht sagen. Bin auch schon mit der Heck Empfindlichkeit Rauf gegangen.
    Hat jemand eine Idee?
    Horst
  • Ulli600
    antwortet
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Sind wir gut, oder was??
  • Dachlatte
    antwortet
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Wie die E-Saite einer Bassgitarre.
  • Ulli600
    antwortet
    Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
    Hallo, ich hätte eine frage zum Heckriemen : wie fest soll man/kann man fest ziehen? Wo soll man prüfen, vorne oder hinten?
    Ohr ans Heckrohr legen und vorne am Riemen zupfen. Wenn es wie die E-Seite (max. wie die A-Seite) klingt, passt es für den 570er. Du brauchst so keinen Riemenspanner und die Lager haben damit auch kein Problem.
  • nero16
    antwortet
  • Ulli600
    antwortet
    Den Motor bin ich auch mit dem original Ritzel geflogen.
    Keine Drehzahlorgien, stattdessen hat er aber viel Drehmoment.
  • HeliChris1993
    antwortet
    Huhu Ich bin am überlegen den 550 dominator gegen den goblin zu tauschen
    Würde dann die Komponenten einfach umbauen.
    Graupner hbs 870 / 770
    Hobbywing 100 a v3
    Gr 18 3xg
    Align 730 mx
    Für den Motor brauch ich dann denke ich das 25 er Ritzel oder?
    Wäre für ein kleines Feedback dankbar
  • KommandoFENIX
    antwortet
    Ja das passt schon, muss nicht so genau sein, wollte nur wissen ob ich mit den Stangen auf die geforderten 23/28 mm beim Logo hinkomme und das sollte funktionieren.
    Danke!
  • Percht83
    Ein Gast antwortete
    Bild ist vom HPS3, beim HPS2 habe ich 14,83mm gemessen.
    Chris
