Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #2566
    AW: Goblin 380
    Zitat von Flipper Beitrag anzeigen
    Mit einem Messschieber kann man halt nur auf ein zehntel genau messen. Das sollte aber eigentlich genug sein.
    Ob jetzt wirklich 3 Hundertstel fehlen kann ich natürlich nicht sagen.
    Aber es hat ein bisschen Spiel, also wird schon wo ein Fehler liegen. Wie schon gesagt, wenn es schlimmer wird tausch ich es einfach aus und kleb es ein wenig rein, wird dann schon passen.
    Ohne Toleranz ( Spiel )geht es aber auch nicht .
    Bis 0,03 mm machte ich mir keine Gedanken und würde schauen wie der Heli fliegt und reagiert .
    Oder hast du den Heli schon geflogen? Wenn er so sauber fliegt kannst du immer noch zwischen Welle und innere Lagerschale ein wenig Locktide packen .
    Sonst könnte mit der Zeit die Welle einlaufen, ( je nach Oberflächenhärte der Welle) das dauert aber schon eine Zeit bis das passiert.
    Zuletzt geändert von Manfred; 12.12.2015, 17:25.
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #2567
      AW: Goblin 380
      Das sind die SAB - HA052-S
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #2568
        AW: Goblin 380
        Die hab ich auf meine BK Servo´s passen die auch auf die Nexspor ?
        Deshalb sollte er bei Live Hobby nach fragen.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #2569
          AW: Nexspor DS2304 an TS Goblin 380
          Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
          habe die Nexspor Servos an der TS und kann die Anlenkung nicht annähernd mit 90° ausrichten.
          Habe schon mehrere Servoarme probiert.
          Hat hier jemand eine Lösung ?
          Habe auch die Nexpor Servos im Goblin verbaut. Und dazu die roten Nexpor Aluhebel von Live Hobby drauf gebaut und die Servos ohne Unterlegscheiben an die Servohalterungen geschraubt. Passt optimal, glaube das vorletzte Loch habe ich am Servoarm für die Kugel genommen. Der Kleine fliegt damit einfach perfekt, hat er mir eben noch mal bewiesen!
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #2570
            Alu Hebel, geht aber auf die Servogetriebe . Die Hebel von SAE sind da schon die bessere Wahl.
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              #2571
              AW: Goblin 380
              auch ich habe die Aluarme.....
              Schaut euch den Film genau an und stopt den Film sobald der Goblin 380 gezeigt wird.
              Dort kann man ganz klar erkennen, dass die Servos mit schwarzem Kunststoff unterlegt wurden.
              Mit diesen Servos und x unterschiedlichen Servoarmen ist keine 90 Grad Ablenkung machbar.
              Bin ziemlich enttäuscht, da diese ja gerade mit dem Goblin im Set verkauft werden.
              MFG
              Manfred
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #2572
                AW: Goblin 380
                MFG
                Manfred
                Das kann ja sein das du nicht genau die 90° hin bekommst deshalb wird der Goblin 380 aber funktionieren.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2573
                  Ich weiß, aber trotzdem sind jetzt Alu drauf, er fliegt damit super perfekt direkt und die Anlenkung steht auch nicht 100% im 90 grad Winkel, aber das macht absolut nichts, habe das Gefühl das er nach 20-25 Flügen erst richtig eingelaufen ist. Auf den Fotos in der Anleitung steht das Gestänge auch nicht im 90 Grad Winkel ganz perfekt.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2574
                    Ja das stimmt , die 90° sind ein Wunsch und nicht immer ein zu halten.
                    Das stellt aber kein Problem da .
                    Ich nutze BK Servo und die Hebel von SAE . Die passen zu 98% zum 90° Winkel und sind sehr stabil.
                    Nachteil man kann den Kugelbolzen nicht mit einer 2 mm Mutter sichern.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3178
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #2575
                      Goblin 380
                      So, jetzt habe ich genau 6 Flüge mit dem 3 Blatt gemacht. Gestern 3 stk mit der 2 Blatt Untersetzungs, 23z am Motor. A hatte ich spitze 75A, jetzt 95A. Flugzeit im mix mit Max 3500 2 Blatt 7,5 min mir zippy 2600. 3 Blatt 5min.
                      Ich habe nur die Empfindlichkeit auf 30 in der Mini zurückgenommen. Wendigkeit musste ich von 100 auf 120 gehen. Das er mit 3 Blatt wendiger werden soll kann ich nicht bestätigen. Mit 120 Wendigkeit beim 2 Blatt war abartig, jetzt halt so wie es sein soll. Wie andere hier auch geschrieben haben, beim Pitch geben passiert nichts, echt komisch. Habe dann Pitch erhöht, aber irgendwie habe ich das Gefühl das die Blätter das nur ins furzen umsetzten können aber nicht in Steigleitung. Die niedrigste Zellen Spannung war beim vorgewärmten Lipo 3,5 Volt. Also in Ordnung. Motor ist der Tareq 3215.
                      Habe heute dann das 19z am Motor montiert. Jetzt fliege ich zwischen 2900 -3200 6 min. A Max sind jetzt 82.
                      aber vom Hocker reist mich das nicht. Riesen Loopings kann der sehr gut. Werde mal die Align Dominator 360 Blätter testen. Die sind 2 mm tiefer und das auch an der Blattspitzte. Auch wenn die jetzt nicht als 3Blatt Sätze gemacht sind. Vielleicht bringt es eine Verbesserung.
                      Aber jetzt habe ich es selber getestet, und weiß, mein 700 bleibt 2Blatt.......
                      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin 380
                        Meine Vermutung ist ja, dass die Blätter so zierlich sind weil der Kopf ohne jede Dämpfung ist und das die Blätter übernehmen müssen. Berichte mal, wie er sich mit anderen Blättern fliegt! Da in ich echt neugierig.
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          AW: Goblin 380
                          Das Standart Ritzel ist ein 21 auf d m 2blatt???? Ich muss unbedingt runter ritzeln. Meine Akkus leiden. Mein Setup passt soweit als 3Blatt Agil um das doppelte hoch Gain gleich. Das Heck Schaft es manchmal nicht und spricht nicht sofort an. Daran muss ich noch basteln. 2800 ist eine schön Drehzahl. LKWs gewöhnungsbedürftig, besonders dasSndprechverhsltrn um die Mitte rum.
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3178
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #2578
                            AW: Goblin 380
                            Ja mein Heck hat heute auch nicht immer halten könne, die CFK Heckblätter habe ich montiert. Heckservo ist ein 7005 von BK, also Kraft genug, muss wohl mehr DMA zu mischen.
                            Wie bist Du denn mit dem Ansprechverhalten auf Pitch zufrieden?
                            • tbataar
                              • 04.06.2008
                              • 959
                              AW: Goblin 380
                              SAB halt. Die 2Blatt sind ja genau so. Die Zeals haben es mir angetan. Ich bin so gut mit denen zurecht gekommen.SAB Helidivision Goblin 380 Abendflug hinterm Haus. gefilmt im sitzen - YouTube
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #2580
                                AW: Goblin 380
                                Du hast ein Standard Servo im 380er ........warum?
                                Aber nicht etwa wegen dem Dreiblatt? [emoji15]
